Stroombesparen: Radio's (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist , Zeist, 13-04-2019, 11:43 (1833 dagen geleden)
De afgelopen maanden heb ik tests gedaan met manieren om te besparen op het vampiergebruik van transistorradio's, een soort apparaten wat vrijwel iedereen in huis heeft. Ik heb in vrijwel elk hoekje en gaatje van mijn huis een toestel staan, om de momenten op te fleuren dat ik daar zit. Alles bij elkaar wel een tiental radio's die incidenteel worden gebruikt. Ook met ingebouwde cassette of Cd speler.
Drie toestellen zijn buizenradio's, die hebben tijdens het luisteren een wat hoger gebruik maar als ze uit staan gebruiken ze niets. Dus over "vampiers" geen klagen! En ze horen ook niet op dit Forum. Transistorradio's gebruiken vrijwel allemaal ook stroom als ze uit staan, dit is het gevreesde vampiergebruik. Portables met netvoeding hebben de schakelaar vrijwel altijd in het DC-deel. Huiskamersets met afstandbediening hebben een stand-by functie en dito verbruik.
Om hoeveel gaat het? Metingen geven uiteenlopende waarden van bv 0,4W voor de Philips 50IC361 tot 1,8W voor de Grundig Ocean Boy 204. Als je geen Wattmeter hebt, denk aan typisch 1 Watt voor een portable met ingebouwde netvoeding.
Twee van de toestellen bij mij hebben onooglijk kleine, lastig te vinden schakelaartjes en van deze toestellen liep ook de netkabel in het zicht. Daar heb ik een snoerschakelaartje gemonteerd, met viltstift beschreven waarvoor het dient, en die radio's worden nu dus van het net gehaald als ze niet gebruikt worden. De schakelaartjes haal je voor 50 cent uit de Kringloop of recycle je van oude troep die je toch nog hebt liggen. Een werkje van 5 minuten en de investering van 50 cent is in drie maanden terugverdiend!
Nog goedkoper is natuurlijk altijd de stekker eruit trekken! Maar dat vind ik zelf niet chic en ik ben er te lui voor, het moet wel gemakkelijk blijven. En de radio op batterijen laten spelen kan ook een goeie manier zijn om vampierverbruik te voorkomen. Een nieuwe DAB-radio wordt met geschakeld voedinkje geleverd dus vervangen is ook een optie (als je geen hekel aan DAB hebt). Maar liever gooi je natuurlijk niet een bruikbaar toestel weg.
Een paar andere toestellen hebben juist heel mooie aan/uitknoppen en liggen aan keurig weggewerkte snoeren. Spannend experiment: kunnen transistorradio's spelen op geschakelde voedingen? Het blijkt wat wisselend te werken, met ruwweg als antwoord: op FM wel, op MG niet. Voor een DX-set waarmee je verre kortegolfstations wilt ontvangen kun je beter de transformatorvoeding houden.
De spanning waarop radio's werken is niet heel kritisch. Heb je bv een toestel voor 4 batterijtjes, samen 6V, dan zal het zeker genoeg hebben aan 5V uit een USB stekker, want met enige daling van de batterijspanning is rekening gehouden. Maar de interne netvoeding geeft typisch 9 of 10 Volt af, en het toestel presteert dan beter! Bv 10,6V voor de voeding van een Philips D2000/00. Dus is een 5V tot 9V voeding toepasbaar. De 9V is natuurlijk ook prima voor toestellen die op 6 batterijtjes moeten spelen en voor 8 ook, dus eigenlijk altijd!
In de toestellen maak ik een DC-connectortje, zo eentje waarbij de batterij wordt losgekoppeld als je er een plugje insteekt. Hiervoor moet je de radio openschroeven dus je knutselplezier duurt iets langer dan vijf minuten. Passende stekkertjes aan de voedingen maken, of die zitten er al aan, en klaar is Kees! De schakelende voedingen hebben, wanneer onbelast, een net-opname van minder dan 0,2W, het loopt een beetje uiteen van 0,1 tot 0,15W zodat een vampierreductie van typisch 1W per toestel wordt gehaald.
Mijn leverancier stuurde me ook een paar voedinkjes met een LED-lampje erin. Schattig gezicht natuurlijk, maar met LED trekt de voeding wel zo'n 0,1 tot 0,2 W meer (kosten 40ct per jaar) dus ja, als je echt tot de bodem wilt gaan schroef je die stekker even open, serieweerstandje lossolderen en weer dicht! (En beter opletten bij je volgende bestelling...)
