Signaal inverteren vraag (Algemeen)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 20-09-2019, 19:23 (1697 dagen geleden)
Beste leden,
Ik heb 6 stuks grote 8x8 gele LED matrix display's liggen (CSM88221Y) die ik aan wil sturen d.m.v. MAX7219 driver ic alleen de display's voor MAX7219 driver ic zijn precies andersom aan de display's die ik nog heb liggen, anode i.p.v. kathode en kathode i.p.v. anode.
Kan ik hiervoor gewoon de 7404 ic's ervoor gebruiken waar 6 inverters in zitten. Voor 6 display's heb je dus wel 16 stuks 7404 inverter ic's nodig.
Dit ic maakt van 0 een 1 en van 1 een 0 (6 inverters per ic) dus lijkt simpel.
Dank alvast.
door soundman2 @, Wouw, 20-09-2019, 19:42 (1697 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door soundman2, 20-09-2019, 19:43
Er is best wel wat te vinden over 7219 en common anode , je bent niet de enige die dat vraagt.
Dit is bijv een van de oplossingen
http://ardugonic.blogspot.com/2010/05/driving-8-digits-7-segment-display-with.html
Zoek eens op MAX7219 and common anode
door Hans van Kampen @, Voorhout, 20-09-2019, 22:40 (1696 dagen geleden) @ soundman2
Is idd een goed idee Henk in de Arduinosketch het e.e.a. te veranderen. LOW in HIGH en andersom.
Probleem opgelost
door Hans van Kampen @, Voorhout, 28-09-2019, 15:17 (1689 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Het ging dus om de aan sturing van een groot CSM88221Y 8x8 LED matrix display's wat er later 6 moeten worden voor lichtkrant met MAX7219 driver ic maar de kathode en anode van genoemd display was verkeerd om aan de veel kleinere 1088AS display.
Ik dacht de signalen te inverteren d.m.v. TTL converters die in het 74LS04 ic zitten maar dat werkte niet.
Toen ontdekte ik dat van beide er over 8 rijden led's de anode's en van 8 rijen led's de kathodes met elkaar waren verbonden en was alleen maar een kwestie van aanpassen aansluitingen.
Hier onder een proef opstelling met een groot display met lopende tekst wat uiteraard op de foto niet zichtbaar is.
