Hallo allemaal,
Even een vraag. In het kader van 75 jaar bevrijding in 2020 wil ik bij de diverse exposities op een oude Duitse Thorn EB ontvanger en andere oude radio's MG (of KG) geluid laten horen. Dus zoek ik een klein MG (KG)zendertje wat dan via een cd-speler, MP3 of telefoon of .. Morse sleutel, of wat dan ook geluid kan laten horen op die oude radio's. Bereik van paar meter is voldoende. Wat meer mag ook.
Nu zie ik hier al heel wat informatie over. Voor mijn doel nu wellicht wat te veel.
Ik zoek dus een liefst kant en klaar printje of compleet setje. En niet te duur. Liefst voor 12 volt. Dan kan ik die gebruiken met een 12v accu of 3S lipo of zo iets. Maar met een netvoeding mag ook.
Ik neem aan dat die setjes ergens wel te koop zijn.
Waar? en bij Wie?
Of wie heeft er een voor me.
Am zendertje
door Arjan Havelaar , 20-11-2019, 16:41 (1618 dagen geleden) @ Piettransistor
Ik heb een kant en klaar printje. Die mag je voor 50 euro overnemen.
Am zendertje
door Piettransistor , 20-11-2019, 17:30 (1618 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Hallo Arjan,
Kun je een foto sturen?
Am zendertje
door Arjan Havelaar , 20-11-2019, 23:16 (1618 dagen geleden) @ Piettransistor
Hallo Piet,
Bij deze.
Arjan
Am zendertje
door Piettransistor , 21-11-2019, 13:07 (1617 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Arjan, ziet er goed uit.
Wat is de functie van de bussen?
1x audio in?
1x antenne?
1x???
Bereik ongeveer?
Am zendertje
door Piettransistor , 21-11-2019, 13:10 (1617 dagen geleden) @ Piettransistor
nog wat vragen,
audio input nog regelbaar?
Bij inbouw in kastje, hoe af te stemmen? Met de trimmer beetje lastig lijkt me.
Am zendertje
door Arjan Havelaar , 21-11-2019, 16:36 (1617 dagen geleden) @ Piettransistor
Nog een antwoord op je laatste vraag: audio input is regelbaar met de potmeter die je rechtsbovenin ziet.
Am zendertje
door Arjan Havelaar , 21-11-2019, 16:34 (1617 dagen geleden) @ Piettransistor
Hallo Piet,
De bussen zijn 2x audio in en 1x antenne.
Het bereik is meer dan een paar meter, hangt ook van je antenne af.
Afstemmen doe je met jumpers op de pinheader.
Hier vind je eigenlijk alle informatie over dit zendertje:
https://www.nfor.nl/radioforumservice/index.php?p=artikelen&sub=artikel-am-pll-2-1
Am zendertje
door soundman2 , Wouw, 20-11-2019, 16:55 (1618 dagen geleden) @ Piettransistor
De meeste trimzendertjes kun je ook extern moduleren. Hoef je niks te bouwen.
Am zendertje
door Piettransistor , 21-11-2019, 13:03 (1617 dagen geleden) @ soundman2
En wat zijn trimzendertjes in dit geval? Heb je voorbeeld?
groet Piet
Am zendertje
door soundman2 , Wouw, 21-11-2019, 22:08 (1617 dagen geleden) @ Piettransistor
Gewijzigd door soundman2, 21-11-2019, 22:11
groet Piet
Een meetzendertje , om het ontvanggedeelte van een radio af te regelen, ook wel een trim zendertje genoemd. er zijn talloze varianten.
Am zendertje
door Piettransistor , 21-11-2019, 23:15 (1617 dagen geleden) @ soundman2
Aha! Dat bedoel je. OK... Goed idee om dat ook eens te proberen. Zo'n ding heb ik ook nog.
Am zendertje
door loek , Exloo (Drenthe), 20-11-2019, 22:17 (1618 dagen geleden) @ Piettransistor
Ik heb een complete bouwset van het bekende Otto AM-zendertje. Volgens mij is het niet het printje dat Otto zelf heeft gemaakt maar een namaak. Alle onderdelen zitten er bij. Geen voeding deze moet extern worden aangesloten.
