Te Koop Condensatoren (Aangeboden)
door B van der Kolk , Kampen, 07-09-2018, 08:25 (2052 dagen geleden)
Te koop
Condensatoren 1200 UF 400v .
Getest met ESR tester geven waarde ± 1050uf esr 0,00.
6 stuks 10 euro.
Kan mee naar de beurs in Driebergen ,ophalen of verzenden.
door soundman2 , Wouw, 07-09-2018, 10:39 (2052 dagen geleden) @ B van der Kolk
ESR 0,00 Ohm. Daar zou ik toch vraagtekens bij zetten.
De fabrikant geeft een veel hogere waarde
ESR (Equivalent Series Resistance) 55 mOhm @ 100Hz
door kris , Gent, België, 07-09-2018, 12:22 (2052 dagen geleden) @ soundman2
Henk,
55 milliohm is niet echt wat we verstaan onder "een veel hogere waarde". (dat laatste klinkt zo dramatisch...). Maar, je hebt gelijk, ESR kan idd nooit nul zijn, wel te klein voor sommige ESR meters, dus afgerond naar nul komma nul..
erger is : we doen beiden aan topic vervuiling...
Kris
door soundman2 , Wouw, 07-09-2018, 15:11 (2052 dagen geleden) @ kris
Kris
Ik weet het, het is een beetje tegen de regels, maar in bijv. het topic van Maurice ging het over 39 milli Ohm. Ook al zo'n kleine waarde. Een ESR meter zou dat toch moeten meten. Ik denk eerder aan een meetfout o.i.d.
Juist bij grote stromen en hoge schakelfrequenties, wil je de werkelijke ESR weten. Dat is de enige manier om te bepalen of een elco gaat overleven in die situatie.
Het verschil tussen 0,00 en 55 milliohm is trouwens een factor oneindig.
door snameroc , Etten Leur, 07-09-2018, 16:54 (2052 dagen geleden) @ soundman2
De meeste esr meters zitten op een paar honderd hertz dus bij die waarde zou het wel eens veel lager kunnen zijn dan 55 millieohm
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 07-09-2018, 20:14 (2052 dagen geleden) @ soundman2
Bij een meting kun je dat niet zo stellig zeggen: Weliswaar maximaal oneindig, maar minimaal een factor van iets meer dan 11, en dan heb ik nog niet eens met een toelaatbare afwijking van de meting gerekend (dat het meetinstrument daar niet aan voldoet is echter duidelijk - je verwacht zelfs bij een onnauwkeurige meter een aanwijzing waarbij het tweede getal achter de komma groter is dan 0).
