Philips Transistor Versterker EJ1055 (Toestel of techniek)
Wie kan mij helpen aan documentatie of alleen aan een schema van deze versterker, de EJ1055/00 ??
Zo ziet het apparaat er uit.
En dit is het binnenwerk.
En de achterkant.
Verdere plaatjes op mijn website: EJ1055/00
mvgr. Jan Poortman PA3ESY
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 09-05-2019, 12:09 (1808 dagen geleden) @ poonj
EJ is een van de typenummerreeksen die ELA al gebruikte voordat alles Lxx typenummers kreeg. Alleen geen idee waar die nummerreeks voor gebruikt werd. De 12NC (dus niet het serienummer) die eronder staat plaatst het apparaat inderdaad ruwweg in de late jaren '60 of vroege jaren '70 in combinatie met de opbouw. Het is zo te zien Japanse inkoop. Hopelijk kent iemand anders meer details. Eventueel zou je eens op de koperzijde van de print kunnen kijken of er een logo of nummer van de fabrikant op staat.
door Peter1952 , Almere, 09-05-2019, 12:15 (1808 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik hou me ook aanbevolen voor het schema/documentatie, ik heb deze versterker ook.
Het is van binnen zeker geen Philips, ziet er als een Japanner uit. Zalbij gelegenheid eens de print losnemen of er iets te vinden is.
Peter
door poonj , 09-05-2019, 12:39 (1808 dagen geleden) @ Peter1952
Hallo Peter,
Lotgenoot dus. Bromt die van jouw ook licht (100 Hz) met dicht gedraaide volumeregelaars??
Ik heb al met een externe voeding gewerkt en dan is de brom weg. Ook al een extra elco over de bestaande gezet, geen effect, moet de simpele voeding wel zijn.
Groet, Jan
door Peter1952 , Almere, 09-05-2019, 14:46 (1808 dagen geleden) @ poonj
Ik heb daar niet op gelet. Ik heb hem enkele keren aangehad op een vrij kleine luidspreker.
Misschien één van de diodes van de brugschakeling defect (onderbroken)?
Het kan zijn dat de eindtrap niet goed gebalanceerd is of één van de elco’s die de ontkoppeling van de voortrap verzorgt is slecht.
Op een kristal element klinkt het ding wel erg mager doordat het element te zwaar belast wordt. Op een andere bron met lijnniveau
is het geluid best wel goed. Het M/S schakelaartje is de muziek/spraak schakelaar. Doet niets anders dan een condensatortje tussen
voor en eindtrap schakelen.
Het ding is vrij simpel opgebouwd. Er zitten twee microfoontrappen in met één transistor en verder nog twee transistors plus eindtransistors en een in - en uitgangstransformator. Met een beetje goede wil is het schema wel uit te tekenen.
Peter
door poonj , 09-05-2019, 16:37 (1808 dagen geleden) @ Peter1952
Had ik eigenlijk zelf kunnen bedenken, M/S voor Muziek en Spraak. Zo zie je maar weer hoe bevooroordeeld ik ben met Mono en Stereo.
Ik heb hem geprobeerd met een paar vrij grote luidsprekerboxen en het geluid dat er uit komt is zeer acceptabel. Ik zal hem morgen op de stand Spraak zetten. Dat is het enige wat nodig is. Met een dynamische microfoon is de versterker prima uit te sturen.
Wat opzet betreft is het idd een simpel ding, maar dat heeft zijn voordelen, je kunt hem dan ook prima repareren tenzij de uitgangstrafo het begeeft.
Groet, Jan
door soundman2 , Wouw, 09-05-2019, 16:48 (1808 dagen geleden) @ poonj
Groet, Jan
Als dat al gebeurt, de kans is heel klein, dan kun je hem gewoon opnieuw wikkelen.
door poonj , 09-05-2019, 22:06 (1808 dagen geleden) @ soundman2
door poonj , 09-05-2019, 12:36 (1808 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dank je wel Maarten,
Ja, het ziet er niet echt Philips-achtig uit en ik denk ook niet dat er bij het ontwerp en de productie een Hollander heeft mee gedaan, maar ja, er staat gewoon Philips op. Mocht het ding stuk gaan, dan kijk ik onder op de printplaat.
