toeren regeling voor 1 faze electromotor (Gezocht)
door Bapaktua , Haarlem, 20-01-2019, 14:00 (1916 dagen geleden)
Ik heb een freesbank met een 1 faze motor met condensator.
Het toerental van de "kale" motor is 2720 toeren per minuut.
Via poelies kan ik omlaag naar 734 toeren per minuut. Ik wil echter ongeveer naar tussen de 400 en 600 toeren per minuut.
Ik heb geen ruimte in de poelie kast om dit mechanisch op te lossen.
Dus naar ongeveer halve omloopsnelheid en niet regelbaar.
Iets met halfgeleiders en een frequentie regeling?
Ik wil het toerntal van mijn freesmachine omlaagbrengen omdat ik vrij grote gaten moet fresen in een dikke aluminium frontplaat.
Voor verdere gegevns zie de foto's.
ruud
door focus103 , Zaandam, 20-01-2019, 18:51 (1916 dagen geleden) @ Bapaktua
even zoeken naar regelaar 230volt 1 fase
Dan kom je wel wat tegen.
Eigenlijk wat je krijgt is een vermogens dimmer.
Je heb ook frequentie regelaars voor dat doel maar die zijn een stuk duurder
door kris , Gent, België, 20-01-2019, 20:32 (1916 dagen geleden) @ focus103
een dimmer gaat echt niet werken, gezien de toepassing met varierende last.
Een frequentieregelaar werkt wel, maar dat werkt nog veel beter op een driefazig motortje (beter behoudt van koppel).
Als je dan toch ombouwt, vervang dan motor naar een driefaze versie met bijpassende frequentieregeling.
door soundman2 , Wouw, 20-01-2019, 19:12 (1916 dagen geleden) @ Bapaktua
Volgens mij zitten er voor dit soort vragen meer experts op https://www.circuitsonline.net/
door snameroc , Etten Leur, 20-01-2019, 21:57 (1916 dagen geleden) @ soundman2
Er bestaan hier voor invertek 1 fase frequentieregelaars die je bij de firma hiflex kunt kopen.
Goedkoper is denk ik een bonfigioli of gelijkwaardige 3 fase motor met een 1 fase 230 gevoede frequentieregelaar die 3 fase 230 volt uit heeft. Let op hiervoor dient op het type plaatje van de 3 fase motor 230/400volt te staan. Deze motor enregelaar kun je als je het een beetje uitkient voor mnder dan 200 eoro nieuw kopen. Wat een 1 fase invertek kost weet ik zo niet maar zal zeker minder goed regelen dan de 3 fase versie.
door Maurice , Dordrecht, 20-01-2019, 21:01 (1916 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Maurice, 20-01-2019, 21:02
Is feitelijk een 2 fase motor.
Daarom die 8uF condensator.
Hierdoor staat 2e spoel 90gr fase gedraaid.
Dat gaat je niet fatsoenlijk lukken die in frequentie te regelen.
Hoewel een weinig regeling denk ik wel haalbaar is.
Deze motoren draaien puur op snelheid van de aangeboden frequentie.
alles wat fase aansnijd of wel dimmers, is totaal zinloos.
Je haalt alleen de kracht van motor weg.
Beste is echte frequentie regelaars daar die ook de stromen in de gaten houd.
Tevens kun je ook stroomgrenzen ingeven.
Mooi op laten starten
enz.
door Bapaktua , Haarlem, 20-01-2019, 22:55 (1916 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Bapaktua, 20-01-2019, 22:57
"Iets met halfgeleiders en een frequentie regeling?"
Zoals ik in mijn vraag al schreef zoek ik naar een oplossing waarbij ik het koppel nog een beetje kan behouden.
Een variac , dimmers etc , dat werkt niet.
Een nieuwe motor hiervoor mét regeling wordt weer erg duur.
De poelie zit direct op de motoras.
En de onderste motor poelie een beetje afdraaien en omm de andere poelie een "bandje" om de grootste diameter poelie te leggen is maar weinig ruimte.
Ik heb al op de andere genoemde fora gekeken (ben ik óók lid van) maar daar gaat het over grote of zeer kleine vermogens met halve computers er aan geknoopt.
Zie foto's.
ruud
door snameroc , Etten Leur, 21-01-2019, 06:27 (1916 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door snameroc, 21-01-2019, 06:30
Een 4 polige motor zoeken kan ook die draait 1480 omw/min:
Of de ventilator as aandrijven met een normale handboormachine met regelbaar toerental. Als het voor enkele gaten is.
door Bapaktua , Haarlem, 21-01-2019, 08:35 (1916 dagen geleden) @ snameroc
Aan een nieuwe motor kopen wordt, zit weer een prijskaartje.
