stofkap en scharnieren N7150 (Gezocht)
door maarten van dijk , 13-01-2019, 12:06 (1921 dagen geleden)
Wie kan mij helpen aan een stofkap met scharnieren voor de Philips tapedeck N7150?
mvg, Maarten van Dijk.
door Maurice , Dordrecht, 13-01-2019, 13:46 (1921 dagen geleden) @ maarten van dijk
Gewijzigd door Maurice, 13-01-2019, 13:49
Volgens mij hoort daar geen kap op.
Of was zwaar een optie,
Ook mijn N7150 heeft geen kap, zo ook geen enkele spoor van dat
een dergelijk daar op gezeten heeft of daar op gemonteerd kan worden.
Folders die ik heb geven dat ook niet aan.
Heb je daar een of ander document van waar dat in staat?
Ah ja WEL
Zie user manual,
enfin ook foto's internet weinig van gezien.
door Maurice , Dordrecht, 13-01-2019, 13:54 (1921 dagen geleden) @ Maurice
Inderdaad voorbeeld gevonden.
Succes met de zoektocht.
door maarten van dijk , 13-01-2019, 16:20 (1921 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice, de kap is gesneuveld tijdens het transport via Post-nl. Het zal wel niet meevallen om deze attributen te vinden...proberen kan altijd.
mvg, Maarten.
door soundman2 , Wouw, 13-01-2019, 16:49 (1921 dagen geleden) @ maarten van dijk
mvg, Maarten.
Als de schade mee valt, dan is het goed om te weten, dat plexiglas gelijmd kan worden met chloroform.
door maarten van dijk , 13-01-2019, 21:13 (1921 dagen geleden) @ soundman2
Zou een oplossing zijn, maar een scharnier is afgescheurd, een ander scharnier zal met een plaatje en een boutje en moertje vast moeten zetten.De recorder was slecht verpakt en heeft een klap op de stofkap gehad.Voor de rest is de recorder wel gaaf, gelukkig.Tja, dan maar zonder....
bedankt voor de tip! Grt., Maarten.
door WalterH , Den Haag, 14-01-2019, 14:35 (1920 dagen geleden) @ soundman2
Chloroform wordt niet meer vanuit de groothandel aan particulieren geleverd.
Dit zal (ook gezien de inhoud van het veiligheidsblad) niet voor niets zo zijn geregeld.
Dan toch maar gewoon met secondenlijm de kap repareren ?
W. Heemskerk
door g-rely , Lelystad, 13-01-2019, 19:41 (1921 dagen geleden) @ maarten van dijk
Ik heb een stofkap hier los liggen, echter ik weet niet van welk model.
Afmeting is 51 x 37 cm met scharnieren en 2 klembeugels.
Jij kan wel even meten of de maat klopt.
Zo ja, hoor ik het wel.(gratis)
Groet, Gerard (Lelystad)
door maarten van dijk , 13-01-2019, 21:09 (1921 dagen geleden) @ g-rely
Helaas, Gerard, de maat hier is 39x29 cm.Een deel van de kap valt over de koppen heen.
Bedankt voor de moeite!
grt, Maarten.