Het geluid? Er is veel verschil tussen voedingen en tussen radio's. Op AM hoor je vaak de voeding werken, waarbij bv iPad-voedingen juist vrij stil zijn en zelfs op MG bruikbaar. Houd de radio een beetje bij de voeding vandaan (lengte van snoertje)! Op FM hoor je op sommige toestellen wel een gefluit tussen de stations, maar zodra je hebt afgestemd is er geen verschil te horen met een trafovoeding.
En als je dan heerlijk naar je radio's zit te luisteren is het natuurlijk geweldig als dan deze mail binnen rolt van je stroomleverancier:
door Maurice , Dordrecht, 13-04-2019, 15:10 (1833 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Helaas ben je slachtoffer van van de hysterie.
Gevolg dermate dwangmatig bezig met bezuiniging dat enig realiteitszin ontbreekt.
Is niet kwaad bedoeld hoor, het ga je goed maar, ik ken meer van dergelijke die
dermate dagelijks bezig zijn met komma werk dat het hun leven beïnvloed
en familie vrienden en kennissen meetrekken in neurotisch terugdringen tot ver achter de komma.
Waarbij al een kop koffie zetten elektrisch tot een probleem wordt.
Advies kijk uit dat het niet een probleem gedrag wordt.
Exact het berichtje wat je toont is puur bedoeld jouw een probleem aan te praten en
dat is ruim gelukt.
Die indoctrinatie is werkelijk een schande.
Totaal vergeten wordt hoe in de wereld het energie proces gaat, met welke vermogens
producten worden vervaardigd.
Je als particulier op niveau van een LED lampje al als misdadig wordt aangepraat.
Terwijl op totaal andere schaal energieën nodig zijn voor productie en vervoer goederen.
Hoop dat je de realiteits- zin hebt bv de gevreesde warmtepomp.
Voorlopig draait er 1 in een kast op dak van 2m3 met een vermogen die continue 3fase 29A trekt. Staat gehele dag 24/7 die pomp te rammelen en lawaai te maken.
Pandje is 15x15m.
Een goed artikel voor jouw is bv heden uit de Elektor
hoeveel zonnepanelen per e-auto?
Geeft je beetje idee wat er globaal nodig is.
We zouden beter op andere vlakken meer tijd en energie moeten steken.
Geeft nuttiger bijdrage dan huidige beleid.
The Toxic E-Waste Trade Killing Pakistan's Poorest
Ondertussen in Nigeria, je zult er maar eten uit krijgen.
Made in Nigeria (How it's made - Aluminium pot)
Begin met je wereld beeld te veranderen hoe producten tot stand komen en waar met welke middelen.
Neem dit weekeinde eens de tijd dat beeld tot je door te laten dringen.
Bekijk eens wat filmpjes over maken van producten en ga rekenen met welke elektrische vermogens dat gepaard gaat.
Simpel reken dan eens met aantal ledlampen, dat rekent makkelijker voor je beeld.
Ga dat dan omrekenen naar jouw energie prijs tov die van dergelijke. productie bedrijven
Cq als men dat stoken op electra moet gaan plaatsvinden.
Probeer hier nu niet dat gedachte goed te bezigen dat het niveau wat je nu toont ook
maar enig nuttige bijdrage heeft aan een opgelegde waanzin door lieden die
werkelijk in een wolk leven.
Duurzame goede producten heeft meer effect en zin.
Dan ben je zinniger bezig en goed milieu.
Als je klaar bent met inzien welke vermogens er 24/7 nodig zijn ga dan eens
bestuderen op de DIT filmpje.
Verdiep je nu eens in dat verhaal, ga er aan mee denken hoe dat werkt
energie opwekking.
Je bent er slim genoeg voor.
En je weet die zogenaamd 97% wetenschappers is een totaal verzonnen en bijeengeraapt
verhaal met 1 doel oplichterij.
Ga opzoek naar de wetenschappers die aantonen dat de onderzoeken gekleurd zijn door
inbreng van subsidies cq de afhankelijkheid daarvan.
Die bewijzen zijn er domweg.
Ga dan nog maar eens naar dat berichtje kijken van je leverancier.
Vraag je af hoe dat berichtje achter de schermen tot doelstelling heeft.
Betoog is dat ik eis van techneuten dat zij hun kennis gebruiken en niet laten leiden
door fratsen van figuren(link) die werkelijk geen idee hebben waar ze het over hebben.
En eens een inkijkje hoe dat zit met die zeespiegel steiging
Gaat er weer een heel andere wereld voor je open hoe dat werkt.
