Voor Radio Blan projectje zoek ik naar 2x Uniframe UF005.
Geheel gesloten bodem/bovenkant plaatje.
Wie kan mij helpen?
groet,
rob
Uniframe 005
door Fons Vendrik , Ter Aar, 13-09-2018, 07:23 (2051 dagen geleden) @ robbie
Beste Rob,
Moeilijk aan te komen.
Maar mischien kunt u hem zelf maken.
Hopelijk is dit wat?
https://www.fonsvendrik.nl/tabel1?jouwweb_element%5B4562758%5D%5Baction%5D=download&jouwweb_e...
Groeten van Fons
"Het leven van een elektronicus gaat niet over rozen."
Uniframe 005
door soundman2 , Wouw, 13-09-2018, 13:20 (2051 dagen geleden) @ Fons Vendrik
Het valt mij op dat er geen maten bij staan, of ik weet niet hoe het werkt.
Een printer drukt niet altijd een op een af.
Uniframe 005
door Fons Vendrik , Ter Aar, 13-09-2018, 13:47 (2051 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Soundman
Ik heb ze geschaald op PDF gekregen van Chris Dagelet.
Als ik ze afdruk zijn ze 12 X 12 cm.
Maar het is goed mogelijk dat dat niet bij iedereen hetzelfde is.
Dat heb ik nooit gecontroleerd.
Groeten van Fons
Uniframe 005
door robbie , Blaricum, 13-09-2018, 13:49 (2051 dagen geleden) @ Fons Vendrik
Fons,
Hartelijk dank , ik dacht dat ze er nog wel waren....
Hiermee kan ik er zelf eentje maken.....
Rob
Uniframe 005
door Ben , Waddinxveen, 13-09-2018, 14:58 (2051 dagen geleden) @ Fons Vendrik
Gewijzigd door Ben, 13-09-2018, 15:06
Als je een PDF afdrukt op de stand "ware grootte" dan komt de exacte maat op papier.
Uniframe 005 is zo afgedrukt 12,5 x 12,5 cm.
Als dat geverifieerd kan worden met een origineel dan zit het goed.
succes, Ben
P.s. zie overzicht.
Uniframe 005
door soundman2 , Wouw, 13-09-2018, 15:09 (2051 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door soundman2, 13-09-2018, 15:11
Ware grootte, dat klopt precies met wat je opgeeft, de afdruk is 12,5 cm, zowel op een inkjet printer als op een onverwoestbare Laserjet4.
Bij 3 mm gaatjes mag het ook geen streep afwijken, slobgaatjes maken waar ze bij Philips zo bedreven in waren, daar zijn nog steeds geen boortjes voor.
Als je nog een origineel hebt, kun je ook nog dezelfde materiaaldikte nemen. Dan wordt het helemaal "origineel" namaak.
Uniframe 005
door Goldline , Oranjedorp, 13-09-2018, 17:35 (2051 dagen geleden) @ soundman2
wel nog even het "kasteelje "er in slaan.
Uniframe 005
door Jeroen Visser , Eindhoven, 13-09-2018, 19:21 (2051 dagen geleden) @ Goldline
Volgens mij het muiderslot
Uniframe 005
door Piet van der Pol , 14-09-2018, 07:22 (2050 dagen geleden) @ robbie
Dag Rob,
Ik heb nog wel 2 van die plaatjes. Zijn volgens mij ook replica's, dus niet origineel. Ik zal later nog een foto plaatsen.
Piet
Uniframe 005
door Piet van der Pol , 14-09-2018, 08:23 (2050 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Uniframe 005
door robbie , Blaricum, 14-09-2018, 16:40 (2050 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Piet hoe mail ik je?
groet,
rob
