Wel beeld geen geluid Philips x12t740 (Toestel of techniek)
Een paar vragen Ik heb hier 'n kei leuke transistor portable tv van Philips (x12t740/95) uit 1971+-, deze is in werkende staat en ontvangt gewoon zenders via coax maar er komt 0% geluid uit, ook via output voor de koptelefoon daar hoor ik enkel maar gekraak. Ik heb de tv open gehad en uitgeblazen en van het stof ontdaan, de box heb ik nagekeken en ziet er goed uit en als ik mijn oor er tegen hou hoor ik alleen 'n zachte zoem dat niet veranderd als ik aan de volume draai. Is hier iemand met de zelfde ervaring en kan ik dit verhelpen zonder het hele toestel uitelkaar te halen want ik kan niet met echte soldeerwerk overweg...
vraag 2: als ik van zender verander kan het zijn dat weergave ervan schuin is met zwarte strepen erdoor, dan moet ik de tv even uitzetten en aandoen dan is de weergave van de gewenste zender correct. Is dit iets ernstig of kan het ermee te maken hebben dat de tv lang heeft stilgestaan?
Vraag 3: ik zie op het typeplaatje nr 000005 staan betekend dit dat het de 5de toestel is die van de band is gerold of heeft dit met iets anders te maken?
Ik hoor het graag!
Grtjes Tristan
door Tristan A , 17-02-2019, 23:09 (1887 dagen geleden) @ Tristan A
door Tristan A , 17-02-2019, 23:20 (1887 dagen geleden) @ Tristan A
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 18-02-2019, 01:31 (1887 dagen geleden) @ Tristan A
Gewijzigd door Maarten Bakker, 18-02-2019, 01:43
Hallo Tristan,
Welkom op het forum!
Het serienummer PM000005 wijst er waarschijnlijk inderdaad op dat dit het 5e toestel van het type X12T740/95 is, waarbij PM betekent dat hij in de fabriek in Monza is gemaakt zoals de meeste zwartwitportables in die jaren. /95 is een speciaal uitvoeringsnummer, waarschijnlijk een wat latere uitvoering en mogelijk voor de Engelse markt. Welke kanalen kun je kiezen? Alleen 21-69 of ook andere?
Als je het toestel op de week nauwkeurig wilt dateren, en met een beetje geluk vaststellen of het inderdaad het 5e exemplaar is, dan zou je eens kunnen kijken of er nog een ander rechthoekig wit stickertje op zit. Mogelijk zit dat ergens op het chassis, zichtbaar als je de achterwand er af haalt.
Geen geluid kan aan diverse dingen liggen, maar er zit uit het hoofd gezegd geen heel complex geluidsdeel in. Heb je al een schema? Ik ga even op zoek.
Ah doh! Het kwartje valt. Hoor je wel iets van ruis of interferentie uit het geluid via de koptelefoon zelfs al doet de luidspreker niets? Hoor je herkenbaar geluid als je hem zo naast het kanaal afstemt dat het beeld gaat storen?
door Tristan A , 18-02-2019, 01:57 (1887 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hoi Maarten,
Ik hoor alleen ruis via mijn koptelefoon dan weer even niks, als ik van zenders verander komt er geen verschil in, voor de rest komt er geen geluid uit de luidspreker ook niet als ik dan aan de volumeknop draai of van zender verander enkel als ik de tv aanzet komt er soms "POP" uit luidspreker... het lijkt wel alsof heel de audio systeem losgekoppeld is van de tv maar toch staat er spanning op omdat ik 'n zachte zoem hoor, de schema heb ik al kunnen downloaden maar kan er niet aan uit.
Wat de seriecode betreft kan je wel gelijk hebben want er zit een kleine stickertje onder op waar Engelse opschrift opstaat "iets over 'n trial run in Singapore not for sale' verder zal ik het nog wel uitzoeken. Blijft toch interessant!
Bedankt.
Grtjes Tristan.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 18-02-2019, 02:09 (1887 dagen geleden) @ Tristan A
Als je dat stickertje eens op de foto zou willen zetten? Dat klinkt mogelijk als iets belangrijks in de televisiegeschiedenis van Philips.
En mocht je hem ooit weer open hebben dan ben ik benieuwd naar het stickertje met datumcode en dergelijke dat mogelijk op het chassis zit.