Allemaal voorbeelden om dat hele debat eens te nuanceren.
Enfin gaat wat buiten de scoop dit forum, maar gaat wel allemaal over techniek.
De inzet van techniek en wetenschap.
door Gerard in Zeist , Zeist, 14-04-2019, 14:23 (1832 dagen geleden) @ Maurice
Kennissen tegen hun wil meetrekken is zeker niet mijn bedoeling.
De zaken voor de komma heb ik al lang aangepakt, maar hebben met Transistors weinig te maken.
Knutselen en experimenteren met oude radiotoestellen is mijn hobby. Ik heb experimenten gedeeld, uitkomsten van metingen en berekeningen en dat lijkt me allemaal redelijk gepast op een Transistorforum.
Ja, dat is een heel goed advies waarvoor ik je bedank. Want ik ben wel een type waarbuij enthousiasme kan omslaan naar dwepen met. Ik heb alleen het idee dat ik niet de enige ben. Wat ik bedoel is dat jouw antwoord op mijn transistor-gerelateerde posting ook wel wat obsessiefs heeft.
Tja. Ik loop door mijn huis en zie een BoomBox die vijf jaar in het stopcontact zit, vrijwel niet is gebruikt maar wel in die vijf jaar 20 euro aan stroom heeft gebruikt (Verspilde energie?). Is het dan obsessief om daar met een schakelaartje uit de rommelbak een eind aan te maken? Of ben ik eigenlijk toch wat minder intelligent dan jij denkt omdat ik dat niet vijf jaar geleden heb aangepakt?
Bekijk eens wat
Als je klaar bent met [..] ga dan eens
Ik probeer meestal terughoudend te zijn in voorschrijven wat anderen moeten doen. Je verhaal bevat wat elementen die niet een reactie zijn op wat ik schreef. Ik merk dat ik over een paar van die dingen een andere mening heb dan jij.
Volgens mij doet 97% dat al.
door MarcelvdG , 19-04-2019, 23:47 (1826 dagen geleden) @ Maurice
Als je niet in klimaatverandering gelooft, vraag ik me werkelijk af onder welke steen je de afgelopen decennia hebt doorgebracht. Elk jaar wordt er wel weer een weerrecord gebroken, en elk decennium is gemiddeld over de planeet weer heter dan het decennium ervoor. Over records gesproken: afgelopen winter was de temperatuur op de noordpool 20 graden hoger dan normaal.
Lees eens een IPCC-verslag door, allemaal gratis te downloaden van ipcc.ch.
Die samenzweringstheorieën slaan natuurlijk helemaal nergens op. Als er ergens grote belangen zijn, zijn het juist de belangen van de fossiele-brandstoffensector om klimaatverandering te ontkennen.
Interessant om te weten dat lokaal de verandering van de zeespiegelhoogte flink kan afwijken van het gemiddelde over de planeet. Dat betekent dus dat er altijd gebieden zijn waar de zeespiegelstijging nog veel groter is dan het gemiddelde en dat het probleem dus erger is dan je op het eerste gezicht zou denken.
Dat geldt trouwens ook voor temperatuurverandering: die 1,5 K temperatuurverhoging waar we onder proberen te blijven is gemiddeld over de oppervlakte van de Aarde, boven land is het meer, vooral in de noordelijke gebieden.
door peters0176 , Capelle aan den ijssel, 13-04-2019, 16:19 (1833 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ik trek wel iedere avond de stekkers uit het stopcontact.
Ook als ik van huis ga.
ook allemaal led verlichting in huis.
Geprogrameerde huiskamer themastaat en niet te warm gezet.
Mocht dit jaar paar honderd euro bij betalen
Kijk daar werd Eneco Blij van Maar dat melde ze niet per brief.
Dit jaar kijk ik nergens meer naar Boeid me niet zo.
VERLOREN ENERGIE
p steketee
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 13-04-2019, 17:57 (1832 dagen geleden) @ peters0176
Stekers uit het stopcontact of een contactdoos met schakelaar, zijn ook mijn favoriete oplossingen. Energiebesparing is los van het hele klimaatgebeuren gewoon goed, maar een grote moeite/investering voor een heel klein beetje besparing is meer voor de sport dan voor het algemene nut.
In het ombouwen van klassieke apparatuur zie ik daarom minder practisch nut, uitgezonderd bijvoorbeeld een condensator-dropper in een U'tje voor dagelijks gebruik, waar de verspilling tijdens normaal bedrijf erg groot is en waar je de levensduur ook aanzienlijk mee kunt verlengen.
door franc , Loosbroek, 13-04-2019, 23:46 (1832 dagen geleden) @ Maarten Bakker
De truc met de step down trafo is nog niet zo verkeerd.
