Mini TV-radio zonder geluid. (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 15-10-2018, 19:34 (2019 dagen geleden)
Hallo forumlezers,
Ik heb hier een mini TV-radio combi bijna in zakformaat open liggen en de tv werkt perfect alleen zonder geluid en ook de radio doet het niet. Er is uit het luidsprekertje wel een lichte brom te horen met de volumeregelaar regelbaar.
Als ik (heel vreemd) met een schuifschakelaartje CHARGE-NORMAL aan de zijkant rommelde deed speelde de radio en vermoedelijk (nog niet geprobeerd) het tv geluid waarschijnlijk ook maar nou blijft alles (geluid) zo dood als een pier. Moet toch iets mechanisch zijn zou je zeggen, een printbreuk of draadje maar kan niets vinden door er hier en daar even op te porren met een nylon trimmer (geen sluiting maken natuurlijk)
Heeft iemand zo iets wel eens aan de hand gehad, ik heb geen schema van het ding maar moet nog zoeken op web maar of ik er wijzer van wordt :(
Dank alvast voor eventuele suggestie.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-10-2018, 19:41 (2019 dagen geleden) @ Hans van Kampen
schuif potmeter mogelijk pootje
afgebroken.
Cq ligt eilandje los van die potmeter.
Met de vinger de loper potmeter aanraken.
Moet toch gaan brommen.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 15-10-2018, 19:44 (2019 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Het is een ronde potmeter de volumeregelaar en als ik de midden aftakking aanraak met schroevendraaiertje een harde 50 Hz brom uit speakertje.
door snameroc @, Etten Leur, 15-10-2018, 20:55 (2019 dagen geleden) @ Hans van Kampen
En op de andere? Hij moet op 2 aansluitingen brommen als het volume open staat.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 16-10-2018, 04:03 (2019 dagen geleden) @ snameroc
Hallo Johan,
Idd doet de brom het op 2 aansluitingen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-10-2018, 23:22 (2019 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Is de versterker Top.
Verder terug naar de schakelaar
TV radio en zo terug fout op sporen.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 16-10-2018, 04:08 (2019 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Hans van Kampen, 16-10-2018, 04:11
Versterker is idd OK, zal verder stroom opwaarts moeten zoeken. Moet toch mechanisch iets zijn lijkt me zoals printbreukje, slechte soldering, 2 onderdeeltjes die elkaar raken en dat niet mogen, is zo compact allemaal.
Merk is van NORDMENDE, ik heb ze ook van REALISTIC, BROKSONIC, EMERSON en ISP en die doen het wel. Buitenkant andere kleur maar verder zelfde fabrikaat. Beeldbuisje is van ORION.
Dank voor suggesties.
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 16-10-2018, 07:05 (2019 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ergens in het apparaat schakel je om van TV naar Radio. Voor beide toepassingen wordt de LF versterker gebruikt. Ik zou eens kijken waar die omschakelaar zit en of dat nog goed werkt?
door Hans van Kampen @, Voorhout, 16-10-2018, 15:39 (2018 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Die zit er zeker Leo, Ik ga vanavond kijken.
Wordt vervolgd.
Geluid doet het weer.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 16-10-2018, 17:40 (2018 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Inderdaad de omschakelaar (schuifje) van omzetting TV - RADIO. Daar aan rommelen resultaat dus even kijken verder op losse soldering, even contactspray etc.
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 16-10-2018, 19:15 (2018 dagen geleden) @ Hans van Kampen
