UHER 6000 report universal (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 10-07-2009, 12:04 (5376 dagen geleden)
Hallo hobbyisten
Wie kan mij helpen bij het weer aan de praat krijgen van mijn Uher 6000 report universal bandrecorder.
Kan hem op alle 4 standen instellen, maar de band draait niet.
Ik zie dat er tegen het vliegwiel een palletje zit wat hem tegen houd.
Als ik het palletje met mijn vinger weg duw gaat hij wel op alle snelheden draaien.
Druk ik op versneld terug spoelen (de linker knop) dan gaat hij versneld vooruit.
Ik moet de knop wel blijven indrukken, anders stopt hij.
Druk ik op versneld vooruit spoelen (de rechter knop) dan gaat de verlichting van het metertje uit.
Het is net of er nog ergens een relais moet zitten welke het palletje weg moet halen van het vliegwiel en dat daardoor ook het versneld vooruit weer gaat werken.
Het is maar een gok van mijn kant.
Nu kan ik hem opsturen of weg brengen naar de winkel of een andere hobbyist, maar dat is niet de bedoeling.
Ik hoop het samen met jullie te klaren.
Wie heeft een suggestie, of beter wie heeft er een schema of ander soort documentatie van het toestel.
Hessel
door ruud, 10-07-2009, 16:13 (5376 dagen geleden) @ hdegreeuw
Er zit ook een knop op waarmee je m tijdens spelen, even terug kan laten spoelen, en bij loslaten speelt ie weer verder.
Mijn vermoeden is dat daar iets blijft hangen, waardoor hij niet speelt.
door hdegreeuw @, Andijk, 10-07-2009, 17:33 (5376 dagen geleden) @ ruud
Dat zal dan misschien het knopje wezen waar de twee ++ onder staan.
Zal hem vanavond weer eens op tafel zetten en daarnaar gaan kijken.
Hessel
door ruud, 10-07-2009, 17:42 (5376 dagen geleden) @ hdegreeuw
Het is de knop tussen stop en record.
door hdegreeuw @, Andijk, 11-07-2009, 20:24 (5374 dagen geleden) @ ruud
Hallo Ruud,
Met die knop kan ik net als met de linkerknop alleen versneld vooruit spoelen.
Nu kan het ook versneld achteruit spoelen zijn.
Ik weet namelijk niet wat hier normaal is.
Hessel
door Laurens @, Zaandam, 11-07-2009, 09:07 (5375 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Laurens, 11-07-2009, 09:09
Hoi,
Het eerste waar ik aan denk is vast vet waardoor niet alle armpjes goed bewegen. Schoonmaken en opnieuw smeren. Het is alleen wel een akelig priegelklusje bij deze kleine machientjes.
Als je er hier niet uitkomt, probeer het dan eens op het band- en cassetterecorderforum www.analogaudio.nl
Toevallig woont een van de forumleden daar in Andijk. Misschien kan die er dan eens naar kijken.
Hij heeft ook een elektronicazaak: Elektro Andijk. Je kunt dus ook daar even langswippen op een rustig uurtje.
Zelf heb ik 2 stuks report 4000, eentje mono en eentje stereo. Leuke recordertjes!
door hdegreeuw @, Andijk, 11-07-2009, 20:14 (5374 dagen geleden) @ Laurens
Hallo Laurens,
Bedankt voor je reactie.
Die persoon ken ik wel, dat is Siemon van Electro Andijk.
Maar die heeft voor hem gelukkig weinig tijd (drukke winkel)
Hij heeft voor mij dacht ik in 2007 al eens een berichtje geplaatst in audiofreaks.nl oid met de vraag naar het schema maar dat is niets geworden.
Vandaar dat ik het hier eens probeer.
Nu kan ik wel wat gaan demonteren, maar daar voel ik niets voor zonder documentatie.
Net wat jij zegt het is een heel gepriegel, dat ze zoveel in een klein doosje kunnen monteren.
