Gezocht stukje schema van de LDK-25 camera. (Toestel of techniek)
door J. Kanters @, 03-04-2026, 16:38 (9 dagen geleden)
Waar het om gaat is de de LDK-25 camera. Die heeft een filterschijf aan boord.
En daar zoek ik motor aanstuur schema van. Het is een stappen motortje.
Mogelijk zit het ook in andere camara's, dat weet ik niet.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 03-04-2026, 19:56 (9 dagen geleden) @ J. Kanters
Kijk eens HIER
door Marinus J @, 04-04-2026, 20:12 (8 dagen geleden) @ J. Kanters
Dat klopt zit ook in de LDK 5.
Weet je zeker dat het de motor is , meestal is het snaartje stuk.
Mocht dat zo zijn veel sterkte bij deze reparatie.
Heb in mijn service tijd bij Philips nog nooit een motor stuk gehad.
Heb nog ergens zon LDK 25 kop staan compleet met zoeker en lens.
GR. René.
En is de heer J. Kanters geholpen?
door Hans van Kampen @, Voorhout, 04-04-2026, 22:56 (7 dagen geleden) @ J. Kanters
door Marinus J @, 05-04-2026, 09:47 (7 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Nog geen react6ie gehad Hans.
Afwachten maar, krijg ik ook de tijd om het schema te zoeken.
René D.
door J. Kanters @, 06-04-2026, 12:26 (6 dagen geleden) @ Marinus J
Wat op leeftijd hier dus niet zo snel. Op die link vind ik enkel dit:
Maar het gaat mij om het schema. Of een ander stuurschema van voor 1978.
En het merk/type stepper motortje. Wij hadden dat toen getest en het was amper
met een combinatietang tegen te houden. Een gewone burger krijgt dat nooit te zien.
Maar ze bestaan wel.
door Marinus J @, 06-04-2026, 16:26 (6 dagen geleden) @ J. Kanters
Het motortje wat er bij mij in zit lijkt op een motor van een recorder.
Ga zo meteen schema zoeken van de motor sturing .
Heb jij voor mij een 06 nummer waar ik via de ap foto,s kan sturen.
Met de computer hier lukt dat niet.
René D.
door soundman2 @, Wouw, 06-04-2026, 16:41 (6 dagen geleden) @ Marinus J
René D.
Naar de begunstigde sturen via het envelopje gaat volgens mij ook inderdaad niet.
Je kunt ze wel op het forum zetten met de upload functie, maar dan is het formaat wel beperkt
Als je een emailadres van de ontvanger hebt, kun je ze ook versturen via we-trensfer etc.
door Marinus J @, 06-04-2026, 16:53 (6 dagen geleden) @ soundman2
Het probleem is dat ik alleen via een hele omweg foto's op mijn computer
kan krijgen .
Mail werkt bij mij alleen op de computer.
Hr. Kanters schrijft over een stappen motor, helaas zit er een gewoon
simpel DC motortje in.
Bij de LDK 25 en de LDK 5 was dat dezelfde schakeling en ook de motor.
Is ook altijd zo gebleven.
Gr. René D.
door Marinus J @, 06-04-2026, 16:48 (6 dagen geleden) @ Marinus J
Motor is een DC motor.
4822 361 20035 en natuurlijk niet meer leverbaar.
Out off service sinds 1988 denk ik.
Als de motor vastzit is er maar een manier, motortje eruit
halen in proberen met wat kruipolie los te weken.
Zijn gesinterde lagers en waarschijnlijk is het smeermiddel verzeept
en dus hard geworden.
René D.
door J. Kanters @, 07-04-2026, 12:18 (5 dagen geleden) @ Marinus J
Inderdaad kan het ook een LDK-5 zijn. Het is al lang geleden. De N.O.B.
repareerden die apparaten zelf. Dus daar moet een service-doc aanwezig zijn.
Dus ik begrijp nu dat alle camera's geen stepper motortjes hadden ? Inderdaad doet
het denken aan een japans motortje ? Met drie man zagen we dat een Philips camera motortje
amper met een combinatie tang tegen was te houden. Vanwege die hoge torc dacht ik dus
dat dit een stappen motortje moest zijn. Dan toch moet dit een high grade type zijn.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 07-04-2026, 13:24 (5 dagen geleden) @ J. Kanters
Ik kwam de 12NC die Marinus J opgeeft, in mijn bestanden tegen. Het gaat om een motortje uit Dordrecht (dus eigen fabrikaat) dat uiterlijk voor een cassetterecordermotortje door zou kunnen gaan.
door Marinus J @, 07-04-2026, 17:17 (5 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Komt ook uit de consumenten sector, bestelnr.
begint met 4822 Maarten.
