Leverancier dikke platte snaar gezocht (Gezocht)
door Harm , Enschede, 06-03-2019, 22:54 (1870 dagen geleden)
Beste mede hobbyist,
voor de restauratie van mijn Philips videorecorder EL3402 heb ik de volgende platte snaar nodig:
87,0 x 1,8 x 6,0 mm (binnendiameter x dikte x breedte).
Meerdere firma's bieden snaren aan met dezelfde binnendiameter, maar tot nu toe kan ik er geen vinden die een snaar met doorsnede van 1,8 x 6,0 mm levert.
Wel heeft classic-serviceparts.com een snaar van 87,0 x 1,8 x 8,0 mm.
Daar de snaar aan beide kanten over een geboleerde rol loopt met breedte tussen de flenzen van 7 mm, kan ik deze niet gebruiken. Ik heb er wel een paar besteld, om te proberen de snaren smaller te slijpen.
Weet iemand een betere oplossing?
Hartelijke groet, Harm.
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 07-03-2019, 09:54 (1870 dagen geleden) @ Harm
MFBfreaks.com heeft in hun webshop een snaren set voor deze videorecorder EL3402.
Misschien is dit iets?
Wim Schoonhoven
door Maurice , Dordrecht, 07-03-2019, 13:54 (1870 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Iets?
Het is na voor onderzoek van
eigenaren EL3402 juist opgenomen
in die lijst.
Slimste dus die set daar te bestellen.
door Harm , Enschede, 07-03-2019, 20:28 (1869 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Beste Wim,
bedankt voor je reactie. Ik heb de snaren bij MFBfreaks geprobeerd te bestellen, alleen konden ze de juiste maat niet leveren.
door Huub P † , Krommenie, 07-03-2019, 12:25 (1870 dagen geleden) @ Harm
https://www.electro-andijk.nl/
Deze hebben hem zeker. Soms even de juiste maten doorgeven.
Succes.
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
door Harm , Enschede, 07-03-2019, 20:36 (1869 dagen geleden) @ Huub P †
Beste Huub,
bedankt voor je reactie. De site van electro-andijk.nl heb ik al eerder bekeken en gezien dat de door mij gevraagde maat niet op de site staat. Ik zal ze een mailtje sturen met de vraag of ze ook andere maten kunnen leveren dan die op hun site staat.
Hartelijke groet,
Harm.
door Huub P † , Krommenie, 07-03-2019, 21:22 (1869 dagen geleden) @ Harm
Hallo Harm,
Ik had dit inderdaad even moeten melden.
Letterlijk iedere maat is leverbaar en pas als bekend is voor welk apparaat dan wordt deze op de site vermeld.
Als je de maten doorgeeft van de oude snaar gaat het helemaal goed komen....
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
door Harm , Enschede, 08-03-2019, 00:13 (1869 dagen geleden) @ Huub P †
Beste Huub,
ik hoop dat je gelijk hebt. Het mailtje is verstuurd naar electro-andijk.nl.
Hartelijke groet,
Harm.
door Huub P † , Krommenie, 08-03-2019, 23:11 (1868 dagen geleden) @ Harm
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
Leverancier dikke platte snaar nog niet gevonden
door Harm , Enschede, 10-03-2019, 22:20 (1866 dagen geleden) @ Huub P †
Beste Huub,
electro-andijk.nl kan de door mij gevraagde snaar van 87,0 x 1,8 x 8,0 mm helaas niet leveren. Dus ik ben nog niets verder helaas.
Hartelijke groet,
Harm.
door Huub P † , Krommenie, 11-03-2019, 01:10 (1866 dagen geleden) @ Harm
Dat is dan wel een bijzondere snaar Harm.
Ik denk dat je dan moet improviseren met een iets smallere snaar of zoiets.
Ik heb nog even in de voorraad hier gekeken, kom er wel dichtbij maar het is het net niet....
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
door Harm , Enschede, 10-03-2019, 23:53 (1866 dagen geleden) @ Harm
Beste mede hobbyisten,
ter verduidelijking even wat details over de door mij benodigde snaar 87,0 x 1,8 x 6,0 mm (binnendiameter x dikte x breedte) voor de Philips EL3402 videorecorder.
Deze recorder bevat 5 snaren. 4 stuks zijn verkrijgbaar, maar met de 5e (snaar 1 op de foto) heb ik een probleem die te vinden.
Onderstaande foto's verduidelijken e.e.a. wellicht.
Deze foto is gemaakt voorafgaand aan het schoonmaken van de recorder en laat de gezochte snaar zien. Zoals bekend zien de Philips snaren er na 50 jaar zo uit. Ter vergelijking met de dikte van de snaar zie je op deze foto een boutkopje van een M4 boutje. Daarvan is de hoogte 2,7 mm.
Deze foto laat de loop van de snaar zien. Wieltje 2 wordt tijdens het terugspoelen vlak bij de afwikkeltrommel gebracht. Alleen de betreffende snaar zit er tussen.
Op deze foto zie je de minimale afstand tussen beide wielen, die dus de snaardikte bepaalt.
Hartelijke groet,
Harm.
door ottoderuig , Baarn, 11-03-2019, 08:36 (1866 dagen geleden) @ Harm
Ik heb voor 6 jaar geleden de maten exact opgemeten. Thomas van mfbfreaks heeft deze van mij ontvangen en zouden moeten passen.
Maar ik ga vanavond kijken of ik nog wat in mijn administratie terug kan vinden.
73's Otto - PD2ODR
