knopjes 22rh790 (e.d.) gezocht,
door Bredero , Vlaanderen, 25-12-2018, 13:31 (1946 dagen geleden) @ ffeilers
Ik heb hier verschillend Philips knopje, maar kan je de afmetingen door geven ?
door ffeilers , Breda, 25-12-2018, 14:22 (1946 dagen geleden) @ Bredero
Hoi, weet je of de 22rh790 "verschillende" maten heeft.
Er zit er één los en die meet: lengte bijna 17mm, rond iets groter dan 11 mm
Ik kan niet precies achterhalen hoe het zit vastgeklemd(is dat gelijmd?).
Ik durf één van de andere presets er niet af te trekken omdat ik niet weet hoe het vast zit.
mvg Frans
door Bredero , Vlaanderen, 25-12-2018, 15:50 (1946 dagen geleden) @ ffeilers
Dit zijn de afmetingen die ik hier heb. De vraag is natuurlijk hoe ze aan een min. verzending kost tot bij u geraken ?
door ffeilers , Breda, 26-03-2020, 10:52 (1489 dagen geleden) @ ffeilers
De knopjes heb ik nog steeds niet gevonden en ook niet aangeboden gekregen. Wel een keer iets gekocht maar dat bleek toch ook weer niet goed passend.
Kreeg nu het idee om het dan mbv een 3d printer te maken.
Heb geen 3d printer en vraag mij dus af of het wel nut heeft om daar mee te beginnen.
Wat ik mij bijvoorbeeld afvraag is hoe je aan de software komt en bovenal hoe je aan de "werktekening"komt of hoe je die moet maken van juist dat bijzondere knopje waar je naar op zoek bent.
Ik zou de 3d printer daarnaast kunnen gebruiken voor een andere hobby (lego) waarvan ik bij bepaalde bouwpakketten ook specifieke deeltjes niet heb.
Wie heeft er ervaring met 3d printen van onderdelen, geldt zowel voor het transistorforum als buizenforum, maar goed ik plaats het maar hier.
Kan er dan ook vertellen welke 3d printer en welke software en bovenal hoe hij aan de werktekeningen komt.
Ben benieuwd.
mvg Frans
door Marinus J , 26-03-2020, 14:03 (1489 dagen geleden) @ ffeilers
Bedoelde jij de schuifknopjes Frans of de andere ?
Gr. René D.
door ffeilers , Breda, 26-03-2020, 14:34 (1489 dagen geleden) @ Marinus J
Hoi Marinus, zie de geplaatste foto verderop in de draad.
mvg Frans
door Leo Snoeren , Dongen, 26-03-2020, 14:14 (1489 dagen geleden) @ ffeilers
Vermoedelijk kan ik je wel aan deze knopjes helpen Frans. Ik heb een sloper staan.... Ga straks voor je kijken of ze er nog op zitten.
door ffeilers , Breda, 26-03-2020, 14:33 (1489 dagen geleden) @ Leo Snoeren
om de discussie op het forum te houden stuur ik hier de foto met de ontbrekende onderdelen,
wellicht heb je ook een goede afstemschaal want ook die is niet bruikbaar
groetjes Frans
door Leo Snoeren , Dongen, 26-03-2020, 15:01 (1489 dagen geleden) @ ffeilers
Hallo Frans,
Het apparaat ligt op z'n kop....
Een schaal heb ik zeker niet, wel twee draaiknopjes en twee drukknopjes. Stuur me maar een mail hoe we eea verder afhandelen.
Ik zoek van de 22RH591 nog onderdelen; heb je die toevallig?
door ffeilers , Breda, 31-03-2020, 20:16 (1483 dagen geleden) @ ffeilers
Inmiddels heb ik 3 varianten van knopjes die qua lengte en buitendiameter het zelfde zijn maar binnenin anders zijn. Wellicht zijn er nog wel meerdere varianten.
Ik laat de foto zien waarop de binnenzijde zichtbaar is.
De met rood vierkant gemarkeerde variant is degene die ik voor mijn 22rh790 nodig heb.
Met enig geknutsel is het wel mogelijk om het geheel passend te maken, maar ik blijf mij er wel over verbazen.
