Spoelenset grid dip meter TE-18 (Gezocht)
door Henk Boeijink , Zevenaar, 06-04-2022, 17:32 (751 dagen geleden)
Waarschijnlijk niemand maar ik probeer het toch.
Wie kan mij aan de spoelenset van deze Lafayette grid dip meter TE-18 helpen?
Zo heb ik er niets aan maar weggooien lijkt mij ook geen optie.
Ik ben reuze benieuwd wie deze set heeft liggen en het wel aan mij wil overdoen.
Mvg, Henk
door Laurens , Zaandam, 07-04-2022, 19:10 (750 dagen geleden) @ Henk Boeijink
Weggooien hoeft ook niet. Als je de spoelenset niet kan vinden, kan je ze zelf maken. Het zijn hele gewone luchtspoeltjes met 1 middenaftakking als ik het schema mag geloven.
Begin bijvoorbeeld voor het middengolfbereik met 100 windingen om een stukje PVC pijp. Oscilleert ie te laag, dan haal je wat windingen weg (aan beide kanten van het midden). Te hoog? Dan moet er nog wat bij
Het lijkt wel een buizendipmeter te zijn.
door Henk Boeijink , Zevenaar, 07-04-2022, 19:29 (750 dagen geleden) @ Laurens
Hallo Laurens,
Ik ga het proberen, bedankt voor de tip.
Mvg, Henk
door soundman2 , Wouw, 07-04-2022, 23:23 (750 dagen geleden) @ Laurens
Volgens RMORG wel
door kris , Gent, België, 07-04-2022, 23:58 (750 dagen geleden) @ Laurens
Gewijzigd door kris, 07-04-2022, 23:59
die middenaftakking, dat is een tekenfoutje in het schema , lijkt me. (dus niet geloven )
Het zou alvast héél onhandig zijn een spoel met middenaftakking te voorzien voor een griddipper, er zijn voldoende schakelingen (oa colpitts ) die dat niet nodig maken. Volgens het schema is het een Colpitts (de dubbele afstemcondensator maakt met zijn ground in het midden dat duidelijk) . Het derde punt is misschien een mechanische steun, maar waarschijnlijk niet met de spoel verbonden. gelukkig voor TS, maakt het veel eenvoudiger, gewoon spoeltje wikkelen.
door MarcelvdG , 08-04-2022, 08:47 (749 dagen geleden) @ Laurens
Op het buizenforum mag je het hebben over getransistoriseerde meetapparatuur die gebruikt kan worden bij het repareren van buizenelektronica, laten we hopen dat het omgekeerde ook geldt.
Ik ga ermee aan het werk, bedankt voor de info.
door Henk Boeijink , Zevenaar, 08-04-2022, 18:25 (749 dagen geleden) @ Henk Boeijink
Voorbeeld van zelfbouw spoelen voor griddipper
door Piet van der Pol , 08-04-2022, 21:56 (749 dagen geleden) @ Henk Boeijink
Gewijzigd door Piet van der Pol, 08-04-2022, 21:57
Hierbij een foto van mijn zelfbouw griddipper. De spoelpinnen zijn gemonteerd op een stukje printplaat. De spoelen zijn deels zelfdragend, of gewikkeld op een afgezaagd kunststof kokertje met bodem. Door deze bodem zit een schroefje voor de bevestiging van het kokertje. De windingen zijn vast gezet met blanke nagellak.
Overigens, mijn schakeling is min of meer identiek met jou schema. De midden-pin is elektrisch dus niet nodig, maar misschien mechanisch wel.
Piet
door Henk Boeijink , Zevenaar, 08-04-2022, 22:04 (749 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Piet, ik heb je een mail gestuurd.
door Leo Bolier , Goor, 09-04-2022, 15:00 (748 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Piet,
Waar vind je die banaanstekker pinnen met schroefdraad aan de bovenzijde ?
Op de beurs een griddipper gescored met maar één spoel. Wil de anderen er zelf bij maken maar loop nu vast op dit type banaanstekker.
Overigens ook bij mij hetzelfde schema, zonder middenaftakking op de spoel.
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 09-04-2022, 15:39 (748 dagen geleden) @ Leo Bolier
Gewijzigd door Wim Schoonhoven, 09-04-2022, 15:43
B.v. Bij eoo-bv.nl. Eijlander en aliexpress
Groet Wim
Wim Schoonhoven
door Piet van der Pol , 09-04-2022, 19:52 (748 dagen geleden) @ Leo Bolier
Leo,
De stekers lagen bij mij in een ver verleden in een bakje.... Maar waar ze vandaan kwamen, dat weet ik niet meer. En ik heb er niet meer ook. Helaas.
Piet
door PA2JAN , Marknesse, 09-04-2022, 23:44 (748 dagen geleden) @ Leo Bolier
SCHUTZINGER FK1210
te koop bij
Eijlander Electronics Ede b.v.
Zanderijweg 12
6717 BM Ede
Groet, Jan
door Oldtimer , Oegstgeest, 10-04-2022, 09:51 (747 dagen geleden) @ PA2JAN
SCHÜTZINGER FK1210
te koop bij
En bij Conrad, bijna € 0.50 goedkoper.
Overigens heeft de TS niets aan deze stekers, ze zijn veel te dik.
Willem
door Leo Bolier , Goor, 10-04-2022, 12:29 (747 dagen geleden) @ Leo Bolier
Iedereen dank voor de reacties. Ik ga me er mee redden.
