Tv 14CT3205 (Toestel of techniek)
door johan , Waalwijk, 10-01-2018, 20:00 (2295 dagen geleden)
Gewijzigd door johan, 10-01-2018, 20:12
Probleem met aan zetten van de tv
Hikt hij paar keer daarna kan ik hem wel aan zetten zonder hik het is het opladen van BB !!!
Verder speelt de tv goed
wat kan ik daar aan doen ???
Tv 14CT3205
door RenéDaemen , Zaanstreek, 10-01-2018, 20:41 (2295 dagen geleden) @ johan
Staat de tv niwt is een gochtige ruimte
Buren op de camping hadden ook zo’n type tv kt3 chassis in de voor tent begon ook te hikken en sissen. Even in de warme caravan en spelen.
Wat hier kannzijn losse contact lijntrafo even door solderen
Voeding doorsolderen.
Tv 14CT3205
door johan , Waalwijk, 10-01-2018, 21:17 (2295 dagen geleden) @ RenéDaemen
Vocht is niet aan de orde
En loscontakten ook niet
De BB is het ook niet.
Tv 14CT3205
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 10-01-2018, 21:19 (2295 dagen geleden) @ johan
Welk type cascade zit erin? BG200 gaan altijd stuk, BG1895 is degelijker maar kan ook dit soort dingen geven. Ook controleren of de aquadaglaag wel goed aangesloten is.
Tv 14CT3205
door henkk56 , 11-01-2018, 00:10 (2295 dagen geleden) @ Maarten Bakker
De aquadaglaag moet op punt M02 van het chassis(onderkant van de kaskade)zijn aangesloten dus niet aan massa.
Anders krijg je vanzelf van deze foutcondities.
Tv 14CT3205
door johan , Waalwijk, 11-01-2018, 08:18 (2295 dagen geleden) @ henkk56
M2 is aangesloten cascade vervangen
En ook lijn trafo twee voedings printen
Tv 14CT3205
door Maurice , Dordrecht, 10-01-2018, 21:17 (2295 dagen geleden) @ johan
Gewijzigd door Maurice, 10-01-2018, 21:38
Hikken is o.a. stroombegrenzing.
Mogelijk wat verdroogde elko's.
Bekijk in schema waarom de voeding tript, dat zijn een paar voorwaardes.
Bekijk foutzoek boom bij "B4"
Dat zijn de redenen waarom voeding hikt door overcurrent.
Zie pen 5 voedings bord.
De uitleg hoe deze boom toe te passen staat geheel beschreven in schema.
Tv 14CT3205
door johan , Waalwijk, 11-01-2018, 12:36 (2295 dagen geleden) @ Maurice
bedankt ik hoop hier mee uit tekomen...
GR-Johan...
