raar probleem pentium 4 pc (Computertechniek)
Motherboard is: asus P4S8X-X.
Voeding: Atx (zie foto)
Gisteren heel de dag aan geweest, geen enkel probleem.
Laat in de avond: PC valt uit, wil daarna niet opnieuw starten.
Uiteindelijk na het verwijderen van de 4 pin ATX 12 stekker, computer start weer op.
De pws getest (zie tester) geen probleem.
Andere voeding (nieuwe) er bij gehaald eerst getest en daarna aangesloten inclusief 4 pin atx.
Gevolg klein flammetje/rook gemarkeerd op het board met cirkel.
Alles afgekoppeld, wat nu ????
PC blijft wel werken met afgekoppelde 4 pin connetor, begrijpen doe ik dat eigenlijk niet.
Wie heeft hier een verhaal/mening over.
mvg
Frans
door Paul Brouwer , Haarlem, 30-01-2024, 11:07 (92 dagen geleden) @ ffeilers
Dat is zo te zien dus einde moederboord. De aangegeven mosfet is voor de vcore van de CPU.
Zie b.v. deze link.
Paul
door ffeilers , Breda, 30-01-2024, 12:50 (92 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Zie b.v. deze link.Groeten,
Paul
Hoi Paul, het is prcies hetgeen er gisterenavond gebeurde. De technische uitleg is voor mij moeilijker te volgen maar wat ik wel begreep: had het voorkomen kunnen worden: nee
Ook ik gebruikte daarna een zwaardere voeding die dus het vlammetje veroorzaakte.
Dus: motherboard dood (wie heeft er nog 1 liggen voor mij ?)
Wat ik wel vreemd vind: waarom blijft de computer/motherboard wel gewoon werken zonder de 4 pin plug (12v). Windows xp draait probleemloos (tot nu toe )
mvg
Frans
door Ben , Waddinxveen, 30-01-2024, 15:35 (91 dagen geleden) @ ffeilers
Is leuk werk om een PC werkend te krijgen maar kan moeilijk worden als het fout gaat.
-Neem aan dat je de manual vooraf hebt gedownload van de Asus site?, is gratis.
-Als de pinnen van de cpu zijn verbogen is het precisiewerk om dat weer goed te krijgen.
-Die rare stekker bij je eerste topic lijkt mij een voeding stekker voor een videokaart.
-Voordat het fout ging was de PC al een keer uitgevallen schrijf je.
Dit kan komen omdat de cpu niet goed gekoeld word.
Heb je wel koeling pasta tussen de cpu en de koeler toegevoegd tijdens plaatsen?.
-Als je een nieuwe voeding plaatst kijk dan eerst of de draadkleuren kloppen.
Sommige voedingen zijn niet standaard en staan er andere spanningen op.
-Dat de PC blijft werken is een goed teken, maar de snelheid kan wel afnemen.
Mijn advies, plak de ATX-12 connector af zodat hij niet meer gebruikt kan worden en
controleer of de cpu voldoende gekoeld word.
Succes en groet, Ben
door ffeilers , Breda, 30-01-2024, 19:09 (91 dagen geleden) @ Ben
manual daar beschik ik otver
pinnen van de cpu stonden weer prima
cpu temperatuur is af te lezen in bios , nog steeds zo n 37 graden
atx connector nu niet meer in gebruik, werkt prima al heel de dag
gr
Frans
door henk vdb , Breda, 30-01-2024, 23:11 (91 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door henk vdb, 30-01-2024, 23:26
Met name Dell computers wijken (soms?) af, de brede moederbordconnector is hetzelfde als de ATX spec MAAR ANDERS BEDRAAD. Als je een voeding uit of voor een DELL computer op een moederbord met standaard ATX bedrading aansluit gaat het gegarandeerd fout, maar omgekeerd ook, als je een standaard bedrade ATX voeding op een dergelijk DELL moederbord aansluit gaat het ook fout!
Iets om rekening mee te houden en altijd GOED te controleren, de stekkers passen gewoon!!!
