philips 22ga212 (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 26-11-2020, 15:11 (1268 dagen geleden)
Ik heb een Philips 22ga212 platenspeler, waar (vermoedelijk) lijmresten op het aluminium blad zitten. Ik heb het idee om dit te proberen met stickerverwijderaar (vd Action) te verwijderen.
Ik denk dat het de lijmresten zijn van een houder om de langspeelplaat stofvrij te houden.
Heb deze stickerverwijderaar ook een keer gebruikt om een sticker te verwijderen op een oud blikje. Dat ging goed.... echter ook de verflaag van het blikje werd opgelost. Ik twijfel dus of het toepassen op het "aluminium" van de platenspeler de goede oplossing is.
zie foto onderstaand
philips 22ga212
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 26-11-2020, 15:18 (1268 dagen geleden) @ ffeilers
Heb eerder succes behaald met gewone terpentine, duurt iets langer maar is veiliger.
Groet, Ben
philips 22ga212
door ffeilers @, Breda, 26-11-2020, 15:20 (1268 dagen geleden) @ Ben
een tijdje laten weken? bijv. met een tissue papiertje gedrenkt in terpentine?
philips 22ga212
door Wim Schoonhoven @, Eemnes, 26-11-2020, 15:41 (1268 dagen geleden) @ ffeilers
Wasbenzine gaat ook.
Succes
Wim Schoonhoven
philips 22ga212
door Martijn @, Groningen, 26-11-2020, 17:15 (1268 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Dasty van de Wibra werkt soms verbazend goed.
philips 22ga212
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 26-11-2020, 17:38 (1268 dagen geleden) @ ffeilers
Kun je zo doen, op een gegeven moment wordt het week en kan het er zo afgeveegd worden.
Met snellere middelen is kans op beschadigen groter.
Succes en groet, Ben
philips 22ga212
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 26-11-2020, 18:50 (1268 dagen geleden) @ Martijn
Maar haalt wel ook de opschriften bij de knopjes van het aluminium af.
philips 22ga212
door ffeilers @, Breda, 26-11-2020, 19:08 (1268 dagen geleden) @ Ben
ik heb het nu "in de terpentine" gezet,
zal het resultaat melden (over enige tijd)
iedereen bedankt voor het meedenken !!
mvg Frans
philips 22ga212
door ffeilers @, Breda, 26-11-2020, 20:04 (1268 dagen geleden) @ Maarten Bakker
een min of meer de zelfde vraag geldt voor: hoe maak je de buizen/tubes schoon zonder het veelal witte opschrift te verwijderen ?
philips 22ga212
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 26-11-2020, 20:22 (1268 dagen geleden) @ ffeilers
Niet!
Dat is misschien een beetje kort door de bocht, maar even het volgende:
Bij nieuwe buizen zit de stempeling redelijk vast. Schoonmaken met een vochtige doek gaat redelijk goed.
Bij gebruikte buizen is meestal het bindmiddel in de inkt verbrand. De inkt (of beter, het pigment) blijft gewoon zitten tot je er aan komt: je veegt het zo weg. En dat krijg je niet meer terug.
Overigens is het uiterlijk van een buis geen enkele indicatie voor de werking ervan....
philips 22ga212
door ffeilers @, Breda, 26-11-2020, 20:26 (1268 dagen geleden) @ Leo Snoeren
ja is vreesde al dat schoonmaken geen zin heeft, is het zelfde als met zenderschalen (afblijven)
En ja schoongemaakt zegt idd niets over de werking van de buis.
philips 22ga212
door Martina @, 27-11-2020, 13:31 (1267 dagen geleden) @ ffeilers
mvg Frans
Nou..... over enige tijd?? een uurtje of twee inweken is voldoende... :-D het hoeft geen week in de terpentine te staan....lol.
philips 22ga212
door ffeilers @, Breda, 27-11-2020, 13:56 (1267 dagen geleden) @ Martina
oeps... we zijn nu inmiddels aardig wat uurtjes verder: geen enkel resultaat (met terpentine); is even denken wat nu te doen
philips 22ga212
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 27-11-2020, 15:26 (1267 dagen geleden) @ ffeilers
Dan is het geen stickerlijm maar een ander soort dat niet oplost in terpentine.
Als ik de foto nogmaals bekijk lijkt het wel epoxylijm.
En als dat zo is dan zal het lastig worden om het netjes te verwijderen.
Mogelijk is plaatselijk verwarmen met de föhn en zien of het loskomt.
Dan is er nog nagellak remover of de eerder voorgestelde producten.
In ieder geval geen schuurmiddelen gebruiken.
Zal een uitdaging worden.
Groet, Ben
philips 22ga212
door ffeilers @, Breda, 27-11-2020, 15:51 (1267 dagen geleden) @ Ben
Ik heb het nu met een klein kwastje in het centrum met Dasty aangetipt, eens kijken wat dat voor resultaat geeft. Als dat ook niet helpt, dan probeer ik het daarna met de stikker verwijderaar van de action (ook in het midden).
Ik zal het resultaat melden.
philips 22ga212
door soundman2 @, Wouw, 27-11-2020, 16:21 (1267 dagen geleden) @ ffeilers
Als je zeker weet of de bovenplaat geanodiseerd aluminium is, kun je nog afbijtmiddel proberen. Voor een test kun je ergens onder het plateau een druppeltje er op loslaten om te zien of het aantast.
Als het een soort bisonkit achtige lijm is lost het daarmee wel op.
philips 22ga212
door ffeilers @, Breda, 27-11-2020, 16:33 (1267 dagen geleden) @ soundman2
de dasty geeft na ongeveer 45 minuten wel wat resultaat wat te zien is op een tissue. Of het uiteindelijk vlekken achterlaat op het aluminium van de draaitafel kan ik (nog) niet goed beoordelen. Op deze manier in ieder geval geen krassen en iets vlekkerig is altijd nog beter dan de donker bruine vlek. Ik ben nu aan behandeling nr 2 begonnen. Eerst nu klein stukje tissue neerleggen en dit indruppelen met dasty
philips 22ga212 verwijderd !!
door ffeilers @, Breda, 27-11-2020, 20:10 (1267 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door ffeilers, 27-11-2020, 20:16
Uiteindelijk is het gelukt met dasty. Procedure een aantal malen herhaald. Wat rest is hetzelfde als je vogelpoep niet gelijk van je autolak af haalt. (kijk maar goed naar de foto) Je krijgt een soort "invreten" te zien. Maar .... al met al ben ik tevreden met het resultaat. Daarnaast de pickup werkt ook nog eens goed. Riempje aandrijving zou wel vervangen kunnen worden.
Het is een uitvoering die een morf stekker nodig heeft. Mocht iemand die nog beschikbaar hebben dan houd ik mij aanbevolen, ik weet het .... ze zijn zeldzaam.
Iedereen bedankt !! mvg Frans
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 27-11-2020, 20:47 (1267 dagen geleden) @ ffeilers
:) :) Tip zal ik onthouden.
Prettig weekend en groet, Ben
philips 22ga212
door Samro @, Sondel (Friesland), 27-11-2020, 22:27 (1267 dagen geleden) @ ffeilers
Echt mooi geworden hoor, als nieuw! Heb deze draaitafel ook nog gehad. Leuk ding. Veel plezier ermee!