Reken maar uit hoe veel meer watt een apparaat opneemt bij pakweg 232V i.p.v. 218V zoals bij ons vroeger.
Het was net geen 220.
En zoals al vaker gezegd, de nog brandende gloeilampen leven langer!
En de sluipverbruikers als het idd kan gewoon de stekker eruit!
Zelfs een slof zal stroom verbruiken als er een netfilter inzit.
Groet Frank
door Gerard in Zeist , Zeist, 14-04-2019, 14:48 (1832 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ja, Maarten, het begint als een sport. Om alles uit te zoeken ben je natuurlijk een paar uurtjes bezig. Door alles op te schrijven kunnen misschien meer mensen hun voordeel ermee doen en komt er een "algemeen nut" in beeld.
Je kunt een voeding zo simpel aanbrengen als je wilt: als je de draden stript en in het batterijvakje aan de contacten vastmaakt, hoeft de klassieke apparatuur niet eens open. Is ook nog weer 100% reversibel.
Condensator-ballast heb ik ook meerdere keren aangebracht. Als je de rekenlat er bij haalt, kom je er toch achter dat een besparing van 1W klokjerond nog meer oplevert dan 15W een uur per dag. En met de batterijvak-methode hierboven is het ook veel sneller gedaan dan een ballast vervangen.
door Gerard in Zeist , Zeist, 14-04-2019, 14:34 (1832 dagen geleden) @ peters0176
De kosten van stroom gaan elk jaar omhoog, belastingen, recht dit, opslag dat, het is een schande, je wordt gewoon uitgekleed waar je bij staat.
Ondertussen is het bedrag wat je betalen moet toch ook nog wel een beetje gerelateerd aan je verbruik.
Mijn indruk is dat Eneco echt wel wil helpen met besparen. Het lijkt een soort omgekeerde reclame die je bij commerciële bedrijven niet verwacht. Maar ondertussen geven ze heel veel tips over energie en daadwerkelijke hulp. Bv met de maandelijkse gegevens wordt je gebruik inzichtelijk.
Ik zie in de mail die ik kreeg niets bedreigends, beangstigends of huichelachtigs.
Energieverbruik kan veranderen door je gezinssamenstelling; pubers gebruiken bv veel energie en water voor douchen en daar is weinig aan te doen. Heb je een electrisch apparaat aangeschaft wat veel verbruikt? Staat er in je schuur een vriezer op een kier? De airco heeft misschien afgelopen zomer wat extra rondjes gedraaid.
Je kunt daar WEL heel goed iets aan doen, maar dat zal beginnen met er achter komen waar die energie blijft. Bv met een Wattmeter, gasmeter bekijken van je CV, etc.
Ja, als het je niet Boeid, gewoon niks doen natuurlijk!
VERLOREN ENERGIE
Daar probeerde ik juist iets tegen te doen. Want als er een dingetje verloren energie is, dan is het wel vampiergebruik!
door Ben , Waddinxveen, 13-04-2019, 20:23 (1832 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ik ben altijd al wantrouwig geweest op mensen, bedrijven of overheden die een beroep doen op je gevoel of je geweten.
Zeker als je zo’n mail krijgt waarbij je een veer krijgt ingeduwd.
Het betekend dat je gevolgd kan worden en dat is een hinderlijk euvel in deze tijd.
Er staan nu al zeker 12 telefoonnummers van energieverkopers in de blokkade.
Hoe weten ze mijn gegevens?, die ellendelingen.
Om terug te komen op die bezuinigingsdrang, het gaat lijken op die antirook discussie.
Er zijn mensen die vanwege de klimaat beweging met van alles meelopen zonder zelf na te denken.
In het begin was er de “groene” stroom die al helemaal niet bestaat.!
Nu wordt het uitgebreid met inefficiënte windmolens en zonnepanelen die 1% per jaar minder opleveren.
Het overbodig bezuinigen kan zelfs gevaarlijk worden, er zijn mensen die de nachtafzuiging afschakelen om te besparen.
Zomaar een logisch en simpel puntje om toch maar mee te roeien.
Waarom moet een waterkoker 5 minuten doorkoken terwijl dat niet nodig is bij drinkbaar water?.
Dus Gerard, laat je niet het dak op jagen om je zonnepanelen te poetsen.
