Tcon - board voor Sony TV KDL-40NX800 (Gezocht)
door Gaston , Halle, België, 16-07-2019, 19:34 (1744 dagen geleden)
Hallo forum,
In voornoemde TV is er wat defect op het Tcon-board.
De TV toont een 'gesolariseerd' beeld.
De boosdoener is het Tcon-board.
Dit is een Sharp(!) type CPWBX RUNTX4400TPZZ.
Ik heb wel een 'spare' 4400TPZA, maar deze voldoet niet.
Een 4400TPZZ is dus wel vereist.
Heeft er iemand info over of ervaringen met dit Tcon board ?
En zo iemand nog ergens een afgedankte Led- 40 inch Sony tv staan heeft...?
Vriendelijke groeten
Gaston - on4gco
door snameroc , Etten Leur, 17-07-2019, 23:11 (1743 dagen geleden) @ Gaston
Zit daar niet gewoon zo een as15 chip op die je kunt vervangen. Je klacht omschrijving voldoet daar wel aan.
door Gaston , Halle, België, 18-07-2019, 00:31 (1743 dagen geleden) @ snameroc
Dank voor de reactie.
De fout wijst inderdaad naar een as15, maar deze komt niet voor op dit bord.
Mvg
Gaston
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 18-07-2019, 11:59 (1743 dagen geleden) @ Gaston
Een andere chip met dezelfde functie? Maxim en TI maken ze ook en er is ook een Chinese kopie waar iets van N021 op staat waar gewoon een Maxim in kan.
door Gaston , Halle, België, 18-07-2019, 23:05 (1742 dagen geleden) @ Forumbeheer
Beste Johan en forumbeheer
Ik zie zo direct geen, met de as15 pin-compatible ic, op dit board.
Van Maxim zitten er wel een tweetal ic's op, die functioneel vergelijkbaar zijn :
- de max 17079 (4x10 pin, The MAX17079 is a 7-channel logic-level input to high-voltage output level shifter. Each channel has two inputs plus a shared enable input. Each channel has two outputs, which can be set to five output levels. Two outputs are complementary to each other. The five output levels are set by five supply rails that are common to all 14 outputs. En 6x6 mm grootte)
- de 9697A (4x7 pin, 12-Channel Programmable Gamma Reference System. The MAX9697 12-channel programmable gamma reference system provides 12 programmable reference voltages with 10-bit resolution. En 4x4 mm grootte )
Waarschijnlijk zit de fout in een dezer, waarbij de 9697A de eerste verdachte is.
Inmiddels zouden deze 'dingetjes' wel : "All versions are No Longer Available" zijn ...
Ik vrees dat het daarmee 'amen en uit' wordt, ook al omdat voor dergelijke ingreep op 'micro-smd-componentniveau' de vereiste 'skill' ontbreekt.
Bedankt in ieder geval voor de interesse.
Mvg
Gaston - on4gco
door henkk56 , 19-07-2019, 18:22 (1741 dagen geleden) @ Gaston
Tv's zijn definitief weggooi technologie geworden.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 19-07-2019, 19:04 (1741 dagen geleden) @ henkk56
Gewijzigd door Maarten Bakker, 19-07-2019, 19:05
Valt mee. Solderen van zo'n IC is niet echt moeilijk met hetelucht, en 9 van de 10 keer op ebay of ali nog te krijgen. Heb in dit geval niet gecheckt. Ebay of Ali zijn ook mogelijke bronnen voor de complete TCON. En anders de bekende televisieslopers via hun eigen website, of ergens een toestel met gekraakte LCD vandaan halen.
door snameroc , Etten Leur, 20-07-2019, 13:27 (1741 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Plaats eens een scherpe foto van de tcon
door Gaston , Halle, België, 21-07-2019, 22:50 (1739 dagen geleden) @ snameroc
Hallo
Dit is het tcon- board Sharp runtk 4400 tpZZ voor de Sony KDL-40NX800.
(foto komt van Ali-site)
Belangrijk is wel dat de code voor dit board eindigt op ZZ... !!!
Ik heb al eens geprobeerd met een 4400tpza, maar deze mist enkele componenten aan de achterkant en voldoet niet, TV gaat in protec. De rode led aan voorkant flitst vijf x.
Zie in de rode cirkel onderaan.
De (imho) verdachte chips zijn die in de rode cirkels bovenaan.
... er is eentje te vinden bij https://www.ebay.com/itm/T-Con-Board-RUNTK4400TP-CPWBX-RUNTK-4400TP-ZZ-WITH-SHARP-FOR-SONY-KDL-60... maar deze "Does not ship to Belgium"...
mvg
Gaston - on4gco
door Goldline , Oranjedorp, 22-07-2019, 10:02 (1739 dagen geleden) @ Gaston
Sony nieuwprijs is inderdaad niet leuk meer.
