Dag allemaal
Ik ben in het bezit van een schaub-lorenz musik center type 5001.
Deze heeft last van ouderdom verschijnselen, net als de eigenaar!
Zijn er nog ergens onderdelen te krijgen? Zoals o.a. de veercontakten
voor de afslag en bandloop? Ook aandrijf riempjes enz.
Graag hoor ik hier van.
Groeten Roell
schaub lorenz
door A. Ouwehand , Amersfoort, 03-07-2018, 15:02 (2095 dagen geleden) @ roell
Hoi Roell,
Zou je wat meer info en foto's kunnen plaatsen?
Nu moeten we googlen wat het is !
(een cass. of een band recorder of wat dan ook?)
Alvast dank Roell.
schaub lorenz
door soundman2 , Wouw, 03-07-2018, 17:14 (2095 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gewijzigd door soundman2, 03-07-2018, 17:23
Dat is het beroemde 81 sporen loopwerk met de brede audioband. Is pas nog ergens voorbij gekomen. Hier ook http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=35664, mogelijk ook op CO.
Radio Twenthe heeft in het verleden de loopwerken los verkocht, maar of die nog onderdelen hebben??????
schaub lorenz
door roell , Meppel, 04-07-2018, 08:03 (2094 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Dag
Bedankt voor uw reactie. Hoe het toestel er uitziet kunt u zien in
de verdere reacties.
Groeten
schaub lorenz
door henkk56 , 03-07-2018, 17:26 (2095 dagen geleden) @ roell
Gewijzigd door henkk56, 03-07-2018, 17:36
Ik heb een nog redelijk werkend exemplaar,de meeste problemen zitten in de relaisprint,bij de mijne wil ik nog alle relaiscontakten schoonmaken,dat is een lastig karweitje,en de diverse elco's die daar voor de timing zitten domweg vervangen.
De eindcontacten voor de bandloop moet je nooit aan zitten,dan kan als je pech heb de band van de haspels worden losgerukt en daarna krijg je die nooit meer mooi vlak vast.
De terugspoelmotor heeft beslist een paar druppeltjes olie in ieder lager nodig en snaartjes kan je alleen maar opmeten en op het web zoeken.
De rest mag ook wel hier en daar een druppeltje olie.
De afslag voor het terugspoelen werkt met een lampje en LDR,de LDR is wel eens stuk dan spoelt hij terug tot de nooduitschakeling door het eindcontact en duurt het nogal lang voordat je na terugspoelen weer geluid krijg.
Dit is ook te herkennen aan dat het geluid wordt vrijgegeven terwijl de aanloopband nog langs de koppen loopt.
Het is een normaal gangbare LDR deze stuurt een van de relais.
(Uit de reclamefolder)
Iedereen die ik dit apparaat demonstreer is er redelijk verbaasd over,bij mij staat er behalve veel jaren 60 muziek(destijds opgenomen)ook nog een radioverslag waarin een Nederlandse club in 1970 de Europacup wint.
Ik heb ook nog de stereo bouwpakket versie,op de een of andere manier is het geluid hiervan lang niet zo goed als het geluid van de mono versie.
schaub lorenz
door roell , Meppel, 04-07-2018, 09:12 (2094 dagen geleden) @ henkk56
Bedankt voor de reacties op de schaub-lorenz. Ben wat wijzer geworden.
Maar als de veercontacten voor afslag en bandloop door metaalmoeheid
niet meer betrouwbaar werken,moet er wat aangedaan worden.
Groeten Roell
schaub lorenz Foto's
door Ed van der Weele † , Zeist, 03-07-2018, 17:27 (2095 dagen geleden) @ roell
schaub lorenz
door g-rely , Lelystad, 06-07-2018, 08:37 (2092 dagen geleden) @ roell
Ik heb nog 3 nieuwe Kammrelais voor de 81 sporen rec. liggen
Mogen voor alle 3 weg voor €10 incl verzenden.
Groet, Gerard (Lelystad)
