FDD 1.2mb en FDD 1.44mb (Computertechniek)
In een tulip compact 2 pc heb ik naast de miniscribe hd van 20mb twee diskette stations.
Volgens mijn info zou het gaan om een 1.44mb en een 1.2mb drive.(zie foto s)
In het tulip systeem heb ik tulip 4.01 ms dos geinstalleerd.
Het lukt mij echter niet om zowel diskettes van 1.2mb te formatteren/lezen als de 1.44mb diskettes te formatteren/lezen. Uiteraard gebruik ik wel de juiste floppy s en diskettes.
De 1.2mb drive leest en formatteert op 360kb.
De 1.44mb drive leest 720kb diskettes.
Omdat de pc een fout geeft bij het opstarten (zie afbeelding) moet ik een diagnose file groter dan 1mb op de harddisk zetten. Gezien het bovenstaande lukt dat dus niet.
Wie kan mij vertellen wat er "fout" gaat met de diskettestations of.... is het de onboard controller die niet overweg kan met 1.44mb en 1.2 mb diskettestations?
mvg
Frans
1.44 mb station
1.2mb station
foutmelding
als voorbeeld als ik met pctools een 1.2mb diskette zou willen formatteren, de mogelijkheid van 1.2 mb is dus niet aanwezig.
door WalterH , Den Haag, 27-02-2024, 12:38 (64 dagen geleden) @ ffeilers
Staat de floppydisk type goed ingesteld in de bios?
W. Heemskerk
door ffeilers , Breda, 27-02-2024, 13:11 (64 dagen geleden) @ WalterH
misschien is het met dat diagnose programma in te stellen (zie tekst hieronder).
Maar dat programma krijg ik gezien de grote (1.44mb dus niet op de harddisk geplaatst.
Met het programma TGVDIA.EXE kunt U een komplete DIAGNOSE-diskette maken op
het hierboven aangegeven formaat. Deze diskette bevat niet alleen DIAGNOSE,
maar ook een operating system. U kunt dus met deze diskette uw systeem
opstarten waarna meteen DIAGNOSE wordt uitgevoerd.
HOE TE HANDELEN ?
* Zet het programma TGVDIA.EXE ergens op uw harddisk.
* Ga naar de directory waarin u TGVDIA.EXE heeft geplaatst.
* Plaats een lege, geformatteerde diskette van 1,44 megabytes (3,5 inch) in
drive A of drive B.
Als uw diskette zich bevindt in drive A, dan tikt U:
TGVDIA
Als uw diskette zich in drive B bevindt, dan tikt U:
TGVDIA B:
* TGVDIA maakt vervolgens een kant-en-klare DIAGNOSE-diskette in de door U
aangegeven disk-drive.
WAT GEBEURT ER PRECIES ?
Van alle bytes van een orginele DIAGNOSE-diskette is een zogenaamd Image-
bestand gemaakt (dus ook van de bytes behorende bij het besturings-systeem).
Dit image-bestand is door ons opgenomen in het programma TGVDIA.EXE en wordt
door dit programma op een diskette in een door U aangegeven diskdrive
gekopieerd.
U heeft dus een diskette alsof die ontstaan is nadat U een DISKCOPY-opdracht
van een orginele DIAGNOSE diskette had gegeven.
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 27-02-2024, 13:22 (64 dagen geleden) @ ffeilers
DOS 4.01 zou het aan moeten kunnen.
Ik denk dat Tulip een BIOS setupprogramma gebruikt in plaats van dipswitches dus dan zal je een 720k floppy moeten gebruiken. Controleer voor de zekerheid even of er geen dipswitch voor is, ik heb de handleiding zo gauw niet bij dde hand.
door soundman2 , Wouw, 27-02-2024, 16:23 (64 dagen geleden) @ Forumbeheer
Misschien als zip bestand naar de hd en daar uitpakken.
Ik weet niet of zip er al was ttv DOS 4.xx.
Als het installatiebestand al gecomprimeerd was (self extracting) helpt het natuurlijk ook niet.....
door ffeilers , Breda, 27-02-2024, 17:10 (64 dagen geleden) @ Forumbeheer
Ik heb het nu voor elkaar gekregen met het gebruik van een 720kb diskette, waarop het diagnose programma staat. Dit gekopieerd naar de hd en uitgevoerd.
De foutmelding welke ik had gekregen die is nu weg.
