Philips onderdelen N1500 (Gezocht)
door KarelWagema , Beverwijk, 14-08-2011, 09:35 (4645 dagen geleden)
Gevraagd
Sloop loop N1500 ben op zoek naar diversen onderdelen.
Zoals inrijg mechaniek snaren drukrol etc etc.
Eventuweel ruilmatriaal:
Compleet 2B chassis
K35 chassis met modulen.
Onderdelen k7/k8
door Maurice , Dordrecht, 22-08-2011, 09:30 (4637 dagen geleden) @ KarelWagema
Gewijzigd door Maurice, 22-08-2011, 09:35
Inrijg dan zal het kleine tandwieltje defect zijn.
Een hele vinden een uitdaging, daar ze zeer vaak defect zijn.
probeer via model winkel of dergelijke een vervangend tandwieltje te vinden of 1 maken.
Drukrol zijn dezelfde uit de 1502 enz.
Je kunt proberen eerst met ontvetter de rol weer op te knappen, is mij menigmaal gelukt.
Harde katoenen doek pakken en het glimmende laagje er af werken.
Deuk? dan pannetje en uitkoken, ook dat lukt wel.
Vergeet dan niet opnieuw te oliën.
Banden.
Spoelen met de recorders is een uitdaging.
Zeker terug spoelen een krim.
Meestal het probleem van de banden zelf.
Schoonmaken bandloop helpt.
Zeker ook het grootste probleem van plakken en vuil.
Controleer zeer geregeld de dikke chromen pen in de recorder.
Kop.
Menig kop wordt als defect verklaart echter al te vaak zit er gewoon vuil in.
Dan maken de deeltjes kortsluiting.
Neem de boven kop uit,onderzijde 2x inbus, voorzichtig blazen, pak een loop en controleer de cap.
Je kunt spuitbussen luchtdruk kopen en werkt ook nog.
Daarna met alcohol nogmaals reinigen.
Reinig grondig inrijg loopwerk van de kop. Juist door vuil gaat de boel defect.
Voor je gaat prutsen aan instellingen vergewis je van een goede opnameband, die ook nog eens op normalplay is opgenomen.
Ga niet uit van de tekst op de band, kan zomaar zijn dat als nog die banden met een longplayer is opgenomen.
Koppen van een longplayer (1700-1702) zijn niet uitwisselbaar met een normalplayer.
Verder eerst de snaren vervangen voor je verder aan de slag gaat.
Zeker voor de kop is een goede snaar gewenst.
Steek hier op mijn site ook wat tips op
http://84.87.34.146/Collectie/Video/n1700.htm
door KarelWagema , Beverwijk, 22-08-2011, 15:13 (4637 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Je hebt helemaal gelijk kleine tandwieldje defect.
Maar soms heb je geluk.
Vond een kassetelift met daar op een tandwiel met precies de zelfde diameter en aantal tanden.
Het tandwiel was te hoog en de as diameter te klein.
Gewoon heerlijk zagen en 0,5mm boren en ik had een origineel tandwiel goed passend.
In middels heb ik een groot deel van het mechaniek gereinigd.
Alleen nu moet de koppen trommel inrijg deel nog hard vet moet verweijder worden en van nieuw vet voorzien.
Heb de snaaren besteld daar is eerst het wachten op wil weten wat de staat van de kop is.
Heb het inrijg mechaniek getest ook met band en dat werkt prima.
Kop kwam alleen niet op snelheid door de versleten snaar.
Heb in mijn vroegere leven heel veel van deze apparaten gerepareerd.
Was een mooie tijd maar heb ze ook wel een vervloekt.
Maar de herinering is zo ontzettend leuk enne natuurlijk binnen kort foto's.
Hoop ook nog een keer een echte 1500 te vinden had er vroeger in de jaren 80 ook twee van deze apparaten.
Hey dank voor je reaktie.
Karel.