Waarschijnlijk overbodig voor jou!
René D.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 08-04-2026, 11:18 (4 dagen geleden) @ Marinus J
Die kans is inderdaad groot. De andere mogelijkheid is dat het motortje overgenomen is uit eerdere camerageneraties (of dat hier zo kan zijn geweest, zal jij beter weten dan ik). 5322 nummers voor professionele onderdelen zijn iets later ingevoerd dan 4822 nummers die in de tussentijd kennelijk voor alle service-onderdelen gebruikt werden.
door Marinus J @, 07-04-2026, 17:15 (5 dagen geleden) @ J. Kanters
NOB heeft nooit LDK 5 camera's gehad.
Cinevideo wel in die tijd.
Bediening van het filterwiel was bij beide hetzelfde.
Kan zorgen dat je morgenavond het schema kunt zien.
Morgen komt een kennis hier en die kan foto's hiervan maken
en dan verschijnen die hier op het forum.
Werkt verder de camera wel?
Mocht je plumbicons hiervoor nodig hebben ,die heb ik wel.
Gr. René D.
door henk vdb @, Breda, 07-04-2026, 21:26 (5 dagen geleden) @ J. Kanters
Er zullen de nodige vertragingstandwielen tussenzitten, dat maakt de kracht ook groter natuurlijk.
Schema’s van Marinus (René) voor Hr. kanters
door Hans van Kampen @, Voorhout, 07-04-2026, 18:26 (5 dagen geleden) @ J. Kanters
Op verzoek van René hier geplaatst.
door henk vdb @, Breda, 07-04-2026, 21:20 (5 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door henk vdb, 07-04-2026, 21:23
Het is dus geen stappenmotor maar een gewone DC motor met een "in positie" schakelaar die met het filterwiel meedraait. Voor elk filter is er een kontakt dat de motor abrupt stopt indien het gekozen filter juist in positie is.
Selectie gebeurd door één van de printaansluitingen 3, 4, 5 of 6 hoog te maken, de motor draait dan tot het kontakt van het gekozen filter gesloten wordt, vervolgens gaat T1** dan in geleiding zodat de de motor stopt.
door Marinus J @, 08-04-2026, 09:12 (4 dagen geleden) @ henk vdb
Klopt als een bus Henk.
René D.
door J. Kanters @, 08-04-2026, 11:20 (4 dagen geleden) @ Marinus J
Omdat het al zolang geleden is, kan het gaan om nog een ander motortje ? B.v.b. een lens
of focus motortje ? Kan iemand het merk aflezen wat er op staat ?
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 08-04-2026, 11:31 (4 dagen geleden) @ J. Kanters
Gewijzigd door Maarten Bakker, 08-04-2026, 11:41
Als het motortje intern binnen Philips geleverd is, staat er geen merk op. Er waren 3 fabrieken binnen Philips die in de regel dit soort kleine motortjes maakten. Johan de Witt in Dordrecht, te herkennen aan de productieletter W en MBLE in Brussel, te herkennen aan de letters MB. De platenspelerfabriek in Flers diende als massaproductielocatie voor Johan de Witt en gebruikte de letters LF.
Verder kun je aan het codenummer op het motortje zien waar de specificatie en/of ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Dat hoeft niet altijd in de plaats van productie te zijn. Johan de Witt begon met 4322 010 of tot half jaren '60 met JW. MBLE begon meestal met 9904.
Ik denk dat voor stappenmotoren en motortjes met aangebouwde reductie, de kans groter is op MBLE, maar het is maar de vraag of er ueberhaupt stappenmotoren werden gebruikt in dergelijke camera's omdat dat geen toegevoegde waarde had maar wel duurder was. Die kans schat ik dus niet heel groot in, maar het is Philips dus alles is mogelijk. Wel heb je bij MBLE producten denk ik een iets grotere kans dat je ze in oude databoeken tegenkomt. Op enig moment zaten stappenmotoren samen met aansturing in het standaardprogramma.
