netsnoer Revox A77 (Gezocht)
door EJ @, Velsen-Zuid, 06-11-2018, 12:52 (1991 dagen geleden)
Kan iemand mij vertellen hoe ik aan een tweepolig netsnoer voor de Revox A77 kan komen ? De polen op de Revox staan precies één centimer`van elkaar, zodat de wel gewoon verkrijgbare 3-polige stekker aan het snoer daar niet op past.
E.J.Schreuder
Velsen-Zuid
netsnoer Revox A77
door Marotick ⌂ @, Huizen, 06-11-2018, 13:38 (1991 dagen geleden) @ EJ
Je kan vrij simpel de entree vervangen door een entree voor een eurostekker. Let wel op de afstand van de bevestiging want die chassisdelen zijn er in 2 breedtes.
Ook zit er een beveiliging in de kast die de Revox spanningsloos maakt als deze uit de kast is gehaald. De holnietjes wegknippen en het chassisdeel monteren op de plek en dan de draden die eerst op de beveiliging aangesloten zaten daarop zetten.
Een eurosnoer is ook te koop met een haakse aansluiting zodat hij niet uitsteekt.
Wil je toch een origineel aansluitsnoer? Ik heb er nog wel, maar die zijn oud, verkleurd en ik heb weggegooid omdat ik ze niet meer veilig vond.
Jack Marotick
netsnoer Revox A77
door Dirk @, Utrecht, 06-11-2018, 15:14 (1991 dagen geleden) @ EJ
Aansluitsnoer van MFB Boxen gebruiken.te bestellen bij MFB Freaks
D.v.d.Tier
netsnoer Revox A77
door Peter1952 @, Almere, 06-11-2018, 17:15 (1990 dagen geleden) @ Dirk
Ook bij Thomann zijn passende snoeren verkrijgbaar.
Peter
netsnoer Revox A77
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-11-2018, 17:15 (1990 dagen geleden) @ EJ
Dat zou dan deze moeten zijn.
Inderdaad bij MFB shop - volg de link
