afstemcondensator L0x90t (Gezocht)
door henk43 , Bovensmilde, 10-09-2018, 14:27 (2054 dagen geleden)
Vandaag een Philips Lox9t aangeschaft aangezien ik die in een ver verleden bij Philips repareerde maar van deze is de afstemcondensator defect 1 kant is oneindig .Wie heeft er nog zo eentje liggen of anders weet de waarde van deze c de doc geeft alleen het codenummer.
gr. Henk
door Leo Snoeren , Dongen, 10-09-2018, 15:54 (2054 dagen geleden) @ henk43
Foto?
door henk43 , Bovensmilde, 10-09-2018, 18:21 (2054 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gewijzigd door henk43, 10-09-2018, 18:29
Nauwkeurige inspectie van de oude levert op dat de platen niet draaien en de isolatieplaatjes staan allemaal krom Ik heb er een andere in gehad maar daarvan loopt de ene sectie tot 84 pf en de andere tot 190 Hij speelt wel maar is ongevoelig
door Leo Snoeren , Dongen, 10-09-2018, 18:31 (2054 dagen geleden) @ henk43
Hallo Henk,
Ik wil best voor je kijken, maar heb wat extra info nodig daar ik niet helderziend ben:
- een goede, scherpe foto
- afmetingen
- welke capaciteit
Natuurlijk kan ik een aantal dingen zelf opzoeken in de documentatie, maar ik heb er de tijd niet voor; bovendien zoek jij zo'n condensator..... Begrijp me niet verkeerd hoor, ik wil je best helpen, maar maak het me dan wat gemakkelijker.....
Laat maar weten dan ga ik voor je op zoek!
door henk43 , Bovensmilde, 10-09-2018, 19:52 (2054 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gewijzigd door henk43, 10-09-2018, 19:59
Dag Leo,
Bedankt voor je moeite De afmetingen zijn 25*25mm De hoogte is 12mmDe capaciteit is onbekend maar ik meet op beide kanten plm 40 pf en is niet verstelbaar De doc geeft alleen een codenummer aan maar niet de capaciteit.
door Maurice , Dordrecht, 10-09-2018, 23:16 (2054 dagen geleden) @ henk43
Gewijzigd door Maurice, 10-09-2018, 23:34
in mijn Philips pocket boek 1971 staat 1x een afstem C tbv
AM-antenne en AM oscillator van afmeting
26x26 met hoogte 19 (zonder de uitstekende as)
uitstekende as is dan 7,7mm.
Waarde 2x 385 pF code 2222 807 10048
Jouw C1,C1a,C2,C2a is 49 002 51.
Zit ieder geval ook in de L0X95T
Omnummering in 1962 is: 4822 125 10018
Plaats dus eens een C van die orde in je oscillator en kijk of je frequentie
in de buurt komt.
Je zou dat kunnen doen met willekeurig welke afstem C en zet je die vast op die
385pF
Vond ieder geval dit plaatje van de L0x90T afstem C
Afstem C _L0X90T
door henk43 , Bovensmilde, 11-09-2018, 09:11 (2053 dagen geleden) @ Maurice
Veel dank Maurice voor het uitzoeken. Ik heb een varco uit een buizenradio aangesloten en daar speelt het toestelletje op.Nu nog een passende zien te vinden.
In de jaren 60 werkte ik op de td van philips en toen was dit radiootje erg populair omdat de japanners met een 2 transistor apparaatje op de markt waren en die gaf overdag in het noorden geen soulaas.We konden toen als personeel onderdelen aanschaffen met 60% korting en philips leverde alles tot het kleinste detail. Er zijn toen heel wat van dergelijke apparaten voor eigen gebruik gebouwd.Je ziet een stukje nostalgie in optima forma.
gr. Henk
door Maurice , Dordrecht, 11-09-2018, 16:31 (2053 dagen geleden) @ henk43
Henk.
Heb je vast geen vrienden daar meer zitten die in de boeken kunnen kijken...
We missen nog zoveel coderingen cq de
service boeken.
Ergens moet archieven zijn met al die gegevens.
Langzaam komt er steeds meer maar zijn telkens maar frakties en stukjes.
door henk43 , Bovensmilde, 13-09-2018, 08:41 (2051 dagen geleden) @ Maurice
Dag Maurice,
Als 17 jarige jongen ben ik in 1961 als leerling bij Philips gekomen. Er zaten toen alleen maar oude rotten op de TD 2 reparateurs voor radio ,2 voor recorders en platenspelers, 1 voor groot huishoudelijk (wasautomaten en koelkasten deden ze toen ook nog)1 voor klein huishoudelijk en 4 voor tv,s Ook was er nog 1 man speciaal voor inbouw autoradio.