Vraag voor mij blijf echter: waarom worden de drives 1.44mb en 1.2mb niet goed herkend.
Komt dit omdat deze pas werden gemaakt nadat deze tulip pc op de markt was gekomen ?
Een andere verklaring heb ik er eigenlijk niet voor.
Blijft dan natuurlijk ook nog de vraag waarom de vorige eigenaar/eigenaren er dan deze drives hebben ingezet????
door ffeilers , Breda, 27-02-2024, 17:07 (64 dagen geleden) @ WalterH
Maar ondanks deze wijziging moet je nog wel de DIAGNOSTICS gaan draaien voor dit type computers. Er is geen BIOS menu waarin je terecht kan komen nieuwe modellen hebben dit trouwens wel.
door Maurice , Dordrecht, 27-02-2024, 17:46 (64 dagen geleden) @ ffeilers
Jumpers op de diskettestations.
Tulip is daarmee een ramp om die op HD te krijgen.
Dat moet met jumpers op de drive zelf.
Zoek dus goede 3,5 en 1,2 waarbij je ruim voldoende jumper settings ter beschikking hebt.
Ik heb in de TC2 een 3,5 Mitsumi model: D359T3 zitten.(1,44 MB)
Als goed is moet je drives nemen met HD (High Density) jumpers hebben.
En daar mee knoeien.
Verder had ik eerder aan je aangegeven tbv grote bestanden verzenden dat via
parallel copy kabel te doen en een klein DOS programma'tje.
door ffeilers , Breda, 27-02-2024, 22:25 (63 dagen geleden) @ Maurice
Dat moet met jumpers op de drive zelf.Zoek dus goede 3,5 en 1,2 waarbij je ruim voldoende jumper settings ter beschikking hebt.
de 1.2mb drive heeft alleen maar een jumper blok om aan te geven of het disk s1 s2 s3 of s4 is geen verdere jumpers (althans ik kan ze niet ontdekken). Ik denk dat het een Canon_MD-5501 is.
blijft mijn vraag: waarom leest en formateert deze drive geen 1.2 mb floppy.s. Komt dat door de oude electronica van de Tulip ?
FDD 1.2MB en FDD 1.44MB
door hanswal , Hoorn, 27-02-2024, 23:25 (63 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door hanswal, 27-02-2024, 23:46
Frans,
Waarom zit er dan een sticker op waarop staat MD 5201?
En daarom maar even gezocht op MD5201 en op twee plekken zie ik dat het een 360KB drive is.
door ffeilers , Breda, 27-02-2024, 23:48 (63 dagen geleden) @ hanswal
Frans,Waarom zit er dan een sticker op waarop staat MD 5201?
Beste Hans,
Ik heb dus ook gezocht op het nummer wat op de print plaat staat en kwam daar niet goed uit
Was al blij dat het volgens mij een Canon moest zijn.
=iteindelijk concludeerde ik toen dat het een MD5201 moest zijn. Ik had niet gezien dat de tekens voor 5501 "MD" is. (is ook niet echt duidelijk)
Maar ik ben wel blij met uw betere speurneus.
1 probleem is dus opgelost: het is een 360KB !!!
Nu nog de 1.44mb, heb ik daar dan ook een fout gemaakt? en als dat niet zo is hoe komt het dan dat ik er geen 1.44 in kan plaatsen, wellicht zoals Maurice aangaf instellingen van switches. Ik zal daar morgen nog eens een duidelijke foto van plaatsen.
mvg
Frans
door hanswal , Hoorn, 27-02-2024, 23:56 (63 dagen geleden) @ ffeilers
Frans,
Uiteraard heb ik ook gekeken naar de TEAC FD-235HF. Dat is echt een 1.44MB drive, dus daar zit echt wel een probleem. Ik durf het haast niet te vragen, maar zit de drive wel op de juiste connector op de flatcable?
door ffeilers , Breda, 28-02-2024, 00:17 (63 dagen geleden) @ hanswal
Frans,Uiteraard heb ik ook gekeken naar de TEAC FD-235HF. Dat is echt een 1.44MB drive, dus daar zit echt wel een probleem. Ik durf het haast niet te vragen, maar zit de drive wel op de juiste connector op de flatcable?
De 1.44 drive is wel werkzaam, maar leest alleen 720kb disks.