Ik zou het op de site die jij aangaf nog eens kunnen proberen.
We blijven hopen.
Hessel
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-07-2009, 09:58 (5374 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hessel,
Lijkt me een pauze rem.
Duidelijk te zien dat er om het vliegwiel een rubber ring zit.
Die pal is wel degelijk netjes een rem.
Voor de nauwkeurigheid wordt dus rap het vliegwiel gestopt.
De kap er af halen en bekijk eens goed rond de pauzeknop.
Welligt kun je eenvoudig dat schuifje terug ergens over duwen.
Ik heb zoveel gerepareerd zonder documentatie dat is onbeschrijfelijke hoeveelheid.
Door eenvoudig de hersenpan te gebruiken en rustig aan te zien hoe mechaniek werkt
en bedenk dat dit een rem is die moet loskomen.
Druk langzaam knoppen in en bekijk goed rond die schuif of daar een loze pal zit
die die schuif mee moet nemen.
Gebruik je hersen pan, moet het goed komen.
door ruud, 12-07-2009, 15:41 (5374 dagen geleden) @ Maurice
Let op: de "even treug spoel toets en darna weer verder spelen" is natuurlijk ook een soort pauze toets.
door hdegreeuw @, Andijk, 12-07-2009, 21:39 (5373 dagen geleden) @ ruud
Hallo allemaal,
Vanavond het apparaat op de keukentafel geplaatst en weer open gemaakt.
Wat Laurens dacht van het harde vet zodat er iets vast zou zitten, kon ik wel inkomen.
Dus het vliegwiel los gehaald en kon ik bij het betreffende schuifje komen.
Het koperen plaatje wat net onder het groene printje zit moet het schuifje dmv een motortje (links) middels een hefboompje naar voren duwen.
Dan wordt ook meteen de aandrukrol naar voren gedrukt en dat werkte niet.
Nu het motortje los gesoldeerd en op een externe spanning aangesloten en dat werkt ook goed.
Toen met het losgesoldeerde motortje de rechtse knop ingedrukt van versneld vooruit spoelen en de verlichting gaat ook nu uit.:fir
Het is dus niet vast gekoekt vet, en er zit gelukkig ook geen sluiting in het motortje :-)
Dus zal het niet mechanisch, maar elektrisch zijn en daar kom ik zonder schema niet uit.
Ga volgende week maar eens alle elko's door meten, misschien kom ik er één tegen die sluiting geeft.
Als ik meer weet laat ik het jullie weten en suggesties zijn meer dan welkom.
Hessel
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-07-2009, 18:10 (5373 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Maurice, 13-07-2009, 18:11
Kan zijn dat doordar de motor vast staat door de rem er te veel stroom getrokken wordt en de boel shutdown gaat.
Als je handmatig de boel weer lost, dan weer wel licht?
Of even de motor draad los houden.
Ik heb hier de Duitse UHER schema CD en daar staat de 6000 niet op.
Hooguit een folder. hoe die er uit ziet geloven we wel......
Ook de andere die er wel op staan komen bij lange niet aan jouw 6000 met hefboom.
Dus je zult het echt op je vermogen moeten doen en draden volgerij.
Probeer bv uit te sluiten.
Zoek als er sluiting is dus bv eerst de voedingsdraden op.
Apparaat verder niet aan zetten.
Dan je meetpen Ohms op de +/- voeding waar ook die lampjes op zitten en kijk wat er gebeurd.
en zo proberen terug te volgen.
Of haal bv motor + los en start dan met die rechter knop.
Is echt debuggen noemen ze dat.
Er voor gaan zitten en puzzelen.
Is niet anders
Volhouden
Ik zit hier met een defect Digital RX02 dual 8 inch diskette unit.
Heb dan eindelijk wel vorm van schema maar dan nog is het een puzzel van hier tot ginder met al die TTL logica, ga der maar aanstaan.
Maar zal en zeker kreng aan de gang hebben.