Als je gewoon doet en wil bezuinigen op stroom dan is dat prima maar niet overdrijven.
Groet, Ben
door snameroc , Etten Leur, 13-04-2019, 21:59 (1832 dagen geleden) @ Ben
Ik mag het wel hoor dat bezuinigen. Wij zijn in 5 jaar tijd van 6000 naar 3000 kwh gegaan en deze worden inmiddels opgewekt met zonne panelen. En ja ook ik trek inmiddels als ik naar bed ga de stekker van de tv en stereo hoek er uit. Scheelt me 100 kwh per jaar onder het mom wat ik niet gebruik hoef ik niet op te wekken. Ik ga zelfs dit jaar het gas verbruik halveren met een warmtepomp welke het inmiddels overschot van zonnestroom werkt. Ik denk echt nul op de meter te halen zowel stroom als gas binnen nu en 5 jaar. We zaten op 250 euro energie per maand en met de ventilatie warmte pomp zitten we nog op 50 euro per maand. Ik laat er niets voor wat ik graag doe maar zal ook niet bewust iets onnodig aanlaten. Zo heeft de desktop pc ook een schakelbare stekkerdoos scheelt gewoon een altijd doorgaande 15watt. En natuurlijk zijn inmiddels alle gloeilampen vervangen zelfs de nieuwe diepvries heeft van fabriek af een ledlampje. Wat een ander er van vind mag hij zelf weten, maar zou het prettig vinden dat ze een ander ook in zijn waarde laten. We hebben bijvoorbeeld tuinverlichting op 12 volt met een oude auto accu en 5 stuks1 watt ledlampjes. De accu wordt opgeladen door een 20 watt paneeltje. Als het paneeltje spanning opwekt omdat de zon schijnt worden de lampjes uitgeschakeld door een relaisje uit een modum kaart direct op het paneeltje. De een is in de weer met oude scheeps ontvangers en de ander met energie gebruik en weer een ander met autonome tuinverlichting. Het geeft je veel inzicht in het gebruik va energie in de winter korte laadtijd lange brandtijd tov zomer grote laadtijd en korte brandtijd.
Johan
door Gerard in Zeist , Zeist, 14-04-2019, 14:40 (1832 dagen geleden) @ Ben
De brief kwam van mijn eigen stroomleverancier en dat die kan bekijken hoeveel ik verbruik is toch logisch. Je kunt de maandelijkse overzichten naar keuze wel of niet ontvangen.
Ik denk eerder teveel na dan te weinig.
Of je overdrijft of niet weet je pas als je alles opgemeten hebt. Daarom had ik in mijn posting ook diverse meetresultaten. Iedereen kan dan zelf nadenken en keuzes maken.
door Ben , Waddinxveen, 14-04-2019, 15:41 (1832 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ja Gerard, je hebt gelijk om uit te zoeken wat nu stroom gebruikt waar je niets voor terugkrijgt.
De kosten lopen inderdaad de pan uit en ben zelf ook kritisch op het gebruik.
Mijn laatste jaarverbruik was 5500kw en dat moet duidelijk naar beneden.
(Heb nog een zoon in huis die daarop gemotiveerd moet worden.)
Je bijgevoegde mailtje schoot mij alleen in het verkeerde keelgat en zie dat als betuttelen.
Daarna kwam ik op die meelopers die de wereld willen redden maar daar had Maurice al een antwoord op.
Je topic zet in ieder geval aan om nog kritischer te zijn op het sluipgebruik.
Groet, Ben
door humfred , Dubai / Ras al Khaimah, 14-04-2019, 19:26 (1831 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ik hoop niet voor je dat deze obsessie tot stroom uitsparen gaat uitlopen in een verslavende ziekte waarmee je dan op den duur professionele hulp nodig zal hebben.
Denk een beetje aan je levensgeluk en loop niet ´s nachts in je bed te peinzen of het lampje in de koelkast wel uit is.
Trouwens..dat lampje in de koelkast...heeft dat je attentie al gehad?
door Gerard in Zeist , Zeist, 19-04-2019, 21:24 (1826 dagen geleden) @ humfred
Ik hoop dat dit een grap was (en dat er mensen om konden lachen).
Het klinkt een beetje alsof ik vanaf nu elk detail in mijn leven publiekelijk energetisch moet verantwoorden omdat ik een paar keer een energie-tip heb gegeven. En daar pas ik voor want dat maakt mijn leven gewoon te vermoeiend.
