KPN Homevox 1-5 (Gezocht)
door soundman2 , Wouw, 18-07-2019, 20:21 (1742 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 18-07-2019, 20:22
Ik zoek een gebruikte telefooncentrale KPN Homevox 1-5, of soortgelijk met nummerweergave.
Minimaal vier toestelaansluitingen.
KPN Homevox 1-5
door P. de Koning , Castricum, 19-07-2019, 11:32 (1742 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb een Tiptel 1-8 fax clip over.
Is dat wat?
mvg Peter de Koning
Ik heb elke dag Koningsdag
KPN Homevox 1-5
door soundman2 , Wouw, 20-07-2019, 15:00 (1740 dagen geleden) @ P. de Koning
Is dat wat?
mvg Peter de Koning
Als de nummerweergave in Nederland wordt doorgegeven, dan zou het een goed alternatief kunnen zijn.
KPN Homevox 1-5
door soundman2 , Wouw, 20-07-2019, 17:13 (1740 dagen geleden) @ soundman2
Kennelijk is er ook nog een clip 1-8 NL en een clip 1-8 BE (Belgiƫ)
KPN Homevox 1-5
door Rob Groningen , Den Andel, 22-07-2019, 16:05 (1738 dagen geleden) @ soundman2
Heb hier nog wel een homevox 1-4S die weg mag.
Geen idee wat betreft de nummerweergave.
KPN Homevox 1-5
door soundman2 , Wouw, 22-07-2019, 17:17 (1738 dagen geleden) @ Rob Groningen
Er zijn centrales die dat hebben, maar in de meeste gebruiksaanwijzingen lees je er niets over. Zo heb ik nog een bejaarde profoon TP14, maar die laat de binnenkomende gesprekken niet zien op de telefoons. Ik zoek juist deze functie. Op ISDN werkte dat prima, maar ISDN is sinds kort vervangen door een normale telefoonaansluiting via een experiabox V10. Rechtstreeks werkt het wel, maar met een centrale is dat niet zeker. Zeker als dat niet expliciet aangegeven wordt.
KPN Homevox 1-5
door Rob Groningen , Den Andel, 22-07-2019, 18:22 (1738 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb wel interesse in de TP14. Ruilen met de homevox 1-4S?
KPN Homevox 1-5
door soundman2 , Wouw, 22-07-2019, 20:44 (1738 dagen geleden) @ Rob Groningen
De TP14 is ondanks een paar tekortkomingen (althans voor mij) op dit ogenblik in bedrijf.
Via diverse kanalen heb ik aanbieders van mogelijk bruikbare centrales benaderd, maar niemand geeft tot nu toe enige reactie. Kan natuurlijk vakantie zijn.
Vraag:Wat is voor jou de pre van de TP14?
KPN Homevox 1-5
door Rob Groningen , Den Andel, 22-07-2019, 21:06 (1738 dagen geleden) @ soundman2
De pre van de TP14 is voor mij is dat deze overweg kan met mijn jaren zestig puls telefoon
KPN Homevox 1-5
door soundman2 , Wouw, 22-07-2019, 21:20 (1738 dagen geleden) @ Rob Groningen
De homevox 1-3 (drie toestellen) en de 1-5 kunnen dat ook.
KPN Homevox 1-5
door Rob Groningen , Den Andel, 22-07-2019, 21:26 (1738 dagen geleden) @ soundman2
Als ik ik een nul draai krijg ik wel een buitenlijn, maar daarna blijft het pulskiezen
KPN Homevox 1-5
door soundman2 , Wouw, 22-07-2019, 22:35 (1738 dagen geleden) @ Rob Groningen
Gewijzigd door soundman2, 22-07-2019, 22:38
Ik heb de gebruiksaanwijzing er eens op nageslagen en het blijkt dat de centrale kan werken met toon en kiesschijven. Dat wordt echter bepaald door de ptt telefooncentrale en die zijn tegenwoordig alleen maar toon gestuurd.
Kennelijk vindt in de homevox geen omzetting plaats.
Een stukje uit de gebruiksaanwijzing:
Voor een leek behoorlijk onduidelijk!!!!!!
Uit nostalgie heb ik in de gang zo'n ouderwets bakelieten wandtoestel met draaischijf hangen en die werkt perfect. De kleinkinderen vinden het een feest om daarmee naar huis te bellen. Ga ik dat ook weer missen?
KPN Homevox 1-5
door Rob Groningen , Den Andel, 23-07-2019, 07:06 (1738 dagen geleden) @ soundman2
Ik vond dit bij circuitsonline:
Homevox 1-3 & 1-5 ondersteund geen nummer weergaven.
Homevox 1-4S ondersteund geen nummer weergaven.
Homevox 2-5 ondersteund geen nummer weergaven.
Homevox universal ondersteund geen nummer weergaven.
Homevox 1-5N ondersteund nummer weergaven op toestel 11.
Homevox ISDN 2-6 en 2-8+ ondersteund nummerweergave op alle toestel poorten (wel aanzetten in prog.).
Moduvox 2a ondersteund geen nummer weergaven.
Duovox ondersteund geen nummer weergaven.
Vanaf quatrovox 1 is nummer weergave ook mogelijk op de toestel uitgangen
KPN Homevox 1-5
door soundman2 , Wouw, 23-07-2019, 09:02 (1738 dagen geleden) @ Rob Groningen
Gewijzigd door soundman2, 23-07-2019, 09:46
Die lijst had ik niet gevonden. Wellicht is dat de reden, dat ik weinig respons kreeg.
Vermoedelijk moet ik toch bij andere merken kijken.
Bijkomend probleem is nog, dat KPN een ander protocol heeft voor nummerweergave als de rest van Europa. Dat zal weinig fabrikanten aanzetten om specifiek alleen voor NL iets te ontwikkelen.Hoe langer je zoekt, hoe meer je te weten komt. Overal lees ik dat de centrale van de provider de naam van de abonneee meestuurt. Ik was tot nu toe de mening toegedaan, dat alleen het bellende telefoonnummer werd meegestuurd en dat de telefoon van de persoon die gebeld wordt dat nummer combineert met de in het telefoongeheugen opgeslagen nummers. Als De naam daar niet in staat, krijg je in het display allleen het nummer van de beller te zien.
Wordt er allemaal niet veel duidelijker op.
NB Ook een Tiptel met CLIP schijnt niet te werken in NL volgens de gebruiksaanwijzing.
De verwarring wordt steeds groter.
Ik heb nu een belachelijke constructie gemaakt.
De DECT telefoons met nummerherkenning zitten aangesloten op een ouderwets telefoon relais voor twee toestellen en geven nummerweergave. De vaste telefoons, zitten via de TP14 op de andere uitgang van het telefoon relais. Zo voorkom ik dat de toestellen gelijktijdig op de buitenlijn komen en eventueel een gesprek kunnen verstoren doordat er ineens twee apparaten gelijktijdig op dezelfde lijn komen. De DECT en de gewone telefoons kunnen helaas dan niet intern met elkaar verbonden worden, omdat de DECT telefoons voor de TP14 zitten.