Deze zit aan de de 3e connector, dus aan het eind van de flatcable. (na de draai in de kabel)
De connector voor de stationsaanduiding staat op D0 (dat is dus drive 1) (pinblok: D0 D1 D2 D3)
De 2e connector is dus voor de 360kb FFd, deze staat op S2 (dat is dus drive 2) (pinblok: S1 S2 S3 S4)
Het is wel een (voor mij bijzonder kabel) waardoor er een stukje printplaat nodig is om de verbinding van de 1.44 drive met de kabel te kunnen maken.
De 1e connector zit dus op het motherboard.
door hanswal , Hoorn, 28-02-2024, 00:26 (63 dagen geleden) @ ffeilers
Frans,
Dus je hebt alleen een 1e generatie floppykabel met de vlakke connectoren die standaard op een 5.25"drive past? Opmerkelijk. Handiger zou zijn een kabel met 4 connectoren; twee voor de twist en twee na de twist en dan per drive een 32-pin connector en een vlakke connector.
Tja, Drives gaan ook kapot. Misschien in Driebergen een nieuwe [...nou ja, nieuw ] scoren?
door ffeilers , Breda, 28-02-2024, 00:31 (63 dagen geleden) @ hanswal
Frans,
Dus: de 1.44mb drive even in een andere PC installeren en gebruiken ? Ik heb idd niet de gedachte gehad dat hij wel eens kapot zou kunnen zijn.
door doktordirk , Noordbeemster, 29-02-2024, 18:18 (61 dagen geleden) @ ffeilers
Misschien heb ik hey ook weer mis, maar volgens een elektuur uitgave troubleshooting in pc's zou je met een draai in de kabel beide drives als tweede of b moeten instellen.
De twist maakt er dan weer een a-drive van.(achter de twist)
Als het een gewone rechte kabel is dan moeten de drives dus wel als a of b worden ingesteld.
Waar ik dan nog niet uit ben is waarom windows dan negen van de tien keer de nummers weer om draait.
Voor het uitlezen maakt het dan weer niet uit, kopieren of formatteren weet ik zo niet of dat dan wel goed gaat.
Dirk.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 29-02-2024, 20:57 (61 dagen geleden) @ doktordirk
De drive achter de twist is de A: drive als ik me goed herinner, mogelijk dat daar het omdraaien van Windows door komt.
DS jumpers worden in de PC eigenlijk nooit gebruikt; wel in MSX machines als ik me goed herinner (diep graven).
door Maurice , Dordrecht, 27-02-2024, 23:43 (63 dagen geleden) @ ffeilers
Ja dus.
Vraag je maar af waarom een 1,2MB toch ook 360k kan lezen.
Zo ook met 1,44MB waarom kan die 720 lezen.
Dat is punt.
Daarom moeten die jumpers aanwezig zijn om de boel te laten werken.
Heeft met signalen te maken op de connector en hoe die werken.
Zoals eerder gezegd, deze oude pc's is niet even wat in prikken en gaat allemaal zomaar werken.
Weten wat al die interfaces zijn, hoe en wat die signalen enz.
Misschien heb je hier en daar op internet al voorbij zien komen waarbij men zelfs floppen drives
moet ombouwen om ze te laten werken in bv AMiga's, oude besturings systemen enz.
Kortom je weet nu waarom de High Density floppen drives niet werken in de ze TC2,
je hebt niet de juiste floppen drives.
Er is dus niets defect.
Voor nu over stappen op wat ik je gezegd heb met bestanden over seinen via de parallel kabel.
Let wel , je moet zelf die kabel maken, is geen standaard kabel.
Dat DOS programma daarvoor past op een 360K flop.
door ffeilers , Breda, 27-02-2024, 23:56 (63 dagen geleden) @ Maurice
Let wel , je moet zelf die kabel maken, is geen standaard kabel.Dat DOS programma daarvoor past op een 360K flop.
Het diagnose programma voor de Tulip Compact PC2 paste inderdaad op een 720kb diskette.
Ik had aanvankelijk het verkeerde diagnose programma voor een ander type tulip, en deze was dus 1.44mb.
Het is nu dus gelukt om het diagnose programma op de tulip te draaien en daarmee zijn alle foutmeldingen opgelost en draait de pc nu verder goed
Ik zal morgen nog wel een foto plaatsen van de jumpers van de 1.44mb drive, dan kan je mij dat misschien ook nog uitleggen.
Een echter 720kb drive vinden is voorwaar niet makkelijk. Ik had er eentje (werkend) maar heeft helaas de geest gegeven.