Dus over mijn koelkastlampje ga ik even niks schrijven. Jammer voor jullie, want ik heb er namelijk wel een heel interessant verhaal over. Maar wie wil weten hoe je controleert of dat 's nachts uitgaat moet het envelopje maar even gebruiken.
door humfred , Dubai / Ras al Khaimah, 20-04-2019, 09:34 (1826 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Het was een grapje...
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-04-2019, 19:44 (1828 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Enigszins toepasselijk:
https://www.youtube.com/watch?v=zLrSM4ruNw4
Voor degenen die ElectroBOOM nog niet kennen: hij is slimmer en zorgvuldiger dan je op het eerste gezicht zou zeggen.
door Maurice , Dordrecht, 18-04-2019, 00:14 (1828 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hha je die vent is geweldig.
Altijd ontploft er wel iets in zijn video's.
Maar gelijk heeft hij in die video's, altijd leerzaam.
door Gerard in Zeist , Zeist, 19-04-2019, 21:20 (1826 dagen geleden) @ Maurice
Ik vond de video ook vermakelijk en leerzaam.
Maar nu snap ik het even niet meer. Hij zegt in de video dat er veel energie wordt verspild en dat wij onze hersentjes moeten gebruiken om slimmere oplossingen te verzinnen die minder energie verpillen. En volgens jou heeft hij daar gelijk in.
Maar lees nou eens de eerste twee berichten in deze draad terug. Volgens mij heb ik mijn hersens ingezet om energiebesparing te bereiken en daarover wat op dit forum geschreven (eerste bericht). Ik heb geprobeerd het een beetje bij mezelf te houden en ook bij herlezing zie ik niets dat ik anderen iets opleg. Ik rapporteer over experimenteren en meten op gebied van energiebesparen. Ja natuurlijk met kleine beetjes tegelijk, als ik had uitgevonden hoe ik mijn huis een jaar kan verwarmen op een ouwe bananenschil was ik wel beroemd!
De dingen die jij over mij zegt in je "reactie" (tweede bericht) ga ik hier niet herhalen. Lees het nog eens over en vraag je af hoeveel ervan echt te maken heeft met wat ik schreef. Of dat er misschien wat ergenis naar boven kwam over dingen die je in je omgeving hebt gezien en niet in mijn posting. Vandaar de aanhalingstekens rond het woord reactie.
Je was met afwijzend en spottend reageren niet de enige maar wel de eerste en uitgebreidste. Als er nog meer mensen zijn met ideeën om energie te besparen en die dat hier willen delen, dan zouden die door zo'n verhaal van jou wel ontmoedigd raken. Ik wel in ieder geval.
Moet ik nou je bericht van 13 april geloven en mijn wereldbeeld veranderen?
Of mag ik je bericht van 18 april geloven waarin je zegt dat het een goed idee is om slim om te gaan met energie?
door Maurice , Dordrecht, 21-04-2019, 13:45 (1825 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ga opzoek naar de zin en onzin.
Behoed je voor de waanzin.
Informeer je breed over zoveel mogelijk platforms.
Laat je niets wijsmaken door stel hysterische nozems.
Ga in op de inhoud en speel nooit op de man, kleur van de schoenen en framing.
Bekijk de wereld globaal.
Begin eens door dit land te rijden en kijk eens om je heen objectief.
Ga buiten de standaard paden.
Als je instaat bent door de waanzin heen te prikken gaan je dingen opvallen.
De klinkklare onzin vergelijken met wat eenvoudig nadenken.
Hoop dat je wat inzicht hebt verkregen met bekijken van deze presentatie.
Vergelijk dat met wat je mainstream krijgt voorgeschoteld.
En dat is reeds vroeg in gang gezet zie hier jaren 30 opkomst radio:
Radio wordt als een van de wonderen van de moderne tijd beschouwt.
Maar er is ook angst voor het nieuwe medium.
Gezaghebbers zijn bang dat allerlei geluiden via de radio zonder enige controle rechtstreeks de huiskamer zouden bereiken.
Er is angst voor moreel verval, voor verspreiding van vreemde ideeën en gedachten.
En dus komt de behoefte aan controle en beheersing bij de politiek en de diverse maatschappelijke groeperingen.
Knoop die goed in de oren!
door Marotick , Huizen, 21-04-2019, 16:01 (1825 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Marotick, 21-04-2019, 16:13
Al dat energie gedoe? En iedereen papegaait elkaar maar na. Zodra het over energie besparing gaat horen we dat we de boel maar eens eerst goed moeten gaan isoleren. Als je het zo hoort of leest lijkt het alsof dat de laatste 50 jaar helemaal niets gebeurt is.