Ik heb proefondervindelijk gevonden dat ik voor deze lagere snelheid niet een groot vermogen nodig heb. Ik frees voornamelijk zacht aluminium of kunststof en doe dat niet met grote happen. Dus een regeling waarbij ik de helft van het vemogen/koppel kwijtraak zal geen probleem zijn.
Ik ga wel verder op zoek en bljf dankbaar voor bruikbare tips, ruud
door Goldline , Oranjedorp, 21-01-2019, 10:03 (1916 dagen geleden) @ Bapaktua
Je zou een inverter van 24 volt naar 230v(1000 W) kunnen nemen en daarvan de uitgangs oscilatorfrequentie aanpassen,cq regelbaar maken, je hebt dan alleen nog een zware 24volt/DC bron nodig..
door Otto , Drenthe, 21-01-2019, 10:23 (1916 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Otto, 21-01-2019, 10:27
Het probleem hierbij is dat je bij verlaging van de frequentie ook de spanning moet verlagen, anders brandt de motor door. Bij lagere frequentie neemt de stroom immers toe. Wat je ook zou kunnen overwegen is een naaimachinemotor, en dan niet een huis-tuin-en-keuken motor, maar een industriële versie:
Dit is een borstelloze DC motor, en loeisterk. O.a. bij de bekende Chinese webwinkels te verkrijgen, maar ondanks dat niet heel goedkoop.
Otto
P.S. Het getoonde voorbeeld is 400 Watt, maar ik zag ze ook wel met grotere vermogens.
door Bapaktua , Haarlem, 21-01-2019, 10:51 (1916 dagen geleden) @ Otto
Ik verschuif dit probleem naar later.
Gaat toch erg veel tijd in zitten en mijn andere werkzaamheden leggen nu stil.
Eerst maar een gekochte digitale lineaal op mijn EMCO8 draaibank monteren.
Die meet de langs verplaatsing. Lineaal en aflezing €40,00 met een lengte van 60 cm.
Maar die kan ik op lengte afzagen. Daarna verder met mijn nabouw Philips voorversterker. De gaten in de frontplaat maak ik wel met de figuur zaag.
Iedereen bedankt, ruud
door soundman2 , Wouw, 21-01-2019, 11:45 (1916 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door soundman2, 21-01-2019, 11:46
Dat gaat zeker lukken. Zo heb ik een paar VU meters in een stalen frontplaat van ca 3mm gezet.
Met enige regelmaat zaag ik ook vierkante gaten van ca 20x30 mm in 19: paneeltjes, om schakelaars en euroconnectoren in te bouwen.
door Bapaktua , Haarlem, 21-01-2019, 12:01 (1916 dagen geleden) @ soundman2
Deze dus , ruud
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 21-01-2019, 12:33 (1916 dagen geleden) @ Bapaktua
De enige oplossing met behoud van deze motor is een frequentieregelaar (VFD). Ik weet alleen niet welke specifiek voor dit soort motoren geschikt zijn. Wel dat je ze vrij voordelig uit China kunt halen.
door snameroc , Etten Leur, 21-01-2019, 14:06 (1915 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Zoals ik schreef van invertek die heeft ze.
door Piet van der Pol , 21-01-2019, 19:43 (1915 dagen geleden) @ Bapaktua
Als je zelf iets wilt bouwen, dan is hier nog een leuke schakeling. Gebaseerd op spaarlamp IC'tjes. Was toen een wedstrijd, waarbij deze schakeling de derde prijs haalde. (Ik heb toen zelf overigens ook meegedaan, en had de tweede prijs met een resonante voeding/acculader).
Piet
door kris , Gent, België, 22-01-2019, 16:05 (1914 dagen geleden) @ Piet van der Pol
alvast een haalbaar,betaalbaar en leuk schema, Piet.
en aangezien TS enkel lage toeren wil is het onderste stuk niet eens nodig.(denk ik)
door Goldline , Oranjedorp, 22-01-2019, 17:46 (1914 dagen geleden) @ kris
het maximale vermogen hier wordt bepaald door de te gebruiken fets en de capaciteit van de buffer elko.
Ook de brugcel zal de stroom moeten kunnen leveren.
voor de 700 watt motor van de freesmachine zou ik de onderste (H-bridge) schakeling toepassen met 1000uf bufferelko (450V)
door snameroc , Etten Leur, 22-01-2019, 19:30 (1914 dagen geleden) @ Goldline
Die 1000uf 450 volt zal nirt goedkoop zijn.
door Goldline , Oranjedorp, 22-01-2019, 20:39 (1914 dagen geleden) @ snameroc
2 x 470 u parallel wel
door kris , Gent, België, 22-01-2019, 22:30 (1914 dagen geleden) @ Goldline
ts wil naar lage toeren, dus maximum vermogen en spanning , daar komt die niet in de buurt van. Daarom lijkt me de bovenste schakeling voldoende. Hij kan achteraf nog altijd uitbreiden
