Schema + afregelgegevens Philips Radio 13R634/15Z (Gezocht)
door Wim Stuiver , Havelte, 16-05-2018, 09:07 (2172 dagen geleden)
Gewijzigd door Wim Stuiver, 16-05-2018, 09:19
Het betreft het afregelen van de Philips (Transistor) Radio 13R634/15Z, bouwjaar plm. 1985.
Daar volgens de stationschaal de afstemfrequentie op de Midden Golf, Lange Golf en FM er behoorlijk naast ligt zoek ik het schema/servicedocumentatie van dit toestel.
Op de print zit een afstemcondensator met 4 afregelmogelijkheden a. b, c en d. en deze wil ik direct niet ontregelen. (zie foto print.
Heeft iemand ervaring met het afregelen van a, b, c en d in deze radio?
mvg
Wim
door soundman2 , Wouw, 16-05-2018, 13:55 (2172 dagen geleden) @ Wim Stuiver
De vier trimmers zijn 2 stuks voor de AM banden en twee voor FM.
Telkens een trimmer voor de oscillators en eentje voor de afzonderlijke antennecircuits.
Als alle zenders zowel op AM als FM verschoven zijn, zou ik eerder denken aan de gemeenschappelijke aardaansluiting van de afstemcondensator (dat kunnen ook de bevestigings schroefjes zijn). Als alle zenders evenveel er naast liggen, kan het gewoon een mechanisch probleem zijn, waarbij het afstemkoordje niet goed ligt of de pijl verschoven is.
door Wim Stuiver , Havelte, 16-05-2018, 17:55 (2172 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Wim Stuiver, 16-05-2018, 17:57
Bedankt voor het meedenken.
Het was gedeeltelijk een mechanisch en gedeeltelijk een afregelprobleem.
De aandrijving naar de stationschaal slipte een beetje op de aandrijfas. Deze gecentreerd en vastgezet.
Vervolgens de 4 trimmers a, b, c en d opnieuw afgeregeld.
De trimmers d en b zijn voor de MG. De afstemfrequentie is in te regelen met b en met d kan op maximum afgeregeld worden.
De trimmers a en c zijn voor de FM. De afstemfrequentie is in te regelen met c en met a kan op maximum afgeregeld worden.
Tevens ben ik op zoek naar het schema/doc. van dit toestel.
mvg
Wim
door soundman2 , Wouw, 16-05-2018, 19:54 (2172 dagen geleden) @ Wim Stuiver
Het afregelen van de trimmers is niet alles.
Voor AM regelt de oscillatortrimmer aan de zijde van de hoge frequenties, terwijl de oscillatorspoel op de lagere frequenties de meeste invloed heeft. Dat geldt ook voor FM.
Daarna komen de antennekringen aan de beurt. De ferriet antenne aan de lage kant van de band, de trimmer aan de hoge kant. De afregelprocedure voor de antennekringen een aantal malen herhalen, omdat ze elkaar beïnvloeden. Zit de afstemcondensator nog goed vast op de print, zodat deze niet beweegt als er aan de afstemknop gedraaid wordt.
Een schema heb ik ook nog niet gevonden.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-05-2018, 01:59 (2172 dagen geleden) @ Wim Stuiver
Gewijzigd door Maarten Bakker, 17-05-2018, 02:06
Het gaat hier om een standaard Hong-Kong chassis dat in opdracht van Philips Engeland op de markt gezet is. Mogelijk equivalent aan een 90RL... of dergelijk type waar gegevens makkelijker van te vinden zijn. Staan er markeringen in de koperlaag van de print?
Een andere mogelijkheid is om op vintage-radio.net naar documentatie te vragen, aangezien het dus om een model voor Engeland gaat.
door Wim Stuiver , Havelte, 17-05-2018, 13:40 (2171 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Wim Stuiver, 17-05-2018, 13:48
Maarten,
Het volgende nummer staat op de print: 3190 103 303025. Hopelijk kun je hier iets meer over vertellen.
De volgende gegevens heb ik van destijds een grote Philips dealer die in het bezit was van dit type radio:
Dit Philips type radio is in 1985 door Philips uitgebracht en cadeau gegeven aan grote Philips dealers tijdens een diner na bezoek van de FIRATO te Amsterdam.