Het zou zomaar kunnen dat ook andere merken afwijken van de "standaard" ATX bedrading.
zie bv. link
door ffeilers , Breda, 31-01-2024, 21:14 (90 dagen geleden) @ henk vdb
Iets om rekening mee te houden en altijd GOED te controleren, de stekkers passen gewoon!!!Het zou zomaar kunnen dat ook andere merken afwijken van de "standaard" ATX bedrading.
zie bv. link
bedankt voor uw reactie
mvg
Frans
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 31-01-2024, 00:46 (91 dagen geleden) @ Ben
Er zijn standaardvoedingen met andere draadkleuren. Paars in plaats van oranje voor 3,3V is een van de bekendere, maar de kleuren zijn bij mijn weten ueberhaupt niet gestandaardiseerd.
De pinout is echter wel gestandaardiseerd. Als de stekers soepel passen, is de kans zeer groot dat de voeding correct is. Wil je het helemaal zeker weten, dan meet je de spanningen na.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 30-01-2024, 19:00 (91 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maarten Bakker, 30-01-2024, 19:04
Eerst de visuele controle. Een Asus moederbord uit de tijd dat het merk zijn naam al niet meer waar kon maken en een noname voeding. Constatering: je hebt geluk gehad dat hij nu pas stuk is.
Kennelijk heeft een spanningsregelaar op het moederbord de geest gegeven en trok de oude voeding omlaag. Met een goeie voeding blies je de reeds defecte spanningsregelaar eruit.
Het oorspronkelijke mankement kan aan het moederbord zelf gelegen hebben (want Asus) maar het kan ook dat de voeding overspanning geleverd heeft (want noname).
Je kan geluk hebben dat je processor geheel vanaf andere spanningsregelaars wordt gevoed, maar op zijn minst zal de computer onder belasting niet meer stabiel zijn.
Ik zou de voeding en het moederbord afschrijven en met andere onderdelen verdergaan.
door ffeilers , Breda, 30-01-2024, 19:12 (91 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door ffeilers, 30-01-2024, 19:22
Kwam bij "soundman" vandaan, ging eigenlijk alleen om de flatcable van de hd naar motherboard, maar werd op deze manier leuk nostalgisc project
de link met de video over dit probleem geeft een goed beeld wat er gebeurde en blijkbaar dus niet "verwijtbaar" aan mijn handelen https://www.youtube.com/watch?v=ZLdN4mnNF9Y&list=PLzu1Rjgls4pTR51XVnnXtexiHgH5nU8OZ&index=57
Het oorspronkelijke mankement kan aan het moederbord zelf gelegen hebben (want Asus) maar het kan ook dat de voeding overspanning geleverd heeft (want noname).Je kan geluk hebben dat je processor geheel vanaf andere spanningsregelaars wordt gevoed, maar op zijn minst zal de computer onder belasting niet meer stabiel zijn.
Heel de dag mee gwerkt en ik kan geen mankementen verder ontdekken, afgezien dat ik dus niet die 4pin stekker moet monteren.
is maar voor de hobby, dus als iemand nog een vervangend board voor mij heeft dan houd ik mij aanbevolen.
mvg
Frans
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 31-01-2024, 00:51 (91 dagen geleden) @ ffeilers
Lijkt me inderdaad op geen enkele manier verwijtbaar. Een van de net een beetje zwakkere punten bij die generaties Asus, waren juist die spanningsregelaars. Denk een beetje ondergedimensioneerd. En dan nog de voeding, dat soort no name dingen kan soms best goed zijn, maar je kunt er geen peil op trekken. Ik loop er met een boogje omheen, net zoals ik met een boogje om Asus heenloop.
Als hij stabiel loopt en je doet er niks belangrijks op, dan zal het geen kwaad kunnen. Het ergste dat er kan gebeuren is dat het moederbord op een gegeven moment ook de werkende spanningsregelaars opblaast en dat dan de processor meegaat (of andersom, al is dat minder waarschijnlijk).