Isoleren? Alsof er niets anders bestaat.
10 jaar terug heb ik mijn uitlaat van de mechanische ventilatie verplaats naar de kruipruimte van mijn huis. Voorheen verliet mijn duur verwarmde lucht het dak maar nu verwarmd het mijn vloer. Gelukkig is die slecht geïsoleerd.
Voorheen ging de verwarmde lucht recht omhoog om dan direct afgezogen te worden en dan het dak te verlaten, dat vond ik zonde. Dat afvoergat heb ik dicht gemaakt en ik heb een 2de afzuiger gekocht en die staat in de kruipruimte. Een slang door het luik van de kruipruimte komt nu uit onder het keukenblok en dat wordt nu afgezogen. Ik ventileer dus nog steeds maar wordt de lucht niet bij het plafond weggezogen maar laag bij de grond. In de kruipruimte ontstaat geen overdruk omdat er voor en achter in de gevel ventilatieroosters zijn en daar wordt de koude, klamme lucht nu uitgeperst.
Dit werkt kennelijk zo goed dat de energieleverancier zo af en toe komt controleren of ik niets illegaals heb uitgehaald. Prima, ik laat het ze graag zien.
De oude installatie zit er nog steeds en ververst de lucht in de badkamer en toilet, maar gaat alleen aan wanneer die ruimten gebruikt worden met een half uur vertraging gaat deze dan weer uit wanneer het ook niet nodig is.
Het lijkt wel of iedereen in paniek is de laatste tijd, je moet dit en je moet dat en dat allemaal omdat we van het gas afmoeten en dat komt weer doordat Nederland weer niet adequaat de aardbevingsschade vergoed aan de Groningers die zelf ook niet van het gas afwillen omdat ze dat zelf ook gebruiken. Kwiebes en daarvoor Kamp reden een scheve schaats en daar moeten we nu allemaal voor boeten.
Om even op dit topic terug te komen. Ik vind wel dat iedereen, voornamelijk de elektronica industrie, alles moet doen om het verbruik in de standby stand te minimaliseren. Wereldwijd verliezen we duizenden kilowatts aan apparaten die niets staan te doen.
Jack Marotick
door MarcelvdG , 22-04-2019, 08:08 (1824 dagen geleden) @ Marotick
We moeten van het gas en alle andere fossiele brandstoffen af omdat anders de hoeveelheid CO2 in de lucht blijft toenemen en de oceanen verder verzuren. Dat het meteen het risico van aardbevingen in Groningen beperkt is leuk meegenomen.
door Ben , Waddinxveen, 22-04-2019, 12:47 (1824 dagen geleden) @ MarcelvdG
Gewijzigd door Ben, 22-04-2019, 12:53
Laten we dan maar hopen dat er geen oorlog uitbreekt, vulkanen uitbarsten of dat er elders minder rommel de lucht gaat.
Stroom beperken is prima maar het klimaat heeft daar echt niets mee te maken.
Wij worden gek gemaakt en op kosten gejaagd met zinloze maatregelen.
Heb 30jaar geleden spouwmuur isolatie toegepast, was toen al "warmte isolatie".
Binnen een jaar was de badkamer zwart beschimmeld.
In mijn nieuwe huis doe ik dat geen tweede keer.
Nu moet zo nodig iedereen "van het gas af", ook zo zinloos.
Gaan we straks net als in Frankrijk met gastankjes lopen sjouwen?, lekker veilig.
Groet, Ben
door RenéDaemen , Zaanstreek, 22-04-2019, 13:18 (1824 dagen geleden) @ Ben
Ik heb gewoon maling aan het klimaat gedrag
Eens in de zovele duizende jaren kantelt de aarde van noordpool en zuidpool dus draait het
Dus kun je in de ijstijd komen en heel droog klimaat
Er zullen vele mensen sterven en nieuwe komen.
En of je energie bespaart en electricsche auto
Maakt geen zak uit.
Het enige wat je kan doen na gebruik stekker eruit halen.
Wees gerust de aarde gaat toch een keer eraan maar dan ga je naar een ander planeet
Van daar onderzoeken of leven ergens anders mogelijk is
En begint cyclus opnieuw.
En denk je dat inductie kookplaten ideaal is nee
Dus gaat men van Gas af staat er een LPG tank in je tuin om je antieke atag te kunnen gebruiken
Met de heerlijke gas oven voor appeltaart enZ
Want denk je van flats gasfles op balkon slang door kamer.