Schema in fatsoenlijk leesbare kwaliteit heb ik nog niet kunnen vinden helaas. Wil Manshande van freeservicemanuals.info kan hem op verzoek wel gratis voor je scannen, zie ik op zijn site.
door Tristan A , 18-02-2019, 02:38 (1887 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hoi Maarten,
Ik heb 'm even rap opengedraaid... Ik zie binnenin maar drie stickers, het typeplaatje zoals op de buitenkant en dan nog deze twee zie foto's.
Wat de ontvangst van de zenders betreft ontvang ik op band 21-69 en d tot en met h2 redelijk veel zenders op band ab en c niks.
Grtjes Tristan.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 18-02-2019, 04:19 (1887 dagen geleden) @ Tristan A
PM00 207 on the chassis means first Monza version of the chassis, 1972 week 07. So despite the low serial number a seemingly late unit which matches with the /95 execution number and the possibility it's linked wit preparation of Singapore production.
Sorry, dacht even dat ik op vintage-radio zat te typen, om deze tijd geen zin om het in het Nederlands over te doen...
Het klopt opzich dat je (op de kabel neem ik aan) op de lage banden geen ontvangst hebt. Naast 21-69 heb je dus nog een band die loopt van D-H2 en dan nog iets met A, B en C? dus totaal 3 banden? Of nog anders ingedeeld? Maar verder geen lage getallen op de andere banden?
Is een beetje een raadsel, wel 240V maar dus niet voor Engeland bedoeld, want dan zit er alleen de UHF op met kanaalnummers 21-69. De basisversie voor Engeland had uitvoeringsnummer /15 en veelvouden van 10 optellen voor afwijkende of nieuwere varianten was opzich niet ongewoon, maar hier is mogelijk wat anders aan de hand.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 18-02-2019, 19:20 (1886 dagen geleden) @ Tristan A
Probeer eensop de tor te tikken met heft schroevendraaier.
Of het metalen huis te verwarmen van de ac 187/188
Kans dat de whiskers haartjes wat verbranden en de transistor het even doet
Anders ook de voorversterker tor vervangen.
De AC 187/188 zijn berucht op whiskers soms maakte ik sluiting en dan deden ze het even weer.
door Tristan A , 19-02-2019, 00:02 (1886 dagen geleden) @ RenéDaemen
Hoi René en de rest, ik heb die truck met de schroevendraaier gedaan (sluiting gemaakt)... en dat werkt! Nu komt er gewoon geluid uit wel met ruis erdoorheen maar het werkt, voor hoelang weten we dan niet, hoop wel voor lang want ik geniet van deze tv.
Grtjes Tristan
door RenéDaemen , Zaanstreek, 19-02-2019, 09:18 (1885 dagen geleden) @ Tristan A
Hallo Tristan,
Iedergeval weet je dat geluid zover werkt.
Zodra je een goed schema heb kun je mee aan de gang
Ik zet ook wel eens. De soldeerbout op de transistor maak je hem warm .
Heb ook wel eens een krakense transistor gehad in een kleuren tv k9
Dat was een bc157 en 158 vervangen door bc557/558 geen last meer.
Als je kijkt voor een nieuw paar ac187/188 kijk van het merk valvo of TFK telefunken die schijnen geen last van whiskers te hebben philips wel
Elko’s ook even vervangen in het circuit.
Succes
René Daemen
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 19-02-2019, 11:38 (1885 dagen geleden) @ RenéDaemen
De elco's zijn kennelijk nog op zijn minst bruikbaar, dus zou ik pas vervangen als ze inderdaad slecht zijn. De TS is nog maar een beginner en hoeft ook geen garantie op een reparatie te verlenen, dus alles bijelkaar afgewogen is het verstandig om niet teveel in het toestel te gaan spitten (niets ten nadelen van de TS maar elke reparatie houdt een risico op nieuwe fouten in, dus dat risico wil je niet laten nemen als het niet nodig is, relatief groot en daarna relatief moeilijk om de fouten te vinden en verhelpen).
Nou drogen de kleinste elco'tjes opzich wel eens uit. Ik zou ze alsnog eerst meten.
door Tristan A , 19-02-2019, 11:54 (1885 dagen geleden) @ Forumbeheer
In ieder geval doet de geluid het, ik weet nu wat er moet gebeuren met dank aan de tips, zelf begin ik er niet aan dat laat ik over aan iemand die daar meer verstand en ervaring van heeft natuurlijk!
