Akai 2250 schema (Toestel of techniek)
door Jan 1 @, Tilburg, 05-06-2019, 13:10 (1787 dagen geleden)
Ik ben met de reparatie bezig van de Akai tuner type 2250. Gelukkig was er niet veel kapot.
Een glaszekering van 60 mA x 250 Volt. Dit moest zijn; 80 mA x 250 Volt (tekst stond op de print gedrukt). Ook was er nog een schaalverlichtingslampje stuk. Een raar type. 2 cm lang met een blauwe plastic huls erom en aan de uiteinden rechts en links twee ge-emailleerde draadjes die in een printje gesoldeerd zaten. Van dat lampje weet ik dus niets over type, spanning en stroomsterkte. Daarom mijn vraag; heeft er iemand een schema voor de Akai 2250 tuner, tenminste, als iemand mij er aan kan helpen.
Akai 2250 schema
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 05-06-2019, 14:53 (1787 dagen geleden) @ Jan 1
Halo Jan, documentatie is gewoon bij oa electrotanya te downloaden, moet je wel om AT2250 zoeken . Volgens de doc zitten er 3 pitjes in . 1 "fuse type " van 8V 100 Ma en nog 2 vrij dunne van 8V 300 mA , een van 3 cm en eentje van 4 cm, 2mm dik,aangeduid als "cord type ". Denk dat het om de eerste gaat .
Groet, Henk
Nuntius Transmittendus !
Akai 2250 schema
door Jan 1 @, Tilburg, 05-06-2019, 15:19 (1787 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Hallo Henk. Bedankt voor de moeite. Het apparaat van mij is een tuner, geen tuner-versterker.
Bij electrotanya waren alleen doc's te downloaden van twee Akai tuner-versterkers AT2250 Geen 2250 zonder AT, en die moet ik juist hebben. De glaszekeringen bij electrotanya kloppen sowieso niet. Bij de tunerversterkers 300 mA. Maar bij mij 80 mA (staat gedrukt op de print).
Akai 2250 schema
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 05-06-2019, 16:36 (1787 dagen geleden) @ Jan 1
Bij mijn weten hebben Akai receivers een AA nummer, de AT 2250 is toch echt gewoon een tuner . Bij electrotanya krijg je de doc van de AM 2250 ( bijpassende versterker ) er bij . En de zekeringen in deze doc ? 3x 80mA !
Groet, Henk
Akai 2250 schema
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 05-06-2019, 15:20 (1787 dagen geleden) @ Jan 1
Heb nog even snel gekeken naar een alternatief . Wat er het dichtste bij kwam was 8v 150 mA , 61 x 6,3 mm bij Bakelaar in Julianadorp.....
Groet , Henk
Akai 2250 schema
door Goldline @, Oranjedorp, 05-06-2019, 16:53 (1787 dagen geleden) @ Jan 1
voor de complete doc. mag u mailen.
Akai 2250 schema
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 05-06-2019, 17:17 (1787 dagen geleden) @ Goldline
Is dus schema AT 2250, exact hetzelfde als van electrotanya !
Akai 2250 schema
door Jan 1 @, Tilburg, 05-06-2019, 17:26 (1787 dagen geleden) @ Goldline
Bedankt Goldline. Die twee identieke lampjes die daar zitten in PC Board T3 250 IC. zijn dat cord lampjes van 8 Volt x 300 mA, of valt zoiets onder buislampjes c.q axiaal lampjes. En dan de grote vraag als de keus gemaakt is, bij WIE zijn die te bestellen ?
Ik wil ze alle twee vervangen, anders gaat na korte tijd de oudste misschien ook kapot. Ook zag ik in de documentatie dat de lampjes aangeduid werden als zijnde;
1x fuse (buislampje ?) 8 Volt x 300 mA, en 1x Cord (Draadlampje o.i.d.) 8 Volt x 300 mA (300 x 2 mm) en ook 1x Cord 8 Volt x 300 mA (400 x 2 mm). 300 en 400 mm is wel (30 en 40 cm) erg lang voor een klein lampje....Wat is hier de betekenis van deze codering ?
Akai 2250 schema
door Jan 1 @, Tilburg, 08-06-2019, 19:32 (1784 dagen geleden) @ Goldline
Cees, zie je mail-box.
Akai 2250 schema
door Goldline @, Oranjedorp, 08-06-2019, 20:28 (1784 dagen geleden) @ Jan 1
@Jan, zie u mail en printen maar...
Akai 2250 schema
door Jan 1 @, Tilburg, 05-06-2019, 19:07 (1787 dagen geleden) @ Jan 1
Na lang zoeken ben ik er uit. Bij Electronica Online bestelde ik twee draadlampjes axiaal 9 Volt x 50 mA, plus een pakketje met 10 glaszekeringen en 8 luidsprekerstekkers female alwaar Philips luidspreker-stekkertjes inpassen voor de totaalprijs van €17,40. Iedereen bedankt voor het meedenken ! :)