Werd eerst als blikvanger in etalage gezet. Kijkers wilden wel zo'n toestel met nostalgische uitstraling kopen en vervolgens werd door Philips voor consumenten in beperkte oplage geproduceerd.
De verkoopprijs was toen f 385,-
Het is een replica van het Philips toestel type 634A ‘de Lentebode’ met bouwjaar 1933-’34. Nu in als transistorradio met Midden Golf . Lange Golf en FM
Het luidsprekerframe heeft blaadjes die de ‘Lente’ symboliseren en dit toestel heeft de bijnaam ‘de kleine Lentebode’.
Inmiddels een collector’s item.
mvg
Wim
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-05-2018, 17:42 (2171 dagen geleden) @ Wim Stuiver
Gewijzigd door Maarten Bakker, 17-05-2018, 18:23
Dat 3190-nummer kan ik op het moment niet aan eventuele andere modellen linken helaas (heb het wel opgeslagen met een aantekening dat ik eventuele toekomstige informatie hier moet plaatsen), maar het lijkt een Philips-12NC voor een printplaat uit Hong-Kongproductie dus er moeten wel modellen (90AL..., in mijn vorige bericht schreef ik abusievelijk RL) zijn die er electronisch sterk of zeer sterk op lijken. Zeker omdat deze radio uit een kleine serie is maar de print een bijzonder hoog puntnummer (5) heeft en dus al een tijdje was doorontwikkeld.
Tenminste als die 5 geen typo is. Het laatste deel van het nummer bevat waarschijnlijk een fout, dat moet 5 cijfers in plaats van 6 cijfers zijn. Zou je daar nog een keertje naar kunnen kijken?
Als er verder geen hint naar een eventueel ander modelnummer op de print staat, is op het moment denk ik je beste kans om je vraag op www.vintage-radio.net te stellen.
Wel interessant dat deze modellen in 1985 werden verspreid. De oorspronkelijke 634-replica (ik meen in een iets grotere kast) werd in 1982/1983 in Oost-Duitsland gebouwd voor de Europese markt omdat het oorspronkelijke model 50 jaar eerder op de markt was gekomen. Bij jouw toestel gaat het gezien het typenummer om een variant die in Engeland werd bedacht en verkocht. Mogelijk in 1985 een restpartij weggezet hier ten lande? Ik ben het model al eens eerder tegengekomen, ik zal zoeken of ik er verder nog weetjes over heb opgeslagen.
P.S. Op http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=34474 al eens eerder langsgekomen. Helaas zonder details, wel met serienummer 700401. Wat is jouw nummer? Zuo wel grappig zijn om een idee van de geproduceerde hoeveelheid te krijgen.
door Wim Stuiver , Havelte, 18-05-2018, 08:12 (2171 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten,
Sorry voor mijn typefout met het laatste nummer op de printplaat. Dit zijn 5 nummers en geen 6.
Ik heb 2 Philips Radio's, type: 13R634/15Z, in bezit met hetzelfde nummer op de printplaat n.l.: 3190 103 30325
De serienummers zijn: 700957 en 701975
mvg
Wim
door Wim Stuiver , Havelte, 18-05-2018, 09:29 (2170 dagen geleden) @ Wim Stuiver
Dankzij een mede nvhr-lid kreeg ik via mijn website de documentaties toegezonden van 2 toestel-versies:
* De Duitse versie RB634/02 met 2 golflengten n.l. de Midden Golf en FM. Techniek met 3 transistoren en 2 IC's. (3 pagina's)
* De Engelse versie 13R634/15Z, die in Nederland verkocht is, met 3 golflengten n.l. de Midden Golf, Lange Golf en FM. Techniek met transistoren. (2 pagina's)
Doorgegeven aan de nvhr-schematheek (John Hupse) zodat deze ook voor anderen beschikbaar is.
mvg
Wim
door John Hupse † , Schoonhoven, 18-05-2018, 11:19 (2170 dagen geleden) @ Wim Stuiver
de documentatie staat nu in de schematheek onder Philips 13R634
