Waar vind je een echte datasheet van een BC330? (Algemeen)
door MarcelvdG , 02-11-2021, 22:51 (913 dagen geleden)
Gewijzigd door MarcelvdG, 02-11-2021, 22:52
Hallo allemaal,
Ik zoek een fatsoenlijke datasheet van de BC330, inclusief ruismetingen. Weet iemand waar ik zoiets kan vinden?
Via mijn favoriete zoekmachine vind ik alleen maximum ratings, de hFE en de aansluitgegevens, maar verder niets.
De BC330 lijkt wat de specificaties die ik wel gevonden heb betreft erg op een BC550, maar kan veel minder stroom hebben (30 mA in plaats van 100 mA) en minder dissiperen (250 mW in plaats van 500 mW). Is het een soort BC550, maar dan kleiner?
Bij voorbaat dank voor de antwoorden,
Marcel
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 02-11-2021, 23:35 (913 dagen geleden) @ MarcelvdG
Helaas geen antwoord op je vraag, maar misschien een paar aanwijzingen.
Ik denk dat het een type van Texas Instruments is, dus misschien heeft er iemand daar nog een boek van liggen?
En ik vraag me af of er een 2Nxxxx equivalent van is, want TI was toch voornamelijk een Amerikaanse fabrikant.
door MarcelvdG , 02-11-2021, 23:53 (913 dagen geleden) @ Forumbeheer
Bedankt voor je reactie. Misschien waren ze ook van Telefunken, want ze zitten nog wel eens in Telefunken-apparatuur.
door Bredero , Vlaanderen, 03-11-2021, 00:09 (913 dagen geleden) @ MarcelvdG
De BC330 is geen 100 mA transistor maar 45 mA zoals de BC550
https://www.web-bcs.com/transistor/tc/bc/BC330.php
door Hersteller , Haarlem, 03-11-2021, 00:28 (913 dagen geleden) @ Bredero
Gewijzigd door Hersteller, 03-11-2021, 00:29
Wakker blijven , dat zegt de topicstarter ook.
door MarcelvdG , 03-11-2021, 08:40 (913 dagen geleden) @ Bredero
Ik dacht 30 mA, en 100 mA voor de BC550. Waar komt die 45 mA vandaan?
door Bredero , Vlaanderen, 03-11-2021, 16:49 (912 dagen geleden) @ MarcelvdG
Sorry, een vergissing, inderdaad 30 mA.
door Maurice , Dordrecht, 03-11-2021, 01:27 (913 dagen geleden) @ MarcelvdG
Marcel,
voor nu even het boek Philips Semiconductors 1976
Type to replace: BC330 => REPLACEMENT : BC547
door MarcelvdG , 03-11-2021, 08:38 (913 dagen geleden) @ Maurice
Marcel,
Bedankt voor je reactie, opvallend dat ze een BC547 en geen BC550 aanraden als vervanger.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 03-11-2021, 22:05 (912 dagen geleden) @ MarcelvdG
Bestond de BC550 al in 1976? De BC549 in elk geval wel, maar die kan minder spanning aan.
door MarcelvdG , 03-11-2021, 22:57 (912 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Kennelijk wel; ik heb een Philipsdataboek uit november 1982 met daarin een BC549/BC550 datasheet uit oktober 1973.
door Maurice , Dordrecht, 03-11-2021, 18:08 (912 dagen geleden) @ Maurice
Grote Jaeger Elektronik boek 2001
BC330, Si-N, =BC329:45V =>vervanger BC550 (beide volgorde aansluiting identiek)
Dan BC329 , Si-N, NF,RA,60V,30mA,0,25W =OOK DE BC550 geadviseerd.
Bij BC550 staat dat deze de data gebruikt van de BC547:ra
Nu betekend ra =>ruis arm
Ah en zo is dus de BC550 een ruis arme versie van de BC547.
Dus theorie is de BC547 wel in te zetten (meneer Philips!) echter wél een ruisarme selecteren.
Philips loopt er dus de kantjes vanaf.
BC330=>BC550 inzetten.
Voor test evt een BC547, of geluk hebben dat je een goede BC547 te pakken hebt.
door soundman2 , Wouw, 03-11-2021, 18:20 (912 dagen geleden) @ Maurice
De BC547...BC549 transistoren zijn de directe opvolgers van de metalen BC107....BC109.
De BC549 is de low noise uitvoering, of wellicht dezelfde maar dan op ruis geselecteerd
door MarcelvdG , 03-11-2021, 18:59 (912 dagen geleden) @ soundman2
Klopt, maar een BC550 is nog net wat ruisarmer dan een BC549 en mag 45 V hebben.
door soundman2 , Wouw, 03-11-2021, 20:15 (912 dagen geleden) @ MarcelvdG
Hier staat het onderste uit de kan. Ik bekeek een datasheet waar de 550 niet bij stond
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bc550-d.pdf
Waar vind je een echte datasheet van een BC330? B&C-versie
door Maurice , Dordrecht, 03-11-2021, 18:21 (912 dagen geleden) @ Maurice
Ik vind wat gegevens over die BC330
In Taschen-Tabelle, boekje FRANZIS
en wel 2 type de B en de C , HFE verschil.
door MarcelvdG , 03-11-2021, 18:57 (912 dagen geleden) @ Maurice
Wat verstaan ze onder Tx 3 pF?
door Maurice , Dordrecht, 03-11-2021, 19:52 (912 dagen geleden) @ MarcelvdG
Gewijzigd door Maurice, 03-11-2021, 19:53
Ik heb er een totale studie van gemaakt.