Al deze mensen ware minimaal 30 jaar en je kunt wel raden. Aangezien ik nu 75 jaar ben is helaas die bron voor info helemaal opgedroogd.
gr. Henk
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 13-09-2018, 10:42 (2051 dagen geleden) @ Maurice
Juist de info die op de technische diensten aanwezig was, is relatief goed verspreid en het best toegankelijk voor de hobbyist. Soms ontbreken nog wat wijzigingsbladen of andere bulletins maar de documentatie zelf lijkt me relatief compleet. Voor reparaties kom je daar nog best ver mee, maar helaas voor de numeroloog kom je dan ook heel veel servicenummers tegen (A9 en 4822) die relatief weinig zeggen over de eigenschappen van een onderdeel of de opbouw/herkomst van een apparaat.
door johnbos , Wieringerwerf, 11-09-2018, 09:30 (2053 dagen geleden) @ henk43
Goedemorgen Henk,
Ik heb nieuwe afstemcondensatoren liggen geschikt voor afstemming AM 455 Khz.
Formaat is 20x20 mm kleiner dan in je radiootje zit, hoogte is 13mm, denk dat
je voor de bevestiging van de afstemcondensator de hartmaat iets moet aanpassen
naar binnen toe heb e.a bekeken bij mijn eigen Philips L0X90T moet mogelijk zijn.
Bij belangstelling hoor ik van je.
John
J.E.F.Bos
door henk43 , Bovensmilde, 11-09-2018, 14:35 (2053 dagen geleden) @ johnbos
Dag John,
Bedankt voor je bericht Ik denk dat dat de condensator is die ik hier ook heb liggen die is 165 +65 pf en voldoet helemaal aan de afmetingen die jij schreef Hij speelt daar wel op maar is erg kritisch in afstemmen .Maurice kwam ook met een heel andere waarde uit de documentatie dus als iemand nog een originele uit een sloper heeft hou ik mij aanbevolen.
gr. Henk
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 11-09-2018, 15:54 (2053 dagen geleden) @ henk43
Is de waarde van de condensator uit het pocketboek wel dezelfde als die in het toestel? In zo'n pocketbook staan meestal geen verwijzingen naar toestellen maar alleen de types die dan (12 jaar later dan het bouwjaar) los te koop zijn.
door Maurice , Dordrecht, 11-09-2018, 16:28 (2053 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Daarom gaf ik aan te proberen een 500pF aan te sluiten die op 385pF zetten en kijken of het dan oscillator freq klopt.
Zo vogel je de juiste waarde uit.
Meestal . zeker de latere. zijn 195 2x.
door henk43 , Bovensmilde, 11-09-2018, 17:02 (2053 dagen geleden) @ Maurice
Vanmiddag geexperimenteerd met een varco van 2*500pf Het toestel ging genereren ook al zette ik de c op 385 pf.Er zit nu eentje in van 65 + 165pf De 65 kant stuurt de oscillator en de 165pf stemt de ingangskringen af en het apparaat werkt aardig alhoewel deze c mechanisch ook niet mooi past.Als ik nog eens tegen een varco van 2*195 pf aanloop wil ik die proberen maar ik hoop nog op eentje uit een sloper Tevens heb ik de oude gedemonteerd en zag dat alle isolatieplaatjes krom getrokken waren waardoor de c vast is komen zitten en toen over de kop gedraaid want alle platen lagen los en waren verstrikt in de isolalieplaatjes.
gr. Henk
door Leo Snoeren , Dongen, 11-09-2018, 19:47 (2053 dagen geleden) @ henk43
Henk,
Ik heb deze liggen:
Afmetingen zijn 25X25X12 mm, maximale capaciteiten zijn 92 pF en 200 pF
De condensator is geen Philips product, maar het is een Japanner; om het goed te maken is hij wel nieuw!
Als het iets voor je is stuur me dan maar een pm (zie footer van dit bericht)
door henk43 , Bovensmilde, 12-09-2018, 08:57 (2052 dagen geleden) @ Leo Snoeren
dag Leo,
Zie je mail als de as plm 8 mm lang is wil ik deze condensator graag van je overnemen met de huidige (65 +165pf )speelt de radio goed alleen de as is te kort zodat ik de afstemknop niet meer kan monteren.
gr. Henk
door henk43 , Bovensmilde, 19-09-2018, 07:23 (2045 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Deze afstemcondensator gisteravond geplaatst .De afmetingen klopten exact ook was de ashoogte perfect en de radio speelt weer mooi.Wat de waarde betreft heb ik wat twijfels omdat de gelijkloop niet helemaal goed af te regelen is .Maar een radio uit de eind 50 jaren die nog zo mooi speelt is een anwinst.Leo bedankt
gr. Henk
door Leo Snoeren , Dongen, 19-09-2018, 07:52 (2045 dagen geleden) @ henk43