Ook een passende harddisk zou ik nog graag willen vinden voor de andere compact pc2 die ik nog heb liggen met het moederboard met batterijschade en 4 defecte tantaal elco s.
De batterijschade heb ik gereinigd , de tantaal elco s moet ik nog solderen.
mvg
Frans
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 28-02-2024, 00:05 (63 dagen geleden) @ ffeilers
Heb je ook een foto van het typeplaatje van de 3,5" floppydrive? Sorry als die al ergens staat en ik hem over het hoofd gezien heb.
Er is een kans dat zowel de computer als de drive maar tot 720KB gaan. De computer moet het op zijn minst in de firmware ondersteunen, ik geloof dat de standaard floppycontroller zelf het wel aankan als hij door de computer op de juiste manier ingesteld kan worden.
door hanswal , Hoorn, 28-02-2024, 00:08 (63 dagen geleden) @ Maarten Bakker
TEAC FD-235HF
Staat in de start van de draad [en ik vermeldde het een paar minuten voor jouw vraag].
door ffeilers , Breda, 28-02-2024, 00:25 (63 dagen geleden) @ hanswal
TEAC FD-235HF
ik heb de aansluitingen van de beide drives beantwoord op een eerder bericht van jou.
mvg
Frans
door hanswal , Hoorn, 28-02-2024, 00:27 (63 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door hanswal, 28-02-2024, 00:40
Frans,
Ik reageerde op Maarten.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 28-02-2024, 00:54 (63 dagen geleden) @ hanswal
Waarvoor mijn dank.
De documentatie staat op http://www.bitsavers.org/pdf/teac/FD-235HF-A529_A540_A591_Specification_Rev_B.pdf
In hoofdstuk 11.3 staat de functie van de diverse stropjes (jumpers) beschreven voor zover die te maken hebben met de density.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 28-02-2024, 00:02 (63 dagen geleden) @ Maurice
Werkte volgens mij wel pas vanaf DOS 6.22 althans daar zat het standaard bij. Misschien werkt het ook wel op eerdere versies, maar kan dus zijn dat je die wel eerst nog even moet installeren. Ik geloof intersvr.exe en interlnk.exe, details zullen te googelen zijn.
Vroeger toen ik zelf nog op DOS draaide heb ik zo'n kabel gemaakt door zelf draden door een kous te trekken. Nu heb ik "MS-DOS Interlink" kabels 1,8 of 3m in mijn webshop staan; die zaten in een partijtje dat ik kocht. Nedis en ACI hebben die vroeger in het assortiment gehad, ACI doet nog steeds in computerkabels trouwens, al weet ik niet of ze deze nog kunnen leveren. Als Frans er een wil, 33% forumkorting ex verzenden.
door ffeilers , Breda, 28-02-2024, 00:23 (63 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Werkte volgens mij wel pas vanaf DOS 6.22 althans daar zat het standaard bij. Misschien werkt het ook wel op eerdere versies, maar kan dus zijn dat je die wel eerst nog even moet installeren. Ik geloof intersvr.exe en interlnk.exe, details zullen te googelen zijn.Vroeger toen ik zelf nog op DOS draaide heb ik zo'n kabel gemaakt door zelf draden door een kous te trekken. Nu heb ik "MS-DOS Interlink" kabels 1,8 of 3m in mijn webshop staan; die zaten in een partijtje dat ik kocht. Nedis en ACI hebben die vroeger in het assortiment gehad, ACI doet nog steeds in computerkabels trouwens, al weet ik niet of ze deze nog kunnen leveren. Als Frans er een wil, 33% forumkorting ex verzenden.
Maarten, ik heb met onderstaande op het bericht (inn blauw) van Maurice gereageerd. Voor mij is het probleem nu wel opgelost in die zin dat de Tulip nu verder goed werkt zonder foutmeldingen, en dit door het diagnose programma te draaien.
Blijft nog de vraag over van de 1.44mb drive die niet herkend wordt als 1.44mb maar daar gaat het in de draad nog verder over.
mvg Frans
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 28-02-2024, 00:57 (63 dagen geleden) @ ffeilers
Ik heb juist hierboven op het bericht van Hans gereageerd. In de gebruiksaanwijzing staan 3 verbindingen genoemd die bepalen hoe de drive aan de computer doorgeeft of je er een 1,44MB floppy in hebt zitten. Ik vrees een beetje dat het niet gaat helpen, maar je zou de verschillende instellingen in elk geval kunnen proberen.
door ffeilers , Breda, 28-02-2024, 12:12 (63 dagen geleden) @ Maurice
Maurice, zoals beloofd zou ik een foto sturen van d 1.44 teac drive met de jumper settings.
