H-7407A of LSI2001A (Algemeen)
door JohanB @, Sleidinge (BE), 05-11-2021, 21:09 (910 dagen geleden)
Voor het herstellen van de Memory Unit van een Rowe Ami R-82 jukebox ben ik op zoek naar volgend IC
* op het IC zelf staat H-7407A
* in de service-manual wordt het vermeld als LSI2001A (fabrikant L.S.I)
Bemerk: het gaat dus niet over een TTL 7407, de H-7407A heeft 24 pootjes.
Het IC wordt in de service manual omschreven als MOS MEMORY MODULE. Lijkt me eerder een complete micro-controller.
Iemand een idee? Google helpt me niet echt verder.
Nog dit: alle in de service manual vermelde voedingspanningen op het ic kloppen. Het kloksignaal, op twee pootjes met daartussen een 50 pF trimcondensator, ontbreekt. de trimcondensator is nagemeten en OK.
Mocht iemand een (creatief) idee hebben: dank daarvoor.
Johan
H-7407A of LSI2001A
door Dominic @, Breda, 06-11-2021, 08:32 (910 dagen geleden) @ JohanB
Heb je toevallig geen foto van de chip? Dat praat wat makkelijker, wellicht kunnen we iets afleiden uit de opdruk of gebruikte lettertype.
De kans is groot dat het een custom chip is.
Dominic
H-7407A of LSI2001A
door JohanB @, Sleidinge (BE), 06-11-2021, 09:11 (910 dagen geleden) @ Dominic
Dag Dominic,
de opdruk op de chip maakt ons niet wijzer.
7743 is duidelijk een 'date code'. Het zal, zoals je schrijft, een custom chip zijn. Vermoedelijk dikke ellende om daar nog aan te geraken :-(
Dank voor het meedenken.
Johan
H-7407A of LSI2001A
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-11-2021, 09:46 (910 dagen geleden) @ JohanB
Tja wat is het
Mogelijk is het iets van een CDM611AC
8bit Cmos 2048
Schema zou uit moeten wijzen of dat bruikbaar is.
De CDM611AC zit in mijn MPU3 van Barcrest schema.s en datasheets on line te vinden.
Daarnaast zal de JukeBox wereld toch wel weten wat daar voor in te zetten is?
In theorie zijn diverse soorten en maten inzetbaar als de pinning maar juist is.
Geheugen is wat controllijnen wanneer het IC moet reageren om vragen.
Dan is adres aanvragen en uitlezen van dat adres en op de datalijnen zetten.
Met verloop printje is veel mogelijk.
Zo in mijn MPU3 zit zo'n verloop printje, origineel is dat de vervanger namelijk.
En besteld kon worden dat verloop printje, schema geeft dat ook aan.
H-7407A of LSI2001A
door Wim Schoonhoven @, Eemnes, 06-11-2021, 10:31 (910 dagen geleden) @ JohanB
ab jukebox repair zal het wel weten.
Succes
Wim Schoonhoven
H-7407A of LSI2001A
door JohanB @, Sleidinge (BE), 06-11-2021, 11:34 (910 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Dank aan iedereen al voor de tips.
Wim, AB Jukebox Repair kende ik niet. Weer iets bijgeleerd.
H-7407A of LSI2001A
door soundman2 @, Wouw, 06-11-2021, 14:48 (909 dagen geleden) @ JohanB
Gewijzigd door soundman2, 06-11-2021, 14:50
Extern kloksignaal toevoeren?
Ou deze man hem nog gevonden hebben
https://alt.collecting.juke-boxes.narkive.com/zf6u7rfx/wtd-rowe-h-7407a-memory-ic