Grtjes Tristan
door kris , Gent, België, 18-02-2019, 08:10 (1886 dagen geleden) @ Maarten Bakker
als het voor de Engelse markt gemaakt is, dan is het normaal dat er hier geen geluid uitkomt..
door henkk56 , 18-02-2019, 08:56 (1886 dagen geleden) @ kris
Maar zou zonder signaal wel ruisen.
door Tristan A , 18-02-2019, 09:56 (1886 dagen geleden) @ henkk56
Dan maar hopen dat het aan die elco's ligt want anders heb ik nog niks aan de tv... Ik zal kijken of er 'n electronica winkel is die deze componenten verkoopt in de buurt. Wat de juiste datering betreft, zoals Maarten het aangeeft kan het kloppen, ik nu wel 'n sticker op de beeldbuis zitten die ' DOK 71-50' aangeeft, misschien week 50 van 1971.
Toch bedankt voor deze informatie!
Grtjes Tristan
door kris , Gent, België, 18-02-2019, 12:16 (1886 dagen geleden) @ Tristan A
't kan ook aan beiden liggen..
maar eerst moet je idd ruis horen. als het dan een UK versie blijkt te zijn ga je vooral dat horen als de versterker werkt.. Maar, MF valt dan wel "bij te trekken" om toch het ccir geluid op 5,5Mhz te laten horen, of een modulator voor de UK gebruiken.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 18-02-2019, 12:21 (1886 dagen geleden) @ Tristan A
Gewijzigd door Maarten Bakker, 18-02-2019, 12:29
Dat ben ik niet helemaal met je eens, dan moet je gaan foutzoeken of laten foutzoeken. Als je vaker wat met oude elektronica doet is dat eigenlijk onmisbaar om minstens een beetje te kunnen. Ik denk dat je als er niemand in de buurt is die je kan helpen, ook welkom bent op de NVHR reparatiedag.
De waardes van de 3 elco's in de geluidseindtrap zijn op het enige schema dat ik vond, helaas zo goed als onleesbaar: https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_X12T740.pdf bovendien verwacht ik niet onmiddelijk dat ze zo erg stuk zijn dat je helemaal geen geluid meer zou horen, maar je kunt het natuurlijk gokken. Zorg wel dat je netjes werkt, anders krijg je er alleen maar problemen bij en houd er rekening mee dat het mankement na vervanging niet opgelost is.
Maar je kunt even mailen naar freeservicemanuals.info en vragen of ze de documentatie willen scannen, dan heb je meteen uitgebreidere info.
door henkk56 , 19-02-2019, 00:07 (1886 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dit schema is inderdaad weer flink door de mangel gedraaid.
Ik heb op de site van Wil Manshande gekeken,die heeft de documentatie ook,je kan het bij hem een scan aanvragen.
https://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/X12T740/None/None/482272710557/
Dat duurt wel een wat dagen maar dan heb je een prachtige scan.
door Peter1952 , Almere, 18-02-2019, 12:52 (1886 dagen geleden) @ Tristan A
Je kunt met een signaalzoeker controleren of er signaal op de volumeregelaar staat. Kan ook met een kristal oortelefoontje of een doodnormale versterker. Heb je dan wel geluid, dan is de l.f. versterker defect. Er zitten transistors in (AC 187/188) die nog wel eens last hebben van whiskers (min of meer sluiting tussen het huis en het inwendige). Misschien is dat hier ook het geval.
Je kunt wel domweg onderdelen vervangen, maar dat leidt zelden tot resultaat. Als de l.f. versterker inderdaad defect is, dan eerst de spanningen meten. Het geluidsgedeelte is oersimpel, zo moeilijk kan het niet zijn de fout te vinden.
Peter
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 18-02-2019, 12:20 (1886 dagen geleden) @ kris
Daarom vroeg ik ook nog even door, maar dan moet er op zijn minst ruis uit komen en bij verstemming moet je iets horen. Hier niet het geval.
door henkk56 , 18-02-2019, 04:45 (1887 dagen geleden) @ Tristan A
Wat het geluid betreft lijkt het heel veel op een defect koppel elcotje ergens tussen de volume regelaar en het eindtrapje,zie het schema.
In veel Philips apparaten met een klein eindtrapje werden AC187/01 en AC188/01`als eindtrapje gebruikt,deze zijn soms om onverklaarbare reden stuk.
Deze altijd allebei samen vervangen.
door Hunter , 28-02-2019, 16:03 (1876 dagen geleden) @ Tristan A
Er was toch een verschil in de audio-draaggolf. 5.5MHz voor Europa, en 6MHz voor dat eiland.
