Tandwieltje cdm12.1 ladegeleider (Gezocht)
door Roland Huisman , Zwolle, 09-01-2022, 23:10 (836 dagen geleden)
Gewijzigd door Roland Huisman, 09-01-2022, 23:12
Hallo mensen,
Heeft iemand misschien nog wat mechanica liggen van een CDM12.1 speler?
Ik heb een Marantz AC500 met een gebroken tandwieltje. Dat tandwieltje
zit vast aan een asje, dus ik moet het als geheel vervangen.
Misschien heeft iemand nog een sloop apparaat liggen met een dergelijk loopwerk?
Alvast bedankt!
Groeten, Roland
door Maurice , Dordrecht, 10-01-2022, 17:55 (835 dagen geleden) @ Roland Huisman
Zal zo eens zoeken of ik ergens wat heb wat er op lijkt.
Zit zelfde asje ook in andere CDM systemen?
Hier de lijst waar ieder geval in zit.
ALCHEMIST APD32A NEXUS 2 x TDA1549 CDM 12.1
AVI SC2000MC PCM63P – DF1700 – SAA7310 CDM 12.1 / CDM-9/44
DIORA CD-504 TDA1311 CDM 12.1
DIORA CD-704 TDA1301 – SAA7345 CDM 12.1
GRUNDIG CD1 FineArts SAA7341GP CDM 12.1
GRUNDIG CD3 FineArts TDA1547 CDM 12.1
GRUNDIG CD 1000 FineArts 2 x DAC(TDA1547) – TDA1307 CDM 12.1
JOLIDA JD-100A PCM1716E CDM 12.1
MARANTZ CD-38 TDA1545 CDM 12.1
MARANTZ CD-43 1 x SM5872BS CDM 12.1/05
MARANTZ CD-46 TDA1545A – SAA7345GP CDM 12.1
MARANTZ CD-48 TDA1549 CDM 12.1
MARANTZ CD-53 1 x SM5872BS CDM 12.1
MARANTZ CD-63 1 x SM5872BS CDM 12.1
MARANTZ CD-67 SM5872 CDM 12.1
MARANTZ CD4000 TDA1545 – SAA7378 CDM 12.1 (VAM 1201)
MARANTZ CD5000 TDA1549 – SAA7378 CDM 12.1 (VAM 1201)
MICROMEGA STAGE5 2 x TDA1305 CDM 12.1
MISSION-Cyrus CD 7 PCM1716 CDM 12.1
MUSIC HALL CD-25 PCM1732 CDM 12.10
NAD 510 SAA7350 CDM 12.1 / KSS-210
ONIX CD-5 PCM1732U CDM 12.1
PHILIPS CD690 SAA7341 CDM 12.1
PHILIPS CD710 TDA1545A – SAA7345 CDM 12.1
PHILIPS CD720 TDA1545A CDM 12.1
PHILIPS CD750 TDA1541A / TDA1549 CDM 12.1
PHILIPS CD751 TDA1549 – SAA7378 CDM 12.1/05
PHILIPS CD753 TDA1549 – SAA7378 CDM 12.1 / VAM 1201
PHILIPS CD910 SAA7341GP CDM 12.1/05
PHILIPS CD911 SAA7341GP CDM 12.1/05
PHILIPS CD920 SAA7341GP CDM 12.1/05
PHILIPS CDC 745 SAA7341GP CDM 12.1/05
SHANLING CD-50 CS4390 CDM 12.10
SONNETEER BYRON AKM2496 – CS8412 CDM 12.1
SUGDEN MASTER TDA1549 CDM 12.1
SUGDEN MASTERCLASS TDA1541A-S-Crown – SAA7220 CDM 12.1
TECHNICS SL-PG380A MN662713 CDM 12.1/15
TECHNICS SL-PG480A MN662713 CDM 12.1/15
TECHNICS SL-PS670D MN6474 CDM 12.1
TECHNICS SL-PS770A MN64733 + 2 x AN96A08SE2 CDM 12.1
TECHNICS SL-PS770D MN64733-D + 2 x AN96A08S CDM 12.1/15 (VAM 1202/12)
THULE AUDIO CD100 CS4303 CDM 12.1
door Goldline , Oranjedorp, 10-01-2022, 18:31 (835 dagen geleden) @ Maurice
CDM12.1 is het laserloopwerkje ,maar dat wordt met verschillende lade systemen gebruikt.
Het model nummer van het lade systeem is hier niet bekend.
Heb nog even tussen de loopwerken gezocht, maar helaas.
door Roland Huisman , Zwolle, 10-01-2022, 19:00 (835 dagen geleden) @ Goldline
Hoi Cees,
Bedankt voor het zoeken. Op het lade systeem staat,buiten een datum, verder geen info.
