Dag allen,
ik zoek : een transfo voor philips AJ3150/20 de primare is onderbroken
indien niet te vinden, bied ik de behuizing+ print + speaker te koop aan voor
2 € voor onderdelen
vriendelijke groeten :
Eddy
clockradio philips
door eddy , België, 27-12-2017, 14:23 (2312 dagen geleden) @ eddy
op de transfo staat :
3141 018 30531
DT M95
clockradio philips
door RenéDaemen , Zaanstreek, 27-12-2017, 14:32 (2312 dagen geleden) @ eddy
Kun je ook iets anders in plaatsen
Als desuncundaire gelijk is
Gewoon even je mat opnemen trafo en dan 1tje plaatsen
clockradio philips
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 27-12-2017, 22:56 (2312 dagen geleden) @ RenéDaemen
Even ervan uitgaande dat dit een klassieke klokradio is, past alleen de trafo uit een andere klassieke klokradio die volgens dezelfde schakeling is opgebouwd. Er zijn minstens 2 secundaire wikkelingen waarvan 1 met middenaftakking. Dus ook weer niet helemaal een ding dat iedereen in de rommelbak heeft en al helemaal geen ding dat je eventjes bestelt bij de electronicaboer.
clockradio philips
door eddy , België, 29-12-2017, 12:12 (2310 dagen geleden) @ Maarten Bakker
De transfo is in een kleine uitsparing in de behuizing geplaatst, iets anders van die afmetingen is niet zo vanzelfsprekend
Groeten
Eddy
clockradio philips
door RenéDaemen , Zaanstreek, 29-12-2017, 12:24 (2310 dagen geleden) @ eddy
Misschiwn eens een foto plaatsen
Zegt meer dan 1000 woorden
Als de traf twee draden sucundair is en op de print een gelijrichter zit kun je een wisselspannings adaptor nemen plug je af knippen en de draden op de print solderen.
Dan is het een clockradio die met adator werkt
Heb dit ook eens met eennhq md versterker gedaan
En doet het nu bij vrienden
clockradio philips
door eddy , België, 29-12-2017, 12:56 (2310 dagen geleden) @ RenéDaemen
zie de foto s hierbij..
clockradio philips
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 29-12-2017, 16:11 (2310 dagen geleden) @ eddy
Inderdaad meerdraads, dat kon haast niet missen. In principe werkt elke klokradiotrafo die met dezelfde chipset gecombineerd wordt, LM8560 meen ik te lezen? Hooguit dat de wikkeling voor de radiovoeding wat af kan wijken in spanning maar dat luistert waarschijnlijk niet zo nauw.
Wat je ook nog kunt proberen (maar wat lastig veilig te repareren is): vaak zit er een thermische zekering tussen het isolatietape en de wikkeling. Die kan stuk zijn.
clockradio philips
door Willem.H.N. , Enschede, 29-12-2017, 16:17 (2310 dagen geleden) @ eddy
Dat blauwe kapje waar de primare naar binnen gaat , daar kan onder de tape
wel eens een temp.zekering zitten.
Staat het ook niet op de stikker dat het een temp.veiligheid heeft?
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
clockradio philips
door franshack , Hengelo ov, 29-12-2017, 16:50 (2310 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Dat is welhaast zeker, maar dan is er dus verder ook nog iets defect waardoor de veiligheid defect is geraakt.
succes
The boldness of ignorance:
Tesla
clockradio philips
door Willem.H.N. , Enschede, 29-12-2017, 17:30 (2310 dagen geleden) @ franshack
succes
Heb in verleden 10 tallen op deze manier kunnen herstellen en er niks mis was met de elektronica er achter.
Lukt het niet?
clockradio philips
door Gerard in Zeist , Zeist, 29-12-2017, 14:55 (2310 dagen geleden) @ eddy
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 29-12-2017, 14:57
Zulke klokradio's vind je voor 2 of 3 euro bij elke Kringloopwinkel.
Je kunt daaruit een werkende trafo overzetten in je Philips.
Of je de moeite besparen en de kringloopradio gaan gebruiken.
Dat laatste zal misschien het makkelijkst zijn.
Want ik zie dat de trafo secundair vier draden heeft.
Dus misschien toch wel een beetje apart type.
clockradio philips
door RenéDaemen , Zaanstreek, 29-12-2017, 15:55 (2310 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Op een gegeven moment is het gewoon einde verhaal
Zo’n bijzonder apparaat is het ook niet
Is het apparaat design model uit de jaren 60 met analoog klok
Dan is het logisch om te repareren
Maar dit is gewoon een apparaat defect de recyclebak in.
Deze trafo is duurder dan het apparaat waard is
Gewoon naar de kringloop en voor 2 euro een andere halen.
En die naast je bed zetten
clockradio philips
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 29-12-2017, 16:14 (2310 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Nou je het zegt, 4 draden is wel apart. In veel klokradio-ontwerpen zijn het er 5. Twee komt eigenlijk nooit voor.
Hoe dan ook zal mijn vorige post wel opgaan, jij suggereert het ook al, een trafo uit een klokradio met dezelfde chipset zal vaak uitwisselbaar zijn.
Het gaat hier om een standaard Hong-Kongproduct dat door of voor Philips 'gecustomized' is. Juist door de massaliteit en het toch vaak weggegooid worden, kan het de moeite waard zijn om zo'n ding aan de praat te houden.
clockradio philips
door eddy , België, 30-12-2017, 15:41 (2309 dagen geleden) @ eddy
de primaire is wss onderbroken geraakt doordat de transfo vochtig geweest is en onder spanning kwam voordat hij intern volledig droog was..
groeten :
Eddy
