<title>Nederlands Transistorforum - speakers in serie of parallel wat is beter ?</title>
<title>speakers in serie of parallel wat is beter ? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Omstreeks 1975 kocht ik eerste stereo 'receiver', een Saba Studio 8060 als ik me goed herinner.<br />
Hierop zat dezelfde schakeling als op het schemaatje voor een &quot;quadro effect&quot;. Ik heb het een keer uitgeprobeerd met verschillende geluidsbronnen en toen de achterluidsprekers weer opgeruimd. Wat een tegenvaller!<br />
Uit de achterste luidsprekers kwam voornamelijk een zwak, nogal vervormd geluid, het verschil tussen links voor en rechts voor. Alleen bij LP's die slecht waren gemixed zodat er links en rechts verschillende instrumenten te horen waren kwam er nog een redelijk aanvaardbaar geluid uit.</p>
</blockquote><p>Dit bevestigt mijn theorie. <br />
Bij zuiver mono is het bij de 'quasi quadro' schakeling stil tenzij de balans regelaar uit de middenstand staat. Mono op een stereo radio is geen onzin, bijvoorbeeld als je naar de middengolf luistert. <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Pieter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10521</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10521</guid>
<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 07:06:01 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Pieter Vos</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bij de voorgestelde schakeling van de achter luidsprekers zal je bij mono niets horen en bij stereo slechts het verschil tussen links en rechts. Immers er worden links en rechts signalen met dezelfde fase aangeboden.</p>
</blockquote><p>Omstreeks 1975 kocht ik eerste stereo 'receiver', een Saba Studio 8060 als ik me goed herinner.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10517</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10517</guid>
<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 19:53:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p><img src="images/uploaded/201207051839384ff5c34a42c88.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><br />
Dit is ook zeker de moeite waard om te proberen.<br />
Hiermede krijg je een soort kwadro/ruimtelijke weergave<br />
aan de achterzijde.<br />
Je neemt dan wel de meest watt.luidsprekers aan de voorzijde<br />
en de achtergrond luidsprekers mogen wat lichter zijn in vermogen.<br />
Denk erom zo aansluiten zoals op voorbeeld.</p>
<p>grt. willem.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
<p>Beter is de serieschakeling van de luidsprekers op beide kanalen. Wil je het geluid achter iets verzwakken, zet dan parallel aan elk van de beide achter luidsprekers een weerstand van bijvoorbeeld 10 ohm. </p>
<p>mvg, Pieter.</p>
</blockquote><p>Ik ben geloof ik nog geen mono radio tegengekomen met 2 luidspreker uitgangen<br />
dus ga ik er vanuit dat het een stereo radio is en wel degelijk een ruimtelijker effect geeft zoals mijn voorbeeld en zoals ik reeds vermelde geeft het aan achterzijde wat minder volume.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10515</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10515</guid>
<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 18:11:58 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img src="images/uploaded/201207051839384ff5c34a42c88.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><br />
<p>grt. willem.</p>
</blockquote><p>Bij de voorgestelde schakeling van de achter luidsprekers zal je bij mono niets horen en bij stereo slechts het verschil tussen links en rechts. Immers er worden links en rechts signalen met dezelfde fase aangeboden.</p>
<p>mvg, Pieter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10506</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10506</guid>
<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 11:08:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/201207051839384ff5c34a42c88.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><br />
Denk erom zo aansluiten zoals op voorbeeld.<br />
 <br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10503</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10503</guid>
<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 14:43:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>okee dus het tegenover gestelde van wat ik dacht .We gaan het doen bedankt gr ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10502</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10502</guid>
<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 14:08:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>rvh</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Op mijn oude auto radio zitten maar twee speaker uitgangen .Wil er 4 speakers op aan sluiten .Volgens mij zijn deze uit gangen meestal van 4 tm 8 ohm .Zet ik er dus twee in serie(speakers meten 5 ohm )heb ik tien ohm .twee paralel wordt het 2,5 ohm .Volgens mij in het eerste geval de radio overbelast in het tweede kans om de speakers op te blazen .Of valt dit mee ?Alvast bedankt gr ruud</p>
</blockquote><p>Het is beter de luidsprekers in serie te zetten. De gebruikelijk toegepaste transistor eindversterkers worden dan juist niet overbelast want ze 'zien' een belasting met een hogere impedantie. Wel wordt het geluid iets zachter. </p>
<p>Juist het parallel schakelen van de luidsprekers is link, mogelijk verdraagt de versterker de dan lage impedantie niet. </p>
<p>mvg, Pieter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10501</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10501</guid>
<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 14:05:19 +0000</pubDate>
<title>speakers in serie of parallel wat is beter ?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op mijn oude auto radio zitten maar twee speaker uitgangen .Wil er 4 speakers op aan sluiten .Volgens mij zijn deze uit gangen meestal van 4 tm 8 ohm .Zet ik er dus twee in serie(speakers meten 5 ohm )heb ik tien ohm .twee paralel wordt het 2,5 ohm .Volgens mij in het eerste geval de radio overbelast in het tweede kans om de speakers op te blazen .Of valt dit mee ?Alvast bedankt gr ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10499</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10499</guid>
<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 13:13:54 +0000</pubDate>