Groet, Jan
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 09-05-2019, 13:17 (1808 dagen geleden) @ poonj
foto van Ebay.
Wim Schoonhoven
door poonj , 09-05-2019, 16:38 (1808 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Made in Japan staat er bij mij niet op, maar het is wel zo.
groet, Jan
door soundman2 , Wouw, 09-05-2019, 14:41 (1808 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door soundman2, 09-05-2019, 14:46
EJ nummers zijn inkoop artikelen voor Philips, in een tijd dat ze niet zo sterk waren in dergelijke kleine apparatuur. Ook megafoons vielen daaronder. In mijn archieven, heb ik ook vrijwel geen dokumentatie over EJ typenummers. Een aantal jaren heeft Philips ook versterkers gehad, made in India. De koellicamen zagen eruit of ze in mallen van zand waren gegoten.
Het schema van dergelijke versterkers als van TS is zo recht toe recht aan, dat dat in een uurtje op papier kan staan. De microingangen zijn meestal een transistorschakelingen.
De eindtrap is het bekende balanstype met een ingangs en uitgangs trafo. Het enige waar een ontwerper wat vrijheid heeft, is de bias stabilisatie.
Ik ga nog even in mijn archief kijken, maar acht de kans zeer klein dat ik er wat van heb.
De voeding van die versterkers stelt niet veel voor, een bruggelijkrichter en wat elco's.
Er wordt niet aangegeven hoe hard de versterker bromt. Het zou zomaar kunnen dat een van de eindtransistors niet mee doet. Een balanstrap is meestal vrij immuun voor rimpel op de voeding.
Meten met de scope, liefst over de emitterweerstanden van de eindtransistors brengt direct aan het licht of beide transistors even veel werk verzetten.
door poonj , 09-05-2019, 16:44 (1808 dagen geleden) @ soundman2
Goede tips, morgen moet hij echt gebruikt worden, daarna zal ik inderdaad eens over de emittorweerstanden meten. Ben benieuwd.
Mooie informatie over de toestellen die in Japan en India gemaakt werden. Met wasmachines ed. gaat het niet anders, Eén fabriek bouwt ze en ze worden met allerlei merkstickers beplakt.
Je ziet het ook aan de serviceauto's, alle merken staan er op, hoe kan het ook anders. Niks mis mee.
Bedankt, Jan
door soundman2 , Wouw, 09-05-2019, 16:52 (1808 dagen geleden) @ poonj
Dat kan met een DC voltmeter, maar als je de versterker belast en een eindje uitstuurt met een sinus toon, dan zie je of beide transistors versterken.
door poonj , 09-05-2019, 22:09 (1808 dagen geleden) @ soundman2
Denk dat de beide eindtransistoren wel versterken, er komt genoeg geluid uit. Of de beide transistoren een gelijk aandeel leveren moet de meting uitwijzen. Volgende week gaan we het zien!
Bedankt voor de tips
door Ben , Waddinxveen, 10-05-2019, 14:19 (1807 dagen geleden) @ poonj
Zijn de eindtorren ASZ15?, dan zou het lijken op het schema van de EVE2525 of EL6622.
Dat schema heb ik, hoor het wel.
Groet, Ben
door poonj , 10-05-2019, 21:11 (1807 dagen geleden) @ Ben
Dag Ben,
Bedankt voor je reactie. De EJ1055 levert ca 10 Watt met kleine , Japanse eindtransistoren, SCxxxxx, ik kon het niet goed lezen. Ze zijn een slag kleiner als de ASZ15.
Voorlopig werkt de versterker en mocht er wat fout gaan, dan ben ik genoodzaakt me verder in het ding te verdiepen. Misschien bij het opsporen van de brom.
