Wikkeldraad 0,6 mm (Gezocht)
door hdegreeuw @, Andijk, 13-01-2018, 20:39 (2267 dagen geleden)
Gewijzigd door hdegreeuw, 13-01-2018, 20:41
Ik zoek wikkeldraad 0,6 mm voor het over wikkelen van de verbrande stator van een zaagmachine.:-(
Het demonteren en ontwikkelen ging heel makkelijk met 300 wikkelingen totaal ca 45 meter.
Ik had nog een ingeblikte transformator waarvan ik dacht dat het 0.6 mm was.
Nadat ik hem gesloopt had om de draad te meten bleek hij toch te dun te zijn.
Als ik op internet zoiets wil bestellen is het meestal een klos van 39 meter.
Vraag is gaat dit soms per gewicht, of kan je ook ergens een stuk van 45 meter los bestellen zodat het als brievenbus post kan.
Per klos zijn de verzendkosten vaak nog hoger dan het wikkeldraad zelf.
Hessel
Wikkeldraad 0,6 mm
door soundman2 @, Wouw, 13-01-2018, 21:59 (2267 dagen geleden) @ hdegreeuw
Misschien kun je het draad gebruiken uit een demagnetiseringsspoel van een sloop kleurentv gebruiken.Daar zit ook veel koperdraad in en zou best eens de juiste dikte kunnen hebben.
Koper wordt inderdaad per gewicht verkocht.
Wikkeldraad 0,6 mm
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 14-01-2018, 17:12 (2266 dagen geleden) @ soundman2
Let op, demagnetisering kan ook met aluminiumdraad gewikkeld zijn.
Wikkeldraad 0,6 mm
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 14-01-2018, 17:15 (2266 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Bij de philips k9
Was dat koperdraad
Dus kijken voor een defecte k9 waar niks meer mee te beginnen is
Wikkeldraad 0,6 mm
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 14-01-2018, 15:22 (2266 dagen geleden) @ hdegreeuw
Dag Hessel, je kunt 50 meter op rol bestellen voor US 12,68= ~11 Euro en gratis thuisbezorgt bij Ali. (https://nl.aliexpress.com/item/0-6mm-Enameled-Copper-wire)
Of anders wil ik nog wel 45 meter van dit “rolletje” 0,6 geëmailleerd afhalen maar dat kost meer aan overzetten op een rol, inclusief de verzendkosten in Nederland.
(Half dubbelgevouwen draad in een envelop wikkelt niet zo lekker)
Je woont te ver weg om de rol even te lenen.
Groet, Ben
Wikkeldraad 0,6 mm
door hdegreeuw @, Andijk, 14-01-2018, 16:32 (2266 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ik ga dinsdag naar een oud tv monteur en kijk of hij toevallig nog een oude afbuigspoel heeft zoals Soundman al voorstelde.
Allemaal bedankt voor de hulp.
Hessel
Wikkeldraad 0,6 mm
door doktordirk @, Noordbeemster, 14-01-2018, 19:18 (2266 dagen geleden) @ hdegreeuw
Dat gaat hem waarschijnlijk niet worden denk ik.
Heb er al diverse gesloopt van meerdere merken, maar dikker dan 0.4 of 0.45
ben ik nog niet tegen gekomen.
Ik ben benieuwd of er ook dikkere versies bestaan.
Dirk.
Wikkeldraad 0,6 mm
door soundman2 @, Wouw, 14-01-2018, 19:37 (2266 dagen geleden) @ hdegreeuw
Niet een afbuigspoel, maar een demagnetiseringsspoel (degausscoil). De afbuigspoelen krijg je niet uit elkaar omdat die gedeeltelijk ingegoten zijn. De demagnetiseerspoel zit in een plastic hoes (buis), of is met tape omwikkeld.
Wikkeldraad 0,6 mm
door Huub P † ⌂ @, Krommenie, 14-01-2018, 19:24 (2266 dagen geleden) @ hdegreeuw
https://www.koper-draad.nl/
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
Wikkeldraad 0,6 mm
door hdegreeuw @, Andijk, 06-02-2018, 20:18 (2243 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ja hoor het is gelukt, heb 50 meter wikkeldraad kunnen kopen bij een wikkelbedrijf.
Daarna geprobeerd om de 300 wikkelingen er zo goed mogelijk op te krijgen.
De eerste laag ging goed mooi strak tegen elkaar, toen de tweede laag dat ging ook nog wel tot halverwege een wikkeling tussen twee wikkelingen van de eerste laag ging zitten.
Waarschijnlijk toch de eerste laag niet strak genoeg tegen elkaar gewikkeld.
Kreeg het niet meer zo netjes als de eerste laag maar toch stug doorgegaan.
Toen alle wikkelingen er op zaten bleek het anker er niet meer in te passen.
Dus toch niet strak genoeg gewikkeld.
Alles er weer afgehaald tot de onderste laag en het opnieuw geprobeerd.
Het werd wel beter, maar de laatste paar lagen kreeg ik er toch niet om heen zonder dat het anker er tegenaan kwam.
Dus heb ik er ca 15 wikkelingen minder op gezet en hij werkt weer als voorheen.
Was een ervaring op zich
Hessel
Wikkeldraad 0,6 mm
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 06-02-2018, 21:29 (2243 dagen geleden) @ hdegreeuw
Super dat het je toch gelukt is.:||:
Groet, Ben
