buislampjes 4.5 v - 2 watt 25mm lang (Gezocht)
door OKAZZ , Dendermonde, België, 11-04-2022, 15:09 (740 dagen geleden)
hallo
weet er iemand waar ik deze lampjes nog kan vinden , 4;5 volt - 2 watt en 25mm lang ik heb al overal gezocht maar zonder succes , de voltage zou enigzins hoger mogen maar het liefst zou ik deze willen omdat de voeding en de houdertjes reeds bestaande zijn .
door soundman2 , Wouw, 11-04-2022, 16:19 (740 dagen geleden) @ OKAZZ
Gewijzigd door soundman2, 11-04-2022, 16:22
Ik heb in het verleden het glas verwijderd en er een stukje print tussen gezet, waarop een paar witte leds. Als je ze antiparallel aansluit kunnen ze met één voorschakelweerstandje op AC branden.
Het geheel past weer zonder meer in de bestaande houdertjes van het toestel. Je kunt het daardoor altijd weer meteen origineel maken als je de juiste lampjes vind.
Je kunt de witte leds uit een EL CHEAPO zaklampje halen van bijv de Action. Als je er een kiest met SMD leds wordt het allemmaal nog kleiner.
Heeft deze man niets wat bruikbaar is?
http://www.jvanschaikconsultancy.nl/
door OKAZZ , Dendermonde, België, 11-04-2022, 20:44 (740 dagen geleden) @ soundman2
hallo Soundman
bedankt voor de tip maar ik moet er 40 vervangen dat word dan een hele klus .
door soundman2 , Wouw, 11-04-2022, 22:56 (740 dagen geleden) @ OKAZZ
hallo Soundman
Daarna waarschijnlijk nooit meer. Je had ook geen aantal en toepassing genoemd. Meestal geldt, hoe meer info in het begin , hoe beter de voorgestelde oplossingen dichter bij het eindresultaat komen.
door gbr , 11-04-2022, 17:21 (740 dagen geleden) @ OKAZZ
De volgende heeft buis;engte 28mm ipv 25mm. Idee?
Link: https://www.lampengrossier.nl/epages/61796212.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61796212/Products/5006265
Groet, René
door OKAZZ , Dendermonde, België, 11-04-2022, 20:49 (740 dagen geleden) @ gbr
hallo gbr
het probleem is namelijk dat de houdertjes en de voeding al bestaande zijn ik moet er 40 vervangen als ik die van 4.5 v vind , vind ik ze niet en moet ik naar 6.5 v bvb overzetten dan zijn het er 110 plus andere houdertjes en een andere voeding daarom vroeg ik expliciet of deze types nog verkrijgbaar waren .
ik denk dat de enige oplossing een led lint is in dat geval
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 11-04-2022, 23:18 (739 dagen geleden) @ OKAZZ
Gewijzigd door Maarten Bakker, 11-04-2022, 23:20
De spanning is misschien een probleem in verband met lichtkleur en helderheid, maar de lampjes gaan wel 100 jaar mee op die manier.
Het verschil in lengte tussen 25mm en 28mm is waarschijnlijk geen probleem. Dergelijke lampjes (zoekterm sofittenlampjes) worden altijd tussen veren geklemd, dus grote kans dat daar nog wel 3mm speling inzit.
door Armand , België, 11-04-2022, 17:52 (740 dagen geleden) @ OKAZZ
De juiste naam is soffietlampje of festoonlampje.
LEGO had ze vroeger in 4,5V en 25mm lang en gebruikte ze in verlichte bouwstenen, denk jaren 60/70??? ... later ook vervangen door leds.
Misschien in die richting zoeken : speelgoed/modelbouw/LEGO ...
Groeten, Armand
door OKAZZ , Dendermonde, België, 11-04-2022, 20:50 (740 dagen geleden) @ Armand
inderdaad Armand deze zijn het ze mmoeten namelijk in een reuze grote ( 2.5 m ) lange maquette van een schip
door Marbel , Hoorn N-H, 11-04-2022, 22:59 (740 dagen geleden) @ OKAZZ
Bij Ali hebben ze deze wel maar dan in led(12volt)
misschien een idee om de voeding aan te passen?
Bram
door Patrick2 , Wilrijk (B), 13-04-2022, 18:07 (738 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door Patrick2, 13-04-2022, 18:09
Wat fijn om dat nog eens terug te zien! Ik had er vroeger (jaren '60) eentje.
Mijn vader vond het duur omdat je er batterijen voor moest kopen, in die tijd was dat niet zo vanzelfsprekend als je als enige kostwinner 6 kinderen moest groot brengen.
Niettemin is dit een leuke verrassing om eens terug te zien want het roept herinneringen op.