Maar zoals je zegt, als het een nostalgische bijvangst is dan is ook dat geen wereldramp.
door Goldline , Oranjedorp, 31-01-2024, 11:27 (91 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Waarom zou je er geen nieuwe spanningsregelaar insolderen ?
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 31-01-2024, 13:10 (91 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Maarten Bakker, 31-01-2024, 13:17
Dat kan, maar het gaat wel om een schakelende regelaar waarvan je dan ook het complete circuit eromheen moet controleren. Als vuistregel de elco's aan de uitgang en (als het een FET is) het aansturend IC preventief vervangen. Zo'n IC is er geen uit een standaardreeks, maar zou misschien nog wel te vinden kunnen zijn. Andere kandidaten voor defect zijn het spoeltje en de current sense weerstand. Er kan ook nog wat mis zijn in het feedbackcircuit (maar dan heeft een eventuele overspanningsbeveiliging wel zijn werk gedaan).
In dit geval denk ik dat je je zegeningen moet tellen dat er geen 12V op de processor heeft gestaan (komt regelmatig voor bij soortgelijke buck converters in laptops, televisies en monitoren) en ik schatte ook in dat de TS daar niet aan zou willen beginnen (kan ik ook verkeerd hebben natuurlijk, dan kan het een interessante reparatie zijn).
door ffeilers , Breda, 31-01-2024, 21:07 (90 dagen geleden) @ Goldline
omdat het nu voor mij niets toevoegt,
mvg
Frans
door ffeilers , Breda, 31-01-2024, 21:06 (90 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hij werkt nog steeds en ik laat het lekker zo. Is geen belangrijk apparaat maar kan in voorkomende gevallen toch wel eens handig zijn en dat ik de 4pin connector blijkbaar niet nodig heb om hem werkend te houden: prima waarom zou ik de mos fet vervangen, misschien alleen maar risico dat het weer fout zou gaan en het voegt voor mij niets toe.
dat er geen sprake was van echte standaardisatie vwb de voeding/stekkers is wel nieuw voor mij, toch redelijk veel met dat soort computers gedaan en daar nooit mee geconfronteerd geworden.
mvg en bedankt voor je aandacht
Frans
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 31-01-2024, 22:17 (90 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maarten Bakker, 31-01-2024, 22:27
De voeding en stekers zijn in principe gestandaardiseerd in de verschillende versies van de ATX standaard. Er zijn fabrikanten die zich aan die standaard houden maar wat met de kleuren rommelen.
De situatie is wel iets erger dan ik in mijn vorige bericht suggereerde. Er wordt terecht gewaarschuwd dat Del zich niet altijd aan de standaarden houdt. Dat dezelfde steker een andere pinbezetting heeft is wel een uitzondering. Het komt wel vaker voor bij oudere merkcomputers (zoals HP, Compaq, Del, etc.) dat er extra stekers of andere niet passende stekers gebruikt worden.
Ik heb ondertussen nog wat gezocht en vond deze pagina: https://www.smps.us/power-connectors.html
Er zijn dus niet echt veel verschillende standaarden. ATX is in principe ATX, maar er zijn fabrikanten die liever eigenwijs waren.
door henk vdb , Breda, 01-02-2024, 14:21 (90 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Eigenlijk was ik niet van plan hier op te reageren, maar gelukkig heb je zelf nog verder gezocht. Been there, done that. Heb zelf een (oude, niet meer belangrijke) PC destijds daarmee gemold.
Het kan ook te maken hebben met het feit dat DELL destijds gewoon niet wilde dat er "vreemde" powers in hun PC gebruikt werden, het merk kwam je niet veel bij particulieren tegen maar wel bij bedrijven, die vaak computers leasden. Je wil als bedrijf dat verantwoordelijk is voor service, onderhoud en reparatie niet dat de klant zelf onbekende voedingen gaat gebruiken. Kan zomaar op termijn schade veroorzaken door DIE el cheapo voeding en dan? Het is nu alleen nog maar erger geworden met allerlei no name voedingen van onbekende herkomst en met inferieure parts. Maargoed, dat blijft een discussie en ik voel alweer reacties aankomen dat het allemaal wel meevalt.
door Ben , Waddinxveen, 01-02-2024, 15:15 (89 dagen geleden) @ henk vdb
Kort geleden nog een ventilator in een Dell geplaatst.
