Wie heeft er voor mij nieuw setje om de zender wijzer heen en weer te trekken
Zeigzug: textil 500 mm; stahl 510 mm
textiel is gebroken en staal is gerafeld.
bedankt alvast
Grundig chasis 400 - (COMO 6) de zenderwijzer DRAAD
door cees59 , Assen, 04-01-2018, 14:34 (2297 dagen geleden) @ cees59
door Ed van der Weele † , Zeist, 04-01-2018, 17:29 (2297 dagen geleden) @ cees59
De benaming is "schaalkoord", zowel in textiel- als in staaldraad.
Je kan het proberen bij deze webshop http://www.bendijkman.nl/index.php/schaalkoord. Geen idee of de shop nog bestaat, de website in elk geval wel.
door cees59 , Assen, 06-01-2018, 19:45 (2295 dagen geleden) @ cees59
Vraag: Is er een reden waarom 1 draad van textiel is en de ander van staal.
Ik zou nl eventueel twee textiel draden (links en rechts van de wijzer) kunnen gebruiken!!
Suggesties?
door Ben , Waddinxveen, 06-01-2018, 20:14 (2295 dagen geleden) @ cees59
Mogelijk loopt de metalen snaar langs een warm/heet object en heeft men daarvoor gekozen.
Hoe dik is die metalen snaar, heb een rolletje 0,3mm van mijzelf.
Heb ook nylon snaar van Ben Dijkman en kan daar wel wat vanaf halen.
Alleen ik heb er ook voor betaald dus daar moeten we even over praten.
Groet, Ben
door cees59 , Assen, 07-01-2018, 15:10 (2294 dagen geleden) @ Ben
bedankt Ben, ik hou het in gedachten
heeft er iemand een sloop Grundig chassis CS160 of CS400 waar nog een zender wijzer draad in zit?
vwb mijn vraag waarom 1 draad van staal is.. kan dat met de trekkracht te maken hebben?
(nl het open trekken van de roosters vd variabele condensator),
door Armand , België, 08-01-2018, 20:40 (2293 dagen geleden) @ cees59
Gewijzigd door Armand, 08-01-2018, 20:45
""mijn vraag waarom 1 draad van staal is""
Ik ken de Grundig COMO 6 niet maar kijk eens naar de aandrijfas waar de staaldraad opzit.
Zitten daar sleufjes in?
Ik heb een draagbare radio met buizen en daar wordt de staaldraad vergrendeld op de aandrijfas.
In die as zitten namelijk sleufjes waarin het heel dunne staaldraad moet blijven liggen bij het draaien.
Gewoon schaalkoord (textiel) gaat hier niet want ofwel springt het uit de sleufjes of het loopt vast in de sleufjes.
Groeten, Armand
door cees59 , Assen, 09-01-2018, 08:46 (2292 dagen geleden) @ cees59
ref de vraag over de COMO
vanaf voor de zijde zit rechts
(hier lopen de textiel en staal draad overheen - winden op en af)
(geen haakjes ed)
en aan de linker zijde
(hier loopt de textiel over heen..
door Maurice , Dordrecht, 09-01-2018, 09:03 (2292 dagen geleden) @ cees59
In staal zit geen rek. dus blijft aanwijzer op zijn plek.
Touw omdat het staal geen grip heeft op
afstemasje.
Simpel. Men heeft er over nagedacht.
door cees59 , Assen, 09-01-2018, 09:28 (2292 dagen geleden) @ Maurice
bedankt Maurice
vraag: heeft er iemand een sloop Grundig chassis CS160 of CS400 waar nog een zender wijzer draad in zit, of een losse setje liggen?
door Leo Snoeren , Dongen, 09-01-2018, 09:56 (2292 dagen geleden) @ cees59
Je kan een zenderwijzer ook zelf maken van een stuk ijzerdraad. Verder heb je een tangetje en wat fantasie nodig.....
En nee, dat is niet origineel, maar wel uitstekend bruikbaar!
door cees59 , Assen, 09-01-2018, 09:59 (2292 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Ja Leo je heb helemaal gelijk. bedankt..
door Ed van der Weele † , Zeist, 09-01-2018, 18:19 (2292 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Uit de voorgaande berichten begrijp ik dat Cees niet de wijzer, maar het stalen afstemkoord zoekt.
Ik heb hier nog wat stukken afstemkoord in zowel staal als textiel liggen. De lengte van zo'n bosje is 2,5 meter.
Destijds heb ik er € 5,20 per bosje voor betaald. Als Cees er belangstelling voor heeft moet hij even een e-mail sturen.
