ik heb hier een ecu print liggen
en alles werkt op de print behalve de spanning regelaar
na een bende zoeken ben ik erachter dat het een SOT-89-5 verpakking is
een die werkt tussen de 4v en 15V (mogelijk meer of minder)
als ik de ecu aansluit op de 7.4V accu
en de 6V accu
dan komt er 0.4V uit de regelaar
als ik 5V op de uitgang zet dan loopt er 30mA en start het systeem op
de notering op het onderdeel is 05a 952 (maar het kan ook zijn O5a g52)
ik heb uitgetekent wat ik zo 123 kan ondekken
nu komt het
wie kan mij helpen met het vinden welk onderdeel dit is
en het vervangen ervan (ik kan geen SMD solderen)
Groeten Peter Veldman
SMD hulp gezocht
door Jeroen Visser , Eindhoven, 14-07-2023, 08:56 (298 dagen geleden) @ robot797
Hallo Peter, staat er ergens info op de print?
Een merknaam? of logo? of codenummer?
Waarin zit dit printje?
SMD hulp gezocht
door robot797 , Rijssen, 14-07-2023, 16:09 (298 dagen geleden) @ Jeroen Visser
ach je hebt gelijk helemaal vergeten
een fadec ecu au-540
voor een turbine
SMD hulp gezocht
door Otto , Drenthe, 14-07-2023, 10:04 (298 dagen geleden) @ robot797
en de 6V accu
dan komt er 0.4V uit de regelaarals ik 5V op de uitgang zet dan loopt er 30mA en start het systeem op
Gevonden op https://smd.yooneed.one/code3035.html
Maar altijd goed nakijken of het klopt. SMD codes worden vaak voor verschillende onderdelen gebruikt. Dus goed opletten of behuizing en pinning kloppen.
Otto
Ohm sweet Ohm...
SMD hulp gezocht
door robot797 , Rijssen, 14-07-2023, 16:12 (298 dagen geleden) @ Otto
ik heb even naar de datasheet van dat ding gekeken
en de layout is helemaal verkeerd
maar ik heb ook goed nieuws
ik heb namelijk contact gehad met wat kenners en het blijkt een NJM2370U05-TE1 te zijn
nu moet ik alleen iemand vinden die er 1 voor me kan solderen
SMD hulp gezocht
door Roland L , Born, 14-07-2023, 21:53 (298 dagen geleden) @ robot797
Ik zou hem wel voor je willen solderen maar ik vrees dat ik te ver weg woon. Maar als je toevallig in Zuid Limburg komt dan wil ik dat wel voor je doen.
SMD hulp gezocht
door robot797 , Rijssen, 14-07-2023, 22:01 (298 dagen geleden) @ Roland L
in die regio kom ik jammergenoeg nooit
ik hoop dat je dat niet erg vind?
SMD hulp gezocht
door HM , Hilversum, 15-07-2023, 09:28 (297 dagen geleden) @ robot797
SMD is niet anders dan "normale" componenten, alleen wat kleiner.
Ga er goed voor zitten met goed licht en een loep of loeplamp.
De oude eraf halen doe je door er aan allebei de kanten een flinke drup tin op te doen.
Dan soldoeerbot er op en hij komt los, ff met een pincet oppakken.
De print netjes schoonmaken met desodleerlitze.
1 pin voorzien van een heel klein beetje tin.
Nieuwe met pincet positioneren en de voorvertinde pin solderern.
Niet helemaal recht dan kun je hem corrigeren.
Daarna de overige pinnen solderen.
Zitter er pinnen aan elkaar even met soldeerlitze het teveel wegzuigen.
Met een loep checken of alle pinnen gesoldeerd zijn ( hoeft helemaal niet dik als er maar geen ruimte tussen print en pin zitten.
Best wel te doen met een normale soldeerbout ( zelfs met 2,5 mm beitel stift ).
SMD hulp gezocht
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 15-07-2023, 12:05 (297 dagen geleden) @ HM
In mijn ervaring gaat het zo ook prima inderdaad. Een loupe of microscoop is voor mij al wel een vereiste maar met jongere ogen kwam ik vroeger ook zonder nog best ver.
Eventueel eerst wat gelflux op de print doen voordat je het IC vastzet, soldeert iets makkelijker en je krijgt minder snel tinbruggen. Tegen hardnekkige tinbruggen werkt een speld ook goed om ze weg te jonassen terwijl je de soldering met de bout verwarmt.
SMD hulp gezocht
door robot797 , Rijssen, 15-07-2023, 12:07 (297 dagen geleden) @ Maarten Bakker
het grote probleem wat ik heb is niet dat ik niet kan solderen
maar mijn probleem is dat ik geen diepte kan zien
en best met mijn handen tril als ik aan te kleine dingen werk
ik weet zeker dat ik het zou kunnen
om het zo te zeggen
de geest wil maar het vlees is zwak
SMD hulp gezocht
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 15-07-2023, 13:28 (297 dagen geleden) @ robot797
Ik kan me voorstellen dat dit zonder diepteperceptie inderdaad zeer lastig zal zijn.
Ik hoop dat er iemand dichter bij jou in de buurt zich meldt die dit wel voor je kan doen.
SMD hulp gezocht
door robot797 , Rijssen, 15-07-2023, 13:29 (297 dagen geleden) @ Maarten Bakker
ik hoop het ook
het onderdeel is trouwens al onderweg
gelukt
door robot797 , Rijssen, 23-07-2023, 10:30 (289 dagen geleden) @ robot797
ik heb het toch maar eens zelf geprobeerd
en het is gelukt
de ecu is weer werkend
als iemand de motor wil zien lopen waar hij bij hoort dan zal ik een video plaatsen (wanneer hij gestart is)
gelukt
door Roland L , Born, 25-07-2023, 00:07 (288 dagen geleden) @ robot797
Goed gedaan. Soms moet je gewoon dingen doen en dan maar zien waar het schip zinkt Je wordt er nooit dommer van, alleen maar wijzer en nu heb je er een vaardigheid bij
gelukt Top !
door HM , Hilversum, 25-07-2023, 07:20 (288 dagen geleden) @ robot797