Op deze versie zitten ook de spoel combinaties om het zendvermogen bij de verschillende banden optimaal te maken.
Ik wil 10 Euro voor dit setje hebben exclusief verzendkosten. Kan ook mee naar de NVHR beurs op 15 December in Driebergen.
Loek
Am zendertje
door WalterH , Den Haag, 21-11-2019, 06:13 (1617 dagen geleden) @ loek
Beste Loek,
Als Piettransistor, de originele poster, deze set niet wil kopen, zou ik hem graag overnemen.
Walter.
W. Heemskerk
Am zendertje
door Piettransistor , 21-11-2019, 13:02 (1617 dagen geleden) @ loek
Hallo Loek,
Dit wil ik wel hebben. Lijkt me wel geschikt.
Is er wel een schema beschikbaar?
Vraag hoe stem je de zender af op een bepaalde frequentie?
Is audio input instelbaar? Of via een potmetertje aan de ingang? Of?
Voedingsspanning 12 volt?
Am zendertje
door loek , Exloo (Drenthe), 21-11-2019, 15:06 (1617 dagen geleden) @ Piettransistor
Hallo Piettransistor?
De antwoorden op al jou vragen staan op onderstaande link.
http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=20661
Ook op andere sites is het Otto zendertje uitvoerig besproken.
Geef via mail aan hoe je het pakket wil ontvangen (beurs/versturen ?)
Loek
Am zendertje
door reneke , Best, 22-11-2019, 19:50 (1616 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door reneke, 22-11-2019, 19:56
De gegevens van deze zender heb ik allemaal nog, hou er wel rekening mee dat deze zendertjes afwijken van de oorspronkelijke Otto zender.
Er zitten ook meer componenten op.
Groeten Rene
Am zendertje
door reneke , Best, 22-11-2019, 19:59 (1616 dagen geleden) @ reneke
Het gaat hier om versie 8 (er zijn in totaal door mij 15 verschillende printen gemaakt)
Voeding liefst 15v dc maar op 12v werkt hij ook.
Audio kun je regelen met de potmeter.
Frequentie verzetten doe je met de dipschakelaar.
Am zendertje
door Reijndert , 08-10-2021, 22:02 (930 dagen geleden) @ reneke
Gewijzigd door Reijndert, 08-10-2021, 22:03
Ik heb onlangs een kit van je gekocht.
Versie 13.
Mooie kwaliteit print en alle onderdelen keurig compleet erbij.
Ik ga 'm gebruiken zodat mijn oude philips buizen ontvanger weer 'normaal' inzetbaar is
Wat is er veranderd naar je definitieve v15?
De ic-tjes wil ik graag in ic-voetjes.
Die zijn onderweg, dus ik heb 'm nog niet in werking gehad.
Voeding led en modulatie diepte ga ik ook nog bijprikken, da's niet zo moeilijk.
Vraagje.
Waarom zijn de twee c-tjes bij het kristal niet gebrukt?
Is dat niet ietwat ongebruikelijk?
Gewoon niewsgierig
Am zendertje
door reneke , Best, 10-10-2021, 18:18 (928 dagen geleden) @ Reijndert
Gewijzigd door reneke, 10-10-2021, 18:22
V13 en V15 zijn qua schema hetzelfde.
Enkel de geboorde gaatjes in de print zitten kleine verschillen in.
V14 was een 230v uitvoering.
Ik ben ook nog bezig geweest met een print waar IC 4059 op komt.
Maar met inmiddels 2 kleine kinderen in huis zal dat nog wel wat jaren gaan duren.
De c-tjes zijn inderdaad weg gelaten.
In de praktijk blijkt dit vaak tot problemen te lijden, de oscillator doet dan helemaal niets.
Wellicht dat dit te maken heeft met de afstand tussen de soldeer eilanden en het massa vlak.
Vandaar dus deze keuze.
Groeten René
Am zendertje
door Reijndert , 13-10-2021, 20:37 (925 dagen geleden) @ reneke
Ik zal mijn scoop es uit de kast halen.
Er gebeuren vreemde dingen, maar in elk geval wel in stapjes van 9kHz
Ik vind bijv. de draaggolf niet op de verwachtte plek.
Zit denk ik ergens in de hoek van de PLL.
Leuk om mee te experimenteren in elk geval.