De enige sticker zit op het loopwerkje zelf. Hier een foto, wellicht nog niet heel bruikbaar.
De nummers in de doc zeggen mij zelf niet zoveel.
Groeten, Roland
door Roland Huisman , Zwolle, 10-01-2022, 19:03 (835 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Alvast bedankt voor het zoeken. Ik heb nog twee plaatjes bij de
reactie op Cees geplaatst.
Ik ben zelf een groot fan van de CDM-4 spelers. De latere vind ik
toch van mindere kwaliteit. Maar deze CDM12.1 speelt toch wel prima.
En het loopwerkje zit nu eenmaal in deze voorversterker. Dus dan heb
ik hem graag weer goed. Ding klinkt fantastisch aan een paar MFB's
Groeten, Roland
door Maurice , Dordrecht, 10-01-2022, 20:05 (835 dagen geleden) @ Roland Huisman
Kennelijk een heel belangrijk puntje om de laser-unit heel te houden.
Tandwieltje cdm12.1 ladegeleider_VAM1201
door Maurice , Dordrecht, 10-01-2022, 20:14 (835 dagen geleden) @ Roland Huisman
Ah een VAM1201 unit heb je er in zitten.
Heb enkele jaren gelden met zoek tocht naar een CDM unit het nodige opgeslagen.
door Maurice , Dordrecht, 10-01-2022, 20:24 (835 dagen geleden) @ Maurice
Heb je alles fris nieuw.
Hele Unit is dan de VAM1201 denk ik met een CDM12.1 laser-unit.
Zo te zien aan de tandwielen is het identiek aan die van jouw.
Op details na aan de boven zijde die klep om CD vast te houden.
Is misschien een idee.
Tandwieltje cdm12.1 ladegeleider = VAM1202
door Roland Huisman , Zwolle, 10-01-2022, 21:22 (835 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Het is een VAM1202 laserunit. Maar ik weet niet wat dit zegt over het lade systeem.
Groeten, Roland
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 10-01-2022, 22:46 (835 dagen geleden) @ Roland Huisman
Het zegt helaas niets over de loader (behalve dan dat het loopwerkje er in moet passen). Ik weet niet of Marantz die zelf knutselde of dat het een standaard loader was. In dat laatste geval had er denk ik wel een stickertje opgezeten.
De kans dat je er eentje vind, is denk ik het grootste in andere Marantzapparaten van rond 1996.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 10-01-2022, 22:48 (835 dagen geleden) @ Maurice
Toen de CDM12 een tijdje in productie was, zijn ze door Philips omgenummerd in de VAM-reeks. Loaders heetten geloof ik VAL (M van mechanism en L van loader?).
door Maurice , Dordrecht, 10-01-2022, 23:35 (835 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Als ik zo de laatste 3 plaatjes zie lijkt me dat ze daar bedoelen een geheel loopwerk systeempje dus incl de lade.
Ik vat zo op dat de VAM1201 gehele systeem is waar de CDM12.1 in zit.
Ook het verkoop plaatje op Alikanarie laat hele loopwerk met lade zien.
Als ik dat plaatje bekijk met de tekening van Roland , o.a. dat motortje en de beide
tandwielen, lijkt dat toch heel sterk op gehele ding wat in de Marantz zit.
door Harm , Enschede, 10-01-2022, 21:40 (835 dagen geleden) @ Roland Huisman
Beste Roland,
mocht niemand je aan een origineel tandwieltje kunnen helpen, dan kun je voor relatief weinig geld er één in Polen bestellen bij kkpmo.com
Deze jongens maken mooie microtandwielen (heb ik gebruikt voor de reparatie van een AZ6819 CD-speler van Philips).
Succes er mee.
Groeten, Harm.
Tandwieltje cdm12.1 ladegeleider-Gevonden
door Maurice , Dordrecht, 10-01-2022, 23:47 (835 dagen geleden) @ Roland Huisman
Stom van mij,
Waar ik vaker dergelijke spullen bestel RADIOBBB
Hebben gewoon dit asje met tandwieltjes, 11,-
door Roland Huisman , Zwolle, 11-01-2022, 10:12 (835 dagen geleden) @ Maurice
Stom van mij,
Wha, geniaal! Dankjewel Nooit gedacht dat dit zo gangbaar zou zijn...
Dan die maar bestellen, dan ben ik gelijk klaar
Dankjewel!
Groeten, Roland
door Maurice , Dordrecht, 11-01-2022, 10:40 (835 dagen geleden) @ Roland Huisman
Vergeet snaartje niet is die ook fris
door Roland Huisman , Zwolle, 11-01-2022, 10:52 (835 dagen geleden) @ Maurice
Jep! Ik zag hem staan, bestel ik ook mee
