LD242 (Gezocht)
door JohanB @, Sleidinge (BE), 04-04-2018, 20:32 (2214 dagen geleden)
Kan er me iemand nog helpen aan een Siemens IR-LED, LD242. (Foto: Siemens)
Probleem is de behuizing. Soort TO18.
Elektrisch kan ik ongeveer om het even welke IR-LED gebruiken. Mechanisch lukt dat niet zonder serieuze aanpassingen in het toestel. Hoeft niet verguld te zijn.
Grts,
Johan
LD242
door soundman2 @, Wouw, 05-04-2018, 09:19 (2213 dagen geleden) @ JohanB
Het is een 4mm led. Een 5mm exemplaar gaat dus niet passen. Er bestaan ook 3mm IR leds. Die passen waarschijnlijk wel. Desgewenst kun je daarvan de diameter nog vergroten door er een krimpkousje om te doen.
De originele IR diode heeft wel een echt lensje, waardoor de afstraal hoek beter bepaald is.
LD242
door Wim Schoonhoven @, Eemnes, 05-04-2018, 10:31 (2213 dagen geleden) @ JohanB
Misschien is dit iets.
Bij RS Components Ltd.
Omschrijving: OSRAM opto LD242, E7800,950nm IR led, TO-18.
nl.rs-online.com
artikel 654-8378
m.v.g.
Wim Schoonhoven
LD242
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 05-04-2018, 14:47 (2213 dagen geleden) @ JohanB
Heb er nog een paar van een ander merk, hoor wel of dat wat is.
Groet, Ben
LD242
door JohanB @, Sleidinge (BE), 05-04-2018, 19:38 (2213 dagen geleden) @ JohanB
Dank voor jullie antwoorden. Heb de originele gevonden bij een minder gekende maar goede distributeur van elektronica componenten in West-Vlaanderen.
Grts - Johan
LD242
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 06-04-2018, 14:34 (2212 dagen geleden) @ JohanB
En op deze manier blijft hij ook minder bekend ;) Misschien is het voor het nageslacht wel leuk om te weten welke.
LD242
door JohanB @, Sleidinge (BE), 06-04-2018, 15:56 (2212 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Sorry Maarten maar ik dacht dat ik hier onder mijn dinges ging krijgen wegens het maken van reclame. Bedrijf is kwestie is Atys Electronics. Vestigingen in Jabbeke en Mechelen. Particuliere verkoop verloopt via Mechelen. Hebben een schat aan 'oude' componenten, dus ook halfgeleiders. Nog geen webshop, is in de maak maar dat is een titanenklus.
Grts - Johan
