ERRES videorecorder VR2324 (Toestel of techniek)
door hdegreeuw , Andijk, 23-04-2009, 17:14 (5475 dagen geleden)
Ik heb hier een ERRES videorecorder type VR2324 en daar zoek ik de documentatie van.
Nu lees ik op internet dat in de schematheek van de NVHR documentatie is te vinden van de Philips VR2324.
Waarschijnlijk zal dat wel dezelfde zijn.
Als ik op de site van de NVHR kijk zie ik wel dat er één is, maar kan er geen documentatie downloaden.
Kan het zijn dat deze documentatie nog niet beschikbaar is?
Hessel
door Willem.H.N. , Enschede, 23-04-2009, 18:45 (5475 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hallo Hessel, is er iets elektronisch defect of mechanisch, heb waar schijnlijk nog nieuwe mechanische onderdelen van het loopwerk.
grt. willem.
door hdegreeuw , Andijk, 23-04-2009, 19:16 (5475 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hallo Willem,
Nee hoor hij doet het nog, tenminste er komt beeld en geluid uit.
Het is wel schokkerig, maar dat kan ook vuiligheid zijn.
Hij heeft misschien wel 10 jaar stil gestaan bij iemand in de garage.
Heb hem heel langzaam opgeregeld met een variac over één dag.
Maar voor het programmeren van de kanalen ed zoek ik de documentatie.
Verder steekt de deksel van de bandhouder ca 3 mm boven de recorder uit.
En om hem nu meteen maar open te maken zoek ik eerst de documentatie er van.
En het is altijd makkelijk om de documentatie bij de hand te hebben voor als het nodig is.
Weet jij of deze ERRES dezelfde is als de Philips VR2324?
Hessel
door Willem.H.N. , Enschede, 23-04-2009, 20:01 (5475 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Willem.H.N., 23-04-2009, 20:16
Het loopwerk kan hetzelfde zijn maar de elektronica kan verschillen maar VR2324 is een Philips nr.
Van lang stilstaan en ongelijk lopen kan de aandrukrol wel stuk zijn/barstjes of zelfs stukjes uit.
grt. willem.
door Huub, 23-04-2009, 21:12 (5475 dagen geleden) @ hdegreeuw
Dag Hessel ,
de Erres 20VR20 is gelijk aan de VR2023 , daar heb ik docu van ,
als ik lees kanalen programmeren dan heb ik daar ook wel wat van ,
(met potlood drukpunt je een microswitch in en vervolgens steeds één functie , 1 is VHS 2 is UHF , dan weer opnieuw en bijv de tijd ) zo staat het me tenminste bij ) stuur me anders een PB en eventueel een fotootje .
Gr Huub
door ruud, 24-04-2009, 14:34 (5474 dagen geleden) @ hdegreeuw
Het is niet zo verstandig om een VCR op te starten met een variac.
Er zitten schakelende voedingen en computersturing in en die kon wel eens raar reageren op de te lage spanningen.
na 10 jaar kan ie gewoon direct aan het net, voor de zekerheid na opstarten meteen weer uitzetten en wachten om nog een paar condensatoren de kans te gevn wat bij te komen. Paar keer herhalen.
Een vd redenene om niet met een variac te starten is het feirt dat de VCR bij het opstarten een controle uitvoert, om een eventueel aanwezige band strak te trekken, en te controleren of tie uitgeregen staat.
Wat is schokkelrig beeld? drop outs? Slechte sync? Trillend beeld (als meaar 1 kop werkt?
Vaak moet je ze een tijd met band laten lopen om de koppen te reinigen, kan je beter niet met de hand doen.
Om de werking te begrijpen vergt wel enige studie van VCR in het algemeen en de 2000 systeem in het bijzonder met het dynamic tracking systeem.
VR2324- schema van VR2340
door Maurice , Dordrecht, 24-04-2009, 17:15 (5474 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Maurice, 24-04-2009, 17:25
Stuur mij even een mail,
krijg je de VR2340,
kom je een heel eind mee
Hoogte cassette regel je met een schroefje en stel mechaniekje links van de klep.
lees maar in de servicemanual.
Als het hakkelen steeds zeer regelmatig is is het de aandruk rol.
Dat moet je kunnen snappen als je begrijpt dat deze langzaam ronddraait en dus op precies zelfde punt steeds even een hakkel geeft,hoor je ook in het geluid.
Anders kop goed reinigen.
Neem alcohol en een koffiefilter.
Nooit maar datn ook nooit van boven naar beneden.
Houd papier stil en draai de kop.
1 verkeerde beweging en je kop is er aan.
Je ziet de uitstekende 2 ferietjes wel zitten.
Wat ook helpt is met lucht blazen op feriet kopje.
Kan zijn dat wat bandvijzel in de 16um breede spleetje zit.
VR2324- aandrukrol
door Maurice , Dordrecht, 24-04-2009, 17:28 (5474 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 24-04-2009, 17:31
Haal rol er uit.
Door plastic klipje boven op naar boven toe uit te nemen.
let op niks forceren.
Plastik grijpt in gleufje van de as.
eerst ontvetten en reinigen met katoenen doek en ontvetter.
Gebruik ik altijd een oude theedoek.
Mooi ruw en pluist weinig.
Doe dit tot netjes hele rol weer mooi dof is.
leg in kokend water 20min
Droog maken
drupje olie op het lager
WARM in de recorder steken
in play laten draaien flink wat minuten
soms lukt het de deuk er uit te krijgen.
VR2324 - Programmeren
door Maurice , Dordrecht, 24-04-2009, 17:23 (5474 dagen geleden) @ hdegreeuw
Programmeren is simpel.
Druk vooraan (2 kleine drukjes midden voor) op search
wacht op beeld,
bepaal op welk nr je dat wilt hebben
Druk dat nr in
druk op store
weer search
enz
TIJD
links zie je naast de klok jaar maand enz.
Gaat een lampje naast branden en daar ben je dan mee bezich.
Druk op het knopje
Kijk welk lampje er gaat branden en druk betreffende getallen in.
Druk op NEXT
enz.
Programmeren:
Druk op CALL
ook nu weer opletten op je lampjes naast het display wat de bedoeling is.
start-stop dag enz.
druk op next
next
enz
Als laatste je programma nr waarvan je wilt opnemen
END
DAG is gewoon nr van de dag dus vandaag opnemen is 24.
Volgende programma
CALL
enz.
Controleren???????
CALL
nr 1
next
next
bekijk getallen en welk lampje er brand.
enz.
END
door Maurice , Dordrecht, 24-04-2009, 17:41 (5474 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ter info wat gegevens.
Altijd handig en voorkomt een hoop gezoek.
Philips VR2324
Accu
1,2V 110mA nicd
Maat aandrukrol
