Schema/Servicedoc. Philips 10CX1130 (Toestel of techniek)
door Huub P † ⌂ @, Krommenie, 01-08-2018, 19:26 (2084 dagen geleden)
Beste mensen,
Ik ben al geruime tijd op zoek naar een service manual of schema van bovengenoemd Philips toestel.
Het betreft hier een draagbare (nou ja...draagbaar) KTV met radio en cassettespeler.
Zelfs op de betaalsites kan ik hem niet vinden.
Vergoeding geen probleem!
Indien je mij kunt helpen graag een mailtje naar:info@vintage-electronica.nl
Oh ja, de afbeelding komt van internet...... :-)
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
door Rob Krabbendam ⌂ @, Hellevoetsluis, 01-08-2018, 21:29 (2084 dagen geleden) @ Huub P †
Gewijzigd door Rob Krabbendam, 01-08-2018, 21:33
Zoekfunctie gebruikt?
http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=36863
Ik heb 'm dus. Ligt inmiddels in je mailbox.
PS het is geen draagbaar toestel. Hij heeft geen draagbeugel o.i.d.
Rob
door Huub P † ⌂ @, Krommenie, 01-08-2018, 21:56 (2084 dagen geleden) @ Rob Krabbendam
Rob, geweldig! Dank je wel.
Mocht ik ooit iets voor jou kunnen betekenen, dan heb je mijn email.... :-)
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
door Rob Krabbendam ⌂ @, Hellevoetsluis, 02-08-2018, 08:09 (2084 dagen geleden) @ Huub P †
Graag gedaan. Dank ook Ron Jacobs voor het scannen.
Wat is er kapot aan jouw 10CX1130? Bij mij was het een trafo in de tv, kapotte schakelaartjes, snaren en een doorgebrande motor in het deck. Uiteindelijk alles weer werkend gekregen en hij speelt nog steeds hier.
https://youtu.be/91uhHnWo4Jo
Rob
door Huub P † ⌂ @, Krommenie, 02-08-2018, 09:52 (2084 dagen geleden) @ Rob Krabbendam
Afstemming tuner (TV) werkt niet, evenals de bandomschakeling.
Dus graven in het uPC circuit en wat er verder aanhangt.
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 02-08-2018, 14:14 (2084 dagen geleden) @ Rob Krabbendam
Jaren geleden dit apparaat eens binnen gehad bij de kringloop
De lijntrafo had sluiting kraaak knetter was dat
Mijn collega had nog ergens een lijntrafo kunnen bemachtigen.
En erin gezet . Een goed beeld had deze.
Ik denk dat het ong 15 jaar geleden was.
Ik weet niet of het chassis gelijk is aan het kleine kleuren tvtje met met radio erin
Die heb ik nog staan.
Grt René
door Rob Krabbendam ⌂ @, Hellevoetsluis, 03-08-2018, 10:11 (2083 dagen geleden) @ RenéDaemen
Bedoel je de 10CX1100? Die heeft inderdaad overeenkomsten, o.a. de sythesizer-afstemming van het tv-gedeelte. Deze bevat in beide het IC-trio IX0133, 134 en 135.
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 03-08-2018, 10:35 (2083 dagen geleden) @ Rob Krabbendam
Hallo Rob
Die bedoel ik ook heb hem,ook nog in bezit
Leuke toestelletjes
