accu hoe op te laden (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 09-11-2020, 15:07 (1285 dagen geleden)
Weet niet of dit forum hiervoor geschikt is, anders het bericht / vraag maar verwijderen.
Het gaat om een laadstation voor een op afstand bestuurbaar autootje (merk Dickie).
Het laadstation is eerder open gemaakt en daardoor weet ik niet hoe het aangesloten moet worden.
Het gaat om de batterijhouder (4 x 1,5v) een printplaatje (elektronica om de accu te voeden?) en de twee "banen" om het autootje (accu) op te laden.
Misschien is het voor iemand mogelijk om mij een aanwijzing te geven hoe het zou moeten worden aangesloten. (draadjes aan de printplaat vanaf batterijhouder naar "de twee banen".)
mvg Frans
door soundman2 @, Wouw, 09-11-2020, 16:22 (1285 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door soundman2, 09-11-2020, 16:24
Je noemt drie dingen. Maar vertelt er weinig bij waar ze zitten.
Zit het batterijhoudertje in het autootje of in de lader.
Idem voor het printje.
De twee baantjes zitten vermoedelijk dan wel op de oplader.
Kennelijk is de auto ongevoelig voor de stand op de lader.
door ffeilers @, Breda, 09-11-2020, 16:53 (1285 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door ffeilers, 09-11-2020, 16:54
De onderste foto is de foto van het laadstation, aan de achterzijde zitten de 4 batterijen.
Het autootje moet op de voorzijde van het laadstation staan om opgeladen te worden.
Het printje zit in het laadstation.
Ik hoop dat ik het zo wat duidelijker heb kunnen maken.
Het gaat dus eigenlijk om 2 "onderdelen" : het laadstation met printje en batterijen en het losse autootje waar dus een accu oid in moet zitten.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-11-2020, 17:38 (1285 dagen geleden) @ ffeilers
Uiteraard auto open maken om te bezien wat de +/- baan miet zijn.
Of de min draad moet nog op 1 baan zitten.
Les 1 altijd merken voor je los haalt.
door ffeilers @, Breda, 09-11-2020, 18:11 (1285 dagen geleden) @ Maurice
in ieder geval bedankt voor je antwoord (geldt ook voor de andere berichten)
ik zal voor de duidelijkheid nog het "opgen geklapte" laadstation laten zien(zo trof ik het dus aan)
op de voorzijde van het laadstation zitten de twee banen die dus de laadspanning moeten doorgeven aan het autootje. Hoe dat technisch in elkaar zit heb ik geen idee van, gaat de spanning bijvoorbeeld van 6v (van de batterijen) via de electronica naar bijvoorbeeld 3volt voor het autootje te laden?
In het laadstation zitten dus de 4 batterijen. Op 1 van de clips is wel soldeer te zien maar daar zat geen draadje meer aan. Vraag is ook: waar moet dat draadje dan naar toe?
mvg Frans
clip links onderaan, wel soldeer maar geen draadje meer !!!
batterijenvak van het laadstation
door soundman2 @, Wouw, 09-11-2020, 18:13 (1285 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door soundman2, 09-11-2020, 18:14
Misschien moet je toch wat back engineering doen en het schema tekenen.
Dan wordt ook duidelijk wat het is en bijvoorbeeld aansluiting R7 doet.Vdd en Vss zijn waarschijnlijk de + en de - aansluiting van het batterijpackje,
door Jeroen Visser @, Eindhoven, 10-11-2020, 00:06 (1284 dagen geleden) @ ffeilers
Volgens mij naar de schakelaar. En de andere draad van de schakelaar naar het printje, zie tekening van Maurice