Is ook de reden dat ik dit boekje weinig gebruikt.
Is Duits en dan is het ook Deutschegrundlichkeit.
Manmanman Wat een tabellen, verwijzingen,
Abk"rzungen, maar dan onderverdeeld,in Allgemein,Spalten 6 bis 14, Spalten 7 und 12
Spalte 15
Spalte 3=Aufbau (Ab)
Dan s.getal , betekend S=seite dus bekijk DIE tabel op dat bladzijde nummer,
Dan T betekend Transistor en dan geldt de Palte teksten weer anders
DAN opletten of de boel in VET gedrukt is of niet.
Enfin:
Kom ik uit op volgende voor de BC330:
MIJN Opmerking "Spalte 13"(Kolom 13) Staat een . laat dat nu nergens beschreven staan.
1 K T=Transistor
2 type BC330
3Ab,Aufbau S= Silizium-system
4 Fo ,form,Sw = 10B3/TO-92~ SOT-42
5 Aw,anwendung ,N=Niederfrequenzanwendungen
6 If mA, Strom,Durglassbereich 2=2 mA
7 Uf V,span. ,Durglassbereich 5 =5 volt
8 Isp uA, strom sperbereich 1= 1uA
9 Usp/B, stromversterkungfaktor in bassisschaltung (B=hfe), 240(450) (geen = teken en vet gedrukt dus kleine letters)
10 N mW, max Verlustleistung, 250=250mW Nc+E bei 25gr in mW
11 Imax mA, grenswerte, max kollektorstrom in mA, 30=30mA
12 Umax V, grenswert, maximale Kollektorspannung Uce , 45=45V
13 fg MHz, grenzfreq, . geen idee,
in vette cijfers zou het Zahl in Emitterschaltung zijn,
in [] =Mess-oder übliche Betriebsfrequenz
in mageren () =Maximale Schwingfrequenz
in fetten ()=Grenzfrequenz für B= 1(f1) bzw.min.Transitfrequenz(fT)in MHz
14 tmax , 150j , j=Sperrschichttemperatur
15 Bemerkungen, Hersteller (nach S.339) Tx=Texas Instruments, Box 5012, Dallas 22, Texas (USA),Manton Lane Bedford(England)
und Texas Instruments Deutschland GmbH, 8050 Friesing,Haggertystr.1,
Anmerkungen,nach S.7, 3 => 3) Vorherige Serie in Gehäuse Gu mit 500mW Verlustleistung
Abkürzungen siehe unten oder when in fetten Zahlen siehe Seite 331,
ok siehe unten=> vind ik dan uitklap blad "Algemeine Abkürzungen pF=Picofarad, dus 3pF
door MarcelvdG , 03-11-2021, 20:11 (912 dagen geleden) @ Maurice
Bedankt voor het uitzoekwerk! Ik neem aan dat die 3 pF dan de collector-basiscapaciteit is, ik zou niet weten wat er anders in die orde van grootte zou liggen.
door Onno-I , 03-11-2021, 19:39 (912 dagen geleden) @ Maurice
Ineens valt mijn oog op de max temperatuur.
Ik dacht dat die vooral bepaald werd door het basismateriaal silicium en voor alle siliciumtransistoren ongeveer gelijk 175 graden was.
Maar er is verschil: de BC330 mag maar 150 en de transistoren bovenaan 200.
Is dit een verschil tussen voorzichtige en optimistische fabrikanten, of zijn er bepalende verschillen in de gebruikte dotering?
Of andere construtedetails?
Dat zou dan weer kunnen samenhangen met verschillen in ruisgetal en max spanning.
door MarcelvdG , 03-11-2021, 19:59 (912 dagen geleden) @ Onno-I
Het schijnt dat sommige behuizingsmaterialen niet boven een bepaalde temperatuur mogen, maar het kan ook met de bedrijfszekerheid of levensduur te maken hebben. Elektromigratie hangt bijvoorbeeld af van de temperatuur en de stroomdichtheid, zodat je bij gegeven eisen aan de levensduur en de stroomsterktes veel dikkere en/of bredere metaalsporen nodig hebt als de maximale junctietemperatuur erg hoog moet zijn.
door Onno-I , 03-11-2021, 20:32 (912 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Onno-I, 03-11-2021, 20:35
In mijn Kluwers Internationale Transistorengids uit 1991 vind ik bijgaande gegevens.
Hier worden een fT en een fabrikant (Texas instruments) genoemd.
Ook equivalenten: bc239 en 2N5827
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 03-11-2021, 22:12 (912 dagen geleden) @ Onno-I
Alleen is de BC239 gewoon een BC549 dus te lage max spanning, en de 2Nxxxx vervanger is niet ruisarm. Kluwer kleunt er dus ook naast.