D1 en D0 dat begrijp ik nog wel. De andere setttings niet. Misschien kan dat uitgelegd worden?
De teact drive in een andere pc gedaan. Wordt wel herkend (met de huidige settings), maar verder herkend hij geen diskettes, nog 720kb nog 1.44mb worden gelezen en of geformatteerd.
mvg
Frans
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 28-02-2024, 12:14 (63 dagen geleden) @ ffeilers
Onder 11.3 worden 3 verschillende mogelijkheden gegeven. Als je ze alle 3 probeert, weet je of het verschil maakt.
door ffeilers , Breda, 28-02-2024, 12:19 (63 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik hoop niet dat het erg dom is, maar wat bedoel je met 11.3???
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 28-02-2024, 12:23 (63 dagen geleden) @ ffeilers
Sorry voor de onduidelijkheid. Ik bedoelde hoofdstuk 11.3, zie http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79236
door ffeilers , Breda, 28-02-2024, 21:08 (62 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik ben uren aan het stoeien geweest met de Teac drive.
(dus met de jumper instellingen)
Mbv de jumper instellingen zijn uiteindelijk twee in ieder geval redelijk werkende configuraties mogelijk:
1 lezen van 720kb diskettes (niet formatteren)
2 lezen van 1.44 mb diskettes (niet formatteren)
ik krijg het niet voor elkaar dat hij zowel beide leest (en formatteert)
Als ik pctools gebruik op de Tulip computer en de diskettes wil formatteren krijg ik wel opties om te formatteren maar: 360KB 180Kb en degelijke
een andere werkende 1.44mb in het tulip systeem zetten (deze diskdrive heeft geen jumpersettings) heeft geen resultaat, terwijl deze dus wel werkt in een systeem geinstalleerd met windows xp en een relatief oud moederbord.
mvg
Frans
door ffeilers , Breda, 28-02-2024, 21:29 (62 dagen geleden) @ Maarten Bakker
wat jij mij hebt gestuurd gaat over een andere diskette drive
kijk naar de jumper settings van deze teac, is dus heel anders dan de mijne
= een teac fd-235hf 3240
deze foto s zijn van mijn teac
door ffeilers , Breda, 28-02-2024, 21:40 (62 dagen geleden) @ Maarten Bakker
ik vind slechts 1 slecht foto van een andere teac (die gelijk is qua jumper settings en itemnr en dat is onderstaande, het is wel slecht te zien hoe de jumpers staan
door ffeilers , Breda, 28-02-2024, 21:48 (62 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Nog een leuke site over TEAC drives, het maakt het allemaal niet makkelijker.
Inmiddels ben ik het vergeten maar volgens mij werkte de TEAC drive dus niet in mijn "gewone" pc met windows xp
door ffeilers , Breda, 28-02-2024, 22:06 (62 dagen geleden) @ Maarten Bakker
ik vond ook nog een Teac -235HF 165-U
Deze heeft dezelfde pin layout als mijn teac 235HF 201-u
Op deze 235 HF 165-u zijn de jumper settings op dezelfde manier geplaatst als op mijn teac
ik denk dat er weinig verder aan te "verstellen" is
het is niet makkelijk te zien maar uitvergroot op mijn pc staan de jumpers precies hetzelfde
FDD 1.2mb en FDD 1.44mb nu BIJNA 100 % maar ....
door ffeilers , Breda, 29-02-2024, 17:13 (62 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door ffeilers, 29-02-2024, 17:15
Ik heb de eerdere genoemde teac drive vervangen door een ander teac drive FD-135 HFN-411-U. (1.44mb)
Ik kan nu met zowel 720kb ms dos diskette als met 1.44 mb ms dos diskette opstarten.
Echter diskettes formatteren lukt niet, ook files copieren lukt niet.
Diagnose program van tulip geeft aan: drive A niet aanwezig.
Terwijl, opstarten van A dus werkt, PCtools aangeeft dat A aanwezig is en ook de inhoud laat zien van de diskettes
Iemand hier nog een idee over .....
mvg
Frans
