Decoder Beomaster900 (Toestel of techniek)
Hallo forumleden,
Ik ben bezig met een Beomaster 900 op te knappen, (bijna) alles werkt maar de FM decoder krijg ik maar niet aan werk. Het stereo lampje gaat natuurlijk ook niet branden. Ik heb nu maar besloten van een LM1310 een nieuwe te bouwen en in te bouwen.
Het probleem is echter dat dit IC werkt op +12V en de voeding in de Beo is -31V , ik dacht simpel en probeerde een 7812 tussen de massa en -31V te zetten maar die ging meteen in rook op.
Is er iemand die me een richting kan geven hoe dit op te lossen??
Hier is het schema van de voeding van de Beo.
en hier het schema van de decoder.
Alvast bedankt.
door Leo Snoeren , Dongen, 29-03-2019, 10:56 (1855 dagen geleden) @ FredDijksman
Hallo forumleden,
Hallo Fred,
Merkwaardig dat je niet gewoon de aanwezige decoder nakijkt en repareert, het heeft immers jarenlang gewoon gewerkt.
De getoonde afbeelding is die van de ratio detector, de decoder staat er (net) niet op. Maar de vraag is natuurlijk of het probleem in de decoder zit, of ergens anders. Grote kans dat in de ratio detector enkele van de 4u elco's zijn uitgedroogd.
Als je een scoop hebt, kun je eens kijken of je uit de detector een 19KHz signaal krijgt wat naar de decoder gaat. Als dat niet zo is, of de spanning van dit signaal is (veel) te laag, dan gaat je nieuwe decoder ook niet werken......
door soundman2 , Wouw, 29-03-2019, 12:21 (1855 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gewijzigd door soundman2, 29-03-2019, 13:00
Door de amplitude van het audiosignaal zie je de piloottoon waarschijnlijk niet of niet goed. Je zou dan selectief moeten meten. Overigens is het gewone audio signaal ook te zacht als de dectector niet goed werkt.
door henkk56 , 29-03-2019, 23:55 (1855 dagen geleden) @ Leo Snoeren
In een oud boekje over radioreparatie schreef men iets als het bijplaatsen van een grendel als het slot kapot was.
door Otto , Drenthe, 29-03-2019, 11:13 (1855 dagen geleden) @ FredDijksman
Gewijzigd door Otto, 29-03-2019, 11:17
Dat werkt inderdaad niet. Voor negatieve spanningnen heb je een 7912 nodig. Het probleem is dan wel dat je ook -12V tussen massa en de uitgang van de 7912 krijgt. Je moet de LM er dan even anders inhangen. Dus toestel-GND op decoder-+12V en de -12V op de decoder-GND. Het kan zijn dat je de ingangselco ook nog moet omdraaien. Verder opletten of je een koppelcondensator op de L en R uigangen nodig hebt.
Succes,
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Gerard in Zeist , Zeist, 29-03-2019, 11:13 (1855 dagen geleden) @ FredDijksman
De trafo heeft een aparte wikkeling voor de schaallampjes 8024.
Zal dus een 6 of 7V wikkeling zijn.
Daar kun je met een spanningsverdubbelaar die 12V uit halen.
Je decoder gebruikt vast heel weinig stroom.
door soundman2 , Wouw, 29-03-2019, 11:53 (1855 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door soundman2, 29-03-2019, 12:29
Dat is een van de weinige manieren. Een echte hobbyoplossing is het gebruik van een externe 12 volt adapter. Je moet dan wel de min van de adapter aan de plus van de b&o voeding hangen, die hoogstwaarschijnlijk met het chassis verbonden is. Dat geldt ook voor de spanningsverdubbelaar.
Fred,
als de decoder los uitneembaar is, wil ik hem best repareren of testen (mogelijk is hij niet stuk, maar krijgt misschien te weinig signaal). Ik heb er de meetapparatuur voor, zo'n ding kun je opsturen.
Als het een optie is stuur dan een PM. Kost je alleen de prijs van eventueel nieuw te kopen onderdelen, na overleg.
Met de zelfbouw decoder, moet je ook nog eens zorgen dat er een DC-scheiding zit tussen de in en uitgangen van decoder en de b&o
door FredDijksman , 29-03-2019, 11:55 (1855 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
De spanning is 6,3V dus niet genoeg voor de 12V die ik nodig heb.
door FredDijksman , 29-03-2019, 11:58 (1855 dagen geleden) @ FredDijksman
Met 6,3 kom je op 8,9 V gelijk dat is te weinig, met de verdubbelaar zou het moeten lukken.
door Gerard in Zeist , Zeist, 29-03-2019, 12:05 (1855 dagen geleden) @ FredDijksman
Na bestudering van Otto's idee ben ik zelf gaan denken dat dat slimmer is.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 30-03-2019, 02:23 (1855 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ik vind eigenlijk de oplossing van soundman2 slimmer. Als een reparatie lastig is, dan is een uitgebreide verbouwing naar een heel andere schakeling minstens zo lastig. Even de decoder opsturen is dan een stuk simpeler.
door soundman2 , Wouw, 29-03-2019, 12:00 (1855 dagen geleden) @ FredDijksman
Er is ook gesproken over spanningsverdubbeling! Dat levert vermoedelijk meer dan 15 volt op en met een eenvoudige zenerstabilisatie kom je aan 12 volt. Als er genoeg spanningsruimte is kun je een 7812 gebruiken, of beter nog een low drop regulator.
Het goede schema
door FredDijksman , 29-03-2019, 13:13 (1855 dagen geleden) @ soundman2
Dank
Zo ga ik het proberen.
Alvast dank.
Fred
door soundman2 , Wouw, 29-03-2019, 13:53 (1855 dagen geleden) @ FredDijksman
Je geeft niet wat je zo gaat proberen, maar een nieuwe decoder kan alleen, als je de ingangen en de uitgangen ook isoleert van de uit en ingangen van de radio tussen de detector en de audioversterkers. Met name doe je dat met elco's, waarbij het er op aankomt dat die met de juiste polariteit worden tussengeschakeld.
door FredDijksman , 29-03-2019, 14:26 (1855 dagen geleden) @ soundman2
Ik ga het proberen met jouw schema en het advies van de elco'tjes als koppeling,
door humfred , Dubai / Ras al Khaimah, 13-04-2019, 12:15 (1840 dagen geleden) @ FredDijksman
Ik vind het allemaal maar gerommel.
Gewoon de orginele stereodecoder repareren. Dat is echt geen rocket-science.
