Op zoek naar een intel P 8205 (Computertechniek)
door RayBeek @, Zwaag, 12-03-2021, 21:17 (1163 dagen geleden)
Ik heb een tijdje terug in een kringloop winkel een doos meegenomen waarop stond:
intel MCS-85 System design kit
Vond het een geweldige vondst voor een paar euro, en thuis gekomen natuurlijk meteen aan 5 Volt gehangen.
Als je het board start moet er eigenlijk meteen 80 85 op het LED schermpje verschijnen, maar helaas blijft het random getallen geven om vervolgens ( denk ik ) te blijven hangen.
volgens de handleiding, zou het kunnen zijn dat de P8205 ( een 16 pin chippie ) defect is.
Dit is een decoder / driver chip.
Heeft iemand deze toevallig nog liggen ?
Zou het zo leuk vinden dit "computertje" weer aan de gang te krijgen uit ongeveer 1976.
https://www.youtube.com/watch?v=SBkW_pzhUSs
door corne @, Omgeving Eindhoven, 12-03-2021, 23:36 (1163 dagen geleden) @ RayBeek
Ik heb er helaas geen maar volgens mij is de 8205 gelijk aan de 74LS138.
Corné
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-03-2021, 23:52 (1163 dagen geleden) @ RayBeek
Hele leuke vondst, heb hem zelf ook.
Moet nog altijd de gefabriekte uitbreidingen uit puzzelen.
Enfin je P8205, neem aan dat je ook deze manual gevonden hebt.
Intel-MCS-85UsersManual1978OCR.pdf
Pag 5-53 staat die decoder helemaal uitgelegd.
Ook staat er de waarheidstabel.
ZO kun je testen of IC ook doet wat moet doen.
Wat LEDs en weerstanden op een test bordje.
En kijken of ic doet wat moet doen,
Hier mijn bord
door RayBeek @, Zwaag, 13-03-2021, 15:24 (1163 dagen geleden) @ corne
bedankt voor jou reactie, zal het verder uitpluizen
door RayBeek @, Zwaag, 13-03-2021, 15:26 (1163 dagen geleden) @ Maurice
Wouw....jouwe is een stuk uitgebreider !
Bij mij is alleen de rechter helft bestukt...ik heb dat stukje niet gezien over dat testen.
zal de PDF wat nader gaan bestuderen...en idd die chip proberen te testen.
door hanswal @, Hoorn, 13-03-2021, 16:15 (1162 dagen geleden) @ RayBeek
Ray,
Als Corne gelijk heeft, kan ik je wel aan een 74138 helpen. Even op de fiets van Zwaag naar Hoorn:-P
door corne @, Omgeving Eindhoven, 13-03-2021, 18:31 (1162 dagen geleden) @ RayBeek
Ik heb even in detail in de datasheets gekeken.
De pinout en functie van de 74LS138 is gelijk aan P8205 m.u.v. de timing.
De 74LS138 is trager en kan dus mogelijk niet werken.
De 74S138 en 74F138 zijn snellere versies die zelfs sneller zijn dan de P8205.
Corné
door DirkHartland @, Rhoon, 13-03-2021, 19:06 (1162 dagen geleden) @ RayBeek
Ik heb eventueel een 74F138 voor je.
Verzendkosten is volgens mij 1 postzegel.
Ik hoor het wel.
door RayBeek @, Zwaag, 15-03-2021, 17:21 (1160 dagen geleden) @ corne
Hoi, bedankt voor jou advies, ik ga kijken of ik ze kan bestellen
door hanswal @, Hoorn, 15-03-2021, 18:52 (1160 dagen geleden) @ RayBeek
Ray,
Heb je de 74LS138 nog geprobeerd, of durf je die gok niet aan?
door DirkHartland @, Rhoon, 16-03-2021, 11:15 (1160 dagen geleden) @ DirkHartland
Ray, ik heb je een email gestuurd!
door RayBeek @, Zwaag, 17-03-2021, 17:24 (1158 dagen geleden) @ hanswal
Ja, ik had het geprobeerd, helaas zijn die te traag.
door RayBeek @, Zwaag, 17-03-2021, 17:29 (1158 dagen geleden) @ DirkHartland
Hoi, Dirk
De "F" was inderdaad de oplossing !
Bij aanzetten al meteen stabieler, maar helaas ook één 8155 geheugen stuk, gelukkig zaten er twee op, en na de tweede te wisselen naar de eerste bank werkte het.[image]
door RayBeek @, Zwaag, 17-03-2021, 17:31 (1158 dagen geleden) @ RayBeek
Gewijzigd door RayBeek, 17-03-2021, 17:33
Iedereen bedankt voor het meedenken en beschikbaar stellen van de chippies..
Het boardje werkt weer !!!!!
Loopt nu een klein programmatje:
https://youtu.be/iI7D1gyuiX4
door RayBeek @, Zwaag, 17-03-2021, 17:37 (1158 dagen geleden) @ corne
De 74S138 en 74F138 die werken allebei, denk de F iets stabieler lijkt het, bedankt voor jou advies !!
door corne @, Omgeving Eindhoven, 17-03-2021, 21:51 (1158 dagen geleden) @ RayBeek
Mooi dat het weer werkt:)
Veel plezier met het programmeren.
Corné
door DirkHartland @, Rhoon, 17-03-2021, 22:19 (1158 dagen geleden) @ RayBeek
Ray, geweldig ! Fijn dat het werkt.
Nu nog een 8155 zoeken.
Groet, Dirk
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-03-2021, 10:02 (1158 dagen geleden) @ RayBeek
Knap gedaan. Werkt.
Al programmatje getest?
door RayBeek @, Zwaag, 19-03-2021, 07:51 (1157 dagen geleden) @ Maurice
