Doc Körting All-Transistor 671/487 KO. Nr. 52178 (Gezocht)
door Cornelisjan , Lunteren, 17-06-2019, 17:14 (1775 dagen geleden)
Gewijzigd door Cornelisjan, 17-06-2019, 17:23
Beste mensen,
Ik ben op zoek naar de service documentatie/schema van een portable Z/W tv van het merk
Körting Art. Nr. 671/487 (KO Nr. 52178)
Op het web nog niets kunnen vinden. Het bouwjaar is ongeveer 1971.
Bij voorbaat dank.
Cor
door kris , Gent, België, 17-06-2019, 19:17 (1774 dagen geleden) @ Cornelisjan
Het is altijd nuttig een foto van het binnenwerk te posten. Körting speelde in die tijd wel eens buurtje leen voor andere merken. Misschien gaat er bij het zien van het chassis wel hier of daar een belletje rinkelen.
door Cornelisjan , Lunteren, 17-06-2019, 20:12 (1774 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Cornelisjan, 17-06-2019, 20:21
Bij deze Kris. Er zitten opvallend veel Toshiba componenten in en dit toestel heeft ook een radio met MW en FM aan boord.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-06-2019, 20:22 (1774 dagen geleden) @ Cornelisjan
Zo aan de opbouw te zien zal dat ook wel een Toshiba zijn. Portables werden ook door andere merken wel vaker geïmporteerd.
door Cornelisjan , Lunteren, 17-06-2019, 21:29 (1774 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Cornelisjan, 17-06-2019, 21:31
Ja het lijkt er inderdaad sterk op dat dit chassis uit de Toshiba fabriek komt.
Wanneer bovenstaande conclusie juist is, nog uitzoeken welk type Toshiba overeenkomt.
door kris , Gent, België, 17-06-2019, 22:46 (1774 dagen geleden) @ Cornelisjan
alvast niet made in Germany .
Maar voor Toshiba lijkt het me een wat onverzorgd chassis . 't kan natuurlijk wel..was uiteindelijk duidelijk low cost voor de winkelketen..
door RenéDaemen , Zaanstreek, 18-06-2019, 07:33 (1774 dagen geleden) @ Cornelisjan
Als ik de sticker op de kast zie.
Moet je onder neckerman kijken
Körting is overgaan in neckerman..
Dus. Daar onder kijken
Toshiba is gewoon merk elko zegt verder niets
Ik ben ook in philips k9 grijze nichicon elko gezien ipv blauwe philips elko’s
Doc Körting All-Transistor 671/487 Kö. Nr. 52178
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 18-06-2019, 11:45 (1774 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Maarten Bakker, 18-06-2019, 11:54
Onder Neckermann kijken, maar waar moet je zoeken dan? Hoe dan ook heeft het ding een Körtingnummer, ook al is het een Neckermann-artikel.
Overigens is Toshiba natuurlijk niet 100% zeker, maar het ding is NIET in Duitsland gemaakt. Als de papiercondensatoren, beeldbuis en halfgeleiders allemaal Toshiba zijn, is de kans best groot op Toshiba, of een subcontractor die zaken doet met Toshiba. De bouw oogt zeer Japans (maar rond die tijd begon het uitbesteden in de regio ook al een beetje).
P.S. Beeldbuis lijkt van mei 1973 als ik het goed zie. Maakt voor de zoektocht misschien niet veel uit, maar misschien ook wel.
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 18-06-2019, 11:54 (1774 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Er is een schema op internet , kost € 12,95.
Wim Schoonhoven
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 18-06-2019, 12:31 (1774 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Wat het natuurlijk een uitdaging maakt om een gratis schema te zoeken. Op wat voor zoektermen heb je dat betaalde schema gevonden?
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 18-06-2019, 15:38 (1774 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Zoekterm neckermann 671/487.
Site https www.manuals-in-pdf etc.
Wim Schoonhoven
door Cornelisjan , Lunteren, 18-06-2019, 16:33 (1774 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Gewijzigd door Cornelisjan, 18-06-2019, 16:38
Bij https://digital-servicemanuals.com is het doc verkrijgbaar voor $ 6,03
Maar zoals Maarten al zei, het blijft natuurlijk een uitdaging om een gratis schema
te pakken te krijgen.
Het is nogal onzeker of het toestel te repareren is en of de benodigde onderdelen nog te verkrijgen zijn tegen redelijke prijzen.
door kris , Gent, België, 18-06-2019, 16:52 (1774 dagen geleden) @ Cornelisjan
wat is er mis mee? Misschien lukt het ook zonder schema..
Opgelost Doc Körting All-Transistor
door Cornelisjan , Lunteren, 24-06-2019, 10:49 (1768 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Cornelisjan, 24-06-2019, 11:22
Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.
Het werkt weer, en zonder schema
door Erik , 24-06-2019, 21:07 (1767 dagen geleden) @ Cornelisjan
Netjes
Beeld geometrie is ook perfect, dat zie je niet altijd.
Waren er nog specifieke fouten die opgelost moeten?
Erik
door Cornelisjan , Lunteren, 24-06-2019, 22:31 (1767 dagen geleden) @ Erik
Er waren meerdere fouten in het toestel en alles bij elkaar veel werk.
Alleen het schoon- en stofvrij maken was al een hele klus.
De stof was er niet zomaar uit te zuigen maar moest echt losgemaakt worden met een kwastje.
Sommige doen dit met perslucht maar daar zitten ook weer nadelen aan.
Maar alles had te maken met slechte en vuile contacten, verbindingen e.d.
En natuurlijk de nodige afstellingen.
Cor