Groet, Jan
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 11-05-2019, 00:49 (1806 dagen geleden) @ Ben
Grappig, Philips had dus wel een soortgelijk product. Iets meer vermogen, misschien een paar jaar ouder (1964/1965 ongeveer zo aan de documentatie te zien). Maar als ik zo naar de documentatie kijk, te duur in productie vergeleken met het Japanse model en waarschijnlijk tegen die tijd ook verouderd.
P.S. EVExxxx is een tekeningnummer.
door Ben , Waddinxveen, 11-05-2019, 13:00 (1806 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Leuk, wist niet dat EVE een tekening nummer was.
Heb deze tekeningen nog uit het VDH tijdperk.
Zo ook b.v. tekening EVE2542 (is EL6621) een 10W (2x AD149)versterker volgens hetzelfde principe.
Alleen ontbreken hier dan weer de uitgangs transformators.
Mogelijk is met beide tekeningen in Japan een combinatie gemaakt.
Groet, Ben
door Jeroen Visser , Eindhoven, 11-05-2019, 11:05 (1806 dagen geleden) @ poonj
Wellicht is het een idee om richting Marantz te zoeken. Met dit japanse merk had Philips in de de jaren '70/'80 een relatie. Volgens mij is Philips zelfs (mede)eigenaar van dit merk geweest.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 11-05-2019, 12:18 (1806 dagen geleden) @ Jeroen Visser
Gewijzigd door Maarten Bakker, 11-05-2019, 12:20
Daar is deze te oud voor denk ik. De hoofdrelatie van Philips Japan is heel lang Matshushita geweest, maar daar is het er waarschijnlijk ook geen van. Je had destijds veel wat kleinere fabriekjes in Japan waar je anonieme custommodellen kon bestellen zoals nu in China.
door soundman2 , Wouw, 11-05-2019, 13:04 (1806 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Zoals PA-strong
door poonj , 12-05-2019, 13:17 (1805 dagen geleden) @ Jeroen Visser
Marantz was inderdaad van Philips, gisteren een oud Philipsmedewerker gesproken die vertelde dat er in Eindhoven ook een Marantz-vestiging was.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 12-05-2019, 19:10 (1805 dagen geleden) @ poonj
Gewijzigd door Maarten Bakker, 12-05-2019, 19:16
Klopt, maar dat was later dus ik ging daar niet uitgebreid op in, hoewel het een interessante geschiedenis is (de omzwervingen van het merk Marantz sowieso al). Ergens begin jaren '80 heeft Philips een groot deel van Marantz gekocht. Toen merkte je dat eigenlijk alleen omdat er CD-spelers en V2000-recorders onder de naam Marantz op de markt kwamen. Vanaf midden jaren '80 tot in de jaren '90 betrok Philips veel hifi-apparatuur voor verkoop onder de naam Philips bij Marantz, en ook veel geminiaturiseerde high tech (zoals portable CD spelers en DCC spelers). In het professionele segment ken ik eigenlijk alleen minirecorders en manufacturing equipment. In 2001 was het afgelopen en kreeg Marantz Japan weer de volledige zeggenschap. Ze (Marantz en/of Philips) waren zo slim geweest om hun Japanse fabriek en ontwerpteams niet bij Philips naar binnen te schuiven en konden op die manier (later samen met Denon) weer zelfstandig door.
Rond 1970 heette de Japanse fabriek van Marantz nog Standard Radio Corp., maar ook die verdenk ik er niet van dat ze deze versterker gemaakt hebben hoewel alles mogelijk is zolang we geen uitsluitsel hebben.
door poonj , 12-05-2019, 13:21 (1805 dagen geleden) @ poonj
Wat een onschuldige vraag aan informatie oplevert, Marantz, EVE-nummers enz.
Een ieder hartelijk bedankt. Zo gauw ik wat meer weet laat ik het via dit forum weten.
mvgr, Jan