Werkte niet en vroeg mij af waarom niet.
Dit had ook weer te maken met hun afwijkende standaard,zie het plaatje.
Groet, Ben
door ffeilers , Breda, 01-02-2024, 15:22 (89 dagen geleden) @ Ben
Groet, Ben
dank voor de info Ben,
mvg
Frans
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 01-02-2024, 23:59 (89 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door Maarten Bakker, 02-02-2024, 00:14
Gelukkig heb ik nooit zo heel veel met Dell gedaan, vandaar ook dat ik de omvang van het probleem kleiner inschatte (andere fabrikanten deden veel minder aan dat soort onzin, als het anders was paste het meestal niet). Aan de ene kant mooi spul, aan de andere kant niet altijd fijn om aan te werken.
Wat betreft de el cheapo voedingen sta ik pal achter je, tenslotte 1 van de mogelijke oorzaken dat deze computer opgeblazen is. Het is vooral dat het lastig in te schatten is; sommige gaan een eeuwigheid mee tegen elke verwachting in en andere net iets duurdere zijn al vrij snel aan een nieuwe lading elco's toe en er zijn zelfs dure die gewoon ontploffen (ik meen Gigabyte). Ik blijf er allemaal bij weg tegenwoordig maar geef wel liever een paar euro meer uit. Bequiet! lijkt het tot nu toe best aardig uit te houden (weet even niet waar die inkopen) maar ik gebruik ook Delta (Taiwan, niet Zeeland) uit OEM bulkverpakking.
Ik heb toevallig net een bestelling aangenomen van een klant die 10 jaar geleden zijn laatste computer bij me kocht. Die doet het nog steeds, maar hij wil een beetje meer de Windows 11 en MS 365 kant op. Kennelijk kies ik meestal de juiste componenten om lang mee te gaan (maar: been there, done that wat betreft de goedkope rommel en wat betreft Asus).
door ffeilers , Breda, 02-02-2024, 07:14 (89 dagen geleden) @ Maarten Bakker
geldt dan ook voor XT voedingen of waren die in zijn algemeenheid robuuster ?
mvg
Frans
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 02-02-2024, 13:30 (89 dagen geleden) @ ffeilers
XT voedingen komen uit de tijd dat er nog geen 'race to the bottom' was om steeds goedkoper te leveren en zijn over het algemeen vrij degelijk gebouwd.
Wel zijn die inmiddels oud genoeg om tekenen van slijtage te vertonen. Er kunnen rokende RIFA-condensatoren in het netfilter zitten, en elco's die na lang stilstaan niet meer goed geformeerd zijn, bijvoorbeeld.
door ffeilers , Breda, 01-02-2024, 19:34 (89 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik heb vandaag nog even gekeken welke mos fet er kapot is: is een 60T03H, op zich niet zo duur, maar ben bang dat als ik hem vervang en vervolgens de 4pin connector weer aansluit er precies het zelfde gebeurt, wat denk jij ?
groetjes
Frans
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 02-02-2024, 00:02 (89 dagen geleden) @ ffeilers
Die kans lijkt me ook vrij groot, met het risico erbij dat je de processor opblaast. Ik zou het lekker zo laten, de voeding die je er nu in hebt zitten is goed en het moederbord doet het voorlopig. Eventueel zou ik het moederbord vervangen als je tegen een goed werkende aanloopt.
door ffeilers , Breda, 02-02-2024, 07:15 (89 dagen geleden) @ Maarten Bakker
ok Maarten, ik houd het lekker zo,
mvg
Frans
