Data transistoren FWxxxx voor Philips scopes gezocht (Algemeen)
door transistorforum_jlkapp , 14-12-2023, 21:45 (145 dagen geleden)
Gewijzigd door Forumbeheer, 14-12-2023, 22:55
Ik repareer (voor eigen gebruik als hobby) via marktplaats aangeschafte Philips oscilloscopen PM3250. PM3255 en PM3244.
Omdat de onderstaande transistoren niet meer te koop zijn, maar ik er ook geen datasheets van vind, wil ik graag gebruik maken van uw aanbod.
Kunt u mij helpen aan de data voor
FW5324
FW5435
FW5443
FW5497
John Kappenburg.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 14-12-2023, 22:40 (145 dagen geleden) @ transistorforum_jlkapp
Gewijzigd door Forumbeheer, 14-12-2023, 22:59
Beste John,
Welkom op het forum! Ik denk dat de vraag meer kans op antwoord heetf als hij algemeen gesteld wordt. Ik ben hier ook admin, en zal het bericht straks even afsplitsen in een eigen topic en het mailadres (in verband met spamrisico) verwijderen. Forumdeelnemers kunnen elkaar persoonlijk bereiken door op het envelopje achter de gebruikersnaam te klikken, maar het is sowieso handig als informatie waar een ander nog iets aan kan hebben (ook) op het forum geplaatst wordt.
Ik denk dat dit geen Philips transistoren zijn maar types van Fairchild of een andere fabrikant. Zijn dit dezelfde transistoren die in het schema staan? Zo niet dan kunnen doorgaans de types die in het schema staan, gebruikt worden als equivalent.
door transistorforum_jlkapp , 15-12-2023, 08:17 (144 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Beste Maarten,
Dank voor uw bericht.
Het zijn dezelfde transistoren als in de schema's van alle 3 de Philips manuals.
Voor zover ik kan nagaan zijn het Germanium transistoren.
John
0592 330665
door Ad Zijlmans , Made, 14-12-2023, 23:42 (145 dagen geleden) @ transistorforum_jlkapp
Beste John,
Ik ga voor je kijken. De boeken staan op een locatie waar ik niet elke dag kom. Ergens komend weekend gaat wel lukken denk ik.
Als ik in de servicemanual van de PM3244 kijk, zijn dit de enige FW-types die gebruikt zijn. Mogelijk, zoals Maarten aangeeft, zijn het geen Philips types maar ik ga het proberen.
Ik zie in een Service-aanvulling dat TS604 en TS608 later vervangen zijn door de BFX48 omdat de FW5324 niet meer leverbaar is.
Wordt vervolgd..
Ad Zijlmans
door Maurice , Dordrecht, 15-12-2023, 11:10 (144 dagen geleden) @ transistorforum_jlkapp
John
Ik heb de wijziging document Philips gevonden met FW5324 naar wat was het
BXW48 of zo.uit hoofd.
De complementaire NPN is dan zo gevonden.
Stuur een email via envelope
Krijg je die per mail vanavond.
door Henk D , Waalre, 15-12-2023, 16:35 (144 dagen geleden) @ transistorforum_jlkapp
Excuses voor het off-topic gaan, maar ik kan mijn nieuwsgierigheid even niet bedwingen.
Zo ken ik de PM3244 (4CH 50MHz) / -50 (2CH 50MHz, ouder type) /-51 (idem analoog storage) / -52 (idem multiplier) /-53 (idem storage + multiplier), maar wat is de -55 nu voor een uitvoering?
door Maurice , Dordrecht, 15-12-2023, 17:34 (144 dagen geleden) @ transistorforum_jlkapp
FW5324 = BFX 48 (PNP)
De complementair variant dan even opzoeken
FW5497 is dan de NPN daarvan.
Hier staat in met diverse andere modificaties en opmerkingen PM3244
philips_cro_pm3244_mods.pdf
door Ad Zijlmans , Made, 17-12-2023, 23:50 (142 dagen geleden) @ transistorforum_jlkapp
Beste John,
Ik heb intussen de databoeken (voornamelijk Philips) doorgekeken maar daarin geen transistoren uit de FW-serie gevonden.
Wat weten we tot zover:
- de FW-types die Philips in de oscilloscopen gebruikte zijn van Fairchild
- de modellen die je noemt, zijn alle Si-transistoren
de FW5324 (PNP) en FW5497 (NPN)
- worden gebruikt in de complementaire uitgangstrap van de Y-versterker van de PM3244
- de FW5324 is later vervangen door de BFX48, een snelle schakeltransistor - PNP, 30V, 100 mA, 400 MHz, hFE >90
- voor de FW5497 kun je dus een NPN variant zoeken met dezelfde specs
de FW5435
- wordt oa. gebruikt in de voeding van de PM3231
- is oa. te vervangen door de BC640 - PNP, 100V, 1 A, 100 MHz, hFE >40
de FW5443
- wordt gebruikt in de PM3250
- is een PNP transistor en zie ik oa. in een schakeling met 25V voeding
- ik vermoed dat ook daar de BFX48 een bruikbare vervanger is
Succes met het vervolg en wij horen natuurlijk graag hoe je het uiteindelijk opgelost hebt.
Ad Zijlmans
