Philips N4416 "motor lawaai" (Algemeen)
door ffeilers , Breda, 14-12-2021, 17:45 (871 dagen geleden)
De snaren (drab) moeten vervangen worden.
Voordat ik dat ga doen het volgende:
de rechter spoel motor maakt veel lawaai.
Wat zou ik hieraan eventueel kunnen doen.
Ik heb gezocht op dit probleem maar kom het niet eerder tegen.
Wie weet hier een oplossing voor?
mvg
Frans
de afbeelding is van de aristona variant (ook met snaren drab)
door Marinus J , 14-12-2021, 17:56 (871 dagen geleden) @ ffeilers
motor vervangen .
Zal morgen kijken of ik er nog een heb liggen
Is dezelfde als van de N 4450.
René D.
door ffeilers , Breda, 14-12-2021, 18:19 (871 dagen geleden) @ Marinus J
motor vervangen .
Is dezelfde als van de N 4450.René D.
Ik was eigenlijk al bang dat onderhoud niet mogelijk zou zijn.
mvg
Frans
door pdegro , Lievegem (Belgie), 14-12-2021, 18:40 (871 dagen geleden) @ ffeilers
Dag Frans,
Kan je het lawaai beschrijven?
Ik heb al voorgehad dat er snarendrab rond het asje van de motor was terecht gekomen.
Dat was best te reinigen, motor gered.
Succes ermee,
Pierre
door ffeilers , Breda, 14-12-2021, 20:18 (871 dagen geleden) @ pdegro
een geluid beschrijven is wel lastig, maar ik zou zeggen "een hoog snerpend geluid"
mvg
Frans
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 14-12-2021, 20:11 (871 dagen geleden) @ ffeilers
Op de site van MFBfreaks is dit vaak aangehaald. Een beetje olie langs het asje kan een oplossing zijn.
Succes
Wim Schoonhoven
door ffeilers , Breda, 14-12-2021, 20:18 (871 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Ik had nog een 2e exemplaar staan (de aristona variant).
Daar ook eens naar gekeken.
De linkermotor draait met ook een hoog snerpend geluid.
De rechter motor staat zo vast als een huis.
Met enige moeite met de hand uiteindelijk rond kunnen draaien, maar zit dus eigenlijk gewoon heel erg vast.
Op mfb zal ik kijken naar de mogelijke oplossing (olie langs het asje).
mvg
Frans
door ffeilers , Breda, 16-12-2021, 15:34 (869 dagen geleden) @ ffeilers
De linker motor draait met ook een hoog snerpend geluid.
mvg
Frans
De linker motor met een druppeltje olie geef nu minder geluid, maar geheel weg is het niet.
De rechter motor heb ik nu wel los, maar er zit een zwaar punt in.
Weer terug gemonteerd in de recorder draait hij nu wel (fw) maar met gewoon play lukt het niet.
Heeft het zin om het motortje gewoon continue een aantal uren te laten draaien, of heeft dat geen zin?
Ook geprobeerd de felsranden weg te vijlen maar daarmee krijg ik het plaatje nog steeds niet los. Uiteindelijk denk ik dat beide motoren beter vervangen zouden kunnen worden , lagers versleten (?). Maar .... ook gebruikte hebben misschien het zelfde probleem.
Oplossing ?? ik weet t ff niet.
mvg
Frans
door ffeilers , Breda, 14-12-2021, 20:42 (871 dagen geleden) @ ffeilers
inmiddels vond ik op het forum de volgende foto s
helemaal zeker ben ik er niet van maar ik denk dat het de spoelmotor is van de 4416
het onderdeelnummer is 4822 361 20091
het kunststofwieltje waar de snaar op zit zit vast met 2 imbusboutjes, moet eerst op zoek naar zo n kleine imbus sleutel
door Maurice , Dordrecht, 14-12-2021, 21:06 (871 dagen geleden) @ ffeilers
Juist en nu zelf doen!
Eerst die motor los halen, dan inspecteren.
Kijken, voelen de speling van lagers.
zowel horizontaal als vertikaal bekijken.
Dan motortje zo aansluiten en laten draaien.
Zoals je ziet zijn er ook sleepcontacten, dus heel goed mogelijk dat ankertje
vuil is en staat te vonken.
Reinigen, schoonmaken drupje olie enz.
Dan kan zomaar zijn dat probleem ergens anders zit in de aandrijving.
Eerst goed onderzoek doen.
door ffeilers , Breda, 15-12-2021, 13:26 (870 dagen geleden) @ ffeilers
De linker motor is het waarschijnlijk gelukt dmv een druppeltje olie weer "zonder geluid" werkend te maken.
De rechtermotor zit behoorlijk vast, Met enige moeite kan ik hem met de hand rond draaien.
Hoe maak ik het motortje open? De 2 nageltjes afslijpen ?
mvg
Frans
door Goldline , Oranjedorp, 15-12-2021, 14:59 (870 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Goldline, 15-12-2021, 15:04
Neen, nagels laten zitten ,deze houden de borstelhouder vast.
Waar de onderplaat in het ronde huis is gedrukt en op een paar plaatsen is "Omgefelst"
dit wegslijpen op achterzijde motor,
door ffeilers , Breda, 15-12-2021, 15:05 (870 dagen geleden) @ Goldline
dank voor je reactie !!
mvg
Frans
door ffeilers , Breda, 15-12-2021, 15:12 (870 dagen geleden) @ Goldline
of de onderplaat draaien , is dat ook een optie ?
door Goldline , Oranjedorp, 15-12-2021, 15:27 (870 dagen geleden) @ ffeilers
misschien nog wel mooier als dat lukt
door Leo Snoeren , Dongen, 15-12-2021, 18:47 (870 dagen geleden) @ ffeilers
Je kan hier ook een schroevendraaier in steken en het achterkantje eruit wippen:
Met beleid natuurlijk.....
door snameroc , Etten Leur, 15-12-2021, 21:11 (870 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Een merkteken plaatsen voor je het achterschild verwijderd. De borstels hebben een hoek tov de magneten die niet mag veranderen.
door ffeilers , Breda, 15-12-2021, 22:17 (870 dagen geleden) @ snameroc
Bedankt voor uw opmerking. Ben er gelukkig nog niet aan begonnen dus zal het merkteken zeker plaatsen
mvg
Frans
door electron , eindhoven, 17-12-2021, 15:15 (868 dagen geleden) @ ffeilers
Als het zelfsmerende lagers zijn (niet kogel lagers) dan geen gewone smeerolie
gebruiken, want dan raken de sinterlagers verstopt, beschadigen en gaan piepen.
Gebruik voor zelfsmerende lagers speciale sinterlager olie!
Groet, Ben@
door ffeilers , Breda, 17-12-2021, 20:08 (868 dagen geleden) @ electron
Groet, Ben@
geen idee wat voor lagers er in zitten, ik heb het nog niet open gekregen.
mvg
Frans
door kris , Gent, België, 18-12-2021, 01:28 (868 dagen geleden) @ electron
gebruik speciale sinterlager olie!
mooi voorbeeld van een pleonasme. (kon het niet laten )
door Oldtimer , Oegstgeest, 18-12-2021, 02:25 (868 dagen geleden) @ kris
Willem