Omdat men met die inductie plaat niet overweg kan.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 22-04-2019, 14:02 (1824 dagen geleden) @ RenéDaemen
Niet overweg kunnen met een inductieplaat vind ik wat vergezocht, net als het compleet ontkennen van enige menselijke invloed op klimaatverandering.
Ik denk echter wel dat onze bestaande gasdistributie voor een groot deel intact zal blijven, alleen zou het zomaar kunnen dat de samenstelling en beschikbaarheid van gas verandert.
door MarcelvdG , 22-04-2019, 18:33 (1823 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Je kunt bijvoorbeeld methaan produceren door waterstof te laten reageren met CO2, en dat waterstof kun je dan weer met elektrolyse van water produceren. Gebruik je daar duurzaam opgewekte elektriciteit voor en verbrand je uiteindelijk het methaan weer, dan is het hele proces idealiter CO2-neutraal. Het is alleen niet efficiënt om dat voor verwarming van huizen te gebruiken, want met bijvoorbeeld warmtepompen haal je veel betere rendementen.
Waarschijnlijk worden de meeste huizen uiteindelijk aangesloten op warmtenetwerken, hoge-temperatuur warmtenetwerken voor oude huizen die maar beperkt geïsoleerd kunnen worden en lage-temperatuur warmtenetwerken voor nieuwere huizen. In de laatste Delft Integraal staat daar een heel verhaal over, https://www.tudelft.nl/delft-integraal/articles/het-is-dom-om-niet-energieneutraal-te-bouwen/
door Ben , Waddinxveen, 22-04-2019, 20:55 (1823 dagen geleden) @ MarcelvdG
Ik roep al vele jaren dat er uit een diep gat zoveel warmte uit de aarde te halen valt dat we dat niet eens allemaal kunnen gebruiken.
Maar ik heb daarvoor niet gestudeerd en zal dan ook niet serieus genomen worden.
Wat er nu gebeurt is dweilen met de kraan open en hoge (subsidie) kosten.
Wij kunnen ook rijk gas uit het buitenland importeren en dat weer verarmen voor onze verwarmingsketels.
Dat wij iets kunnen doen aan het klimaat zal ik niet ontkennen.
Maar de gewone gebruikers op hoge kosten jagen is geen oplossing.
Of dat nu direct wordt berekend of via de producent maakt geen drol uit.
Dat is dan ook de reden dat die heren uit DenHaag geen vertrouwen krijgen.
Groet, Ben
door kris , Gent, België, 22-04-2019, 21:45 (1823 dagen geleden) @ Ben
Daar zijn toch al een hele tijd mee aan het experimenteren. OA in Mol hebben ze een put van meer dan 4000 meter diep geboord om warmte naar boven te halen. Lukt nog niet zo goed als verwacht, maar het zal er uiteindelijk van komen.
door Marotick , Huizen, 22-04-2019, 13:19 (1824 dagen geleden) @ MarcelvdG
Dat van de CO2 is maar een grote smoes om de burgers geld uit de zak te kloppen.
Huishoudens produceren zeer weinig CO2 ten opzichte van de industrie.
Als CO2 echt het probleem zou zijn dan was vuurwerk en paasvuren al lang verboden geweest en was het heel gewoon geweest dat de vervuiler betaald. Vuurwerk is economisch gezien belangrijk dus dan wordt er maar even weggekeken.
Het is een schande dat Nederland de aardbevingsschade niet adequaat vergoed maar daar moeilijk over doet want stel je voor dat iemand iets zou opgeven als schade dat niet door de beving is veroorzaakt... (wat kosten die talrijke commissies niet die nu zijn opgetuigd) De afgelopen 30jaar hadden we Groningen helemaal aardbevingsbestendig opnieuw kunnen opbouwen betaald door de aardgas inkomsten, wat een werkgelegenheid had dat opgeleverd. Groningen had de rijkste provincie van het land kunnen zijn. Een gemiste kans.
Ook loopt onze regering ook niet echt voorop met het nemen van echte milieu maatregelen om bijvoorbeeld ongewenste plastic verpakking aan te pakken. Wat is er mis met karton?
Kortom, onze regering, maar ook voorgaande regeringen maken er maar een rommeltje van met hun beperkte blik in de toekomst.
Echte eisen aan de industrie worden niet gesteld of als het op het A4-tje er goed uitziet dan zal het ook wel zo zijn. Controle is gewoon slecht.
Jack
door Piet van der Pol , 22-04-2019, 08:43 (1824 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ik vind dit wel een elegante oplossing.
Piet
