<title>Nederlands Transistorforum - Siemens radio/versterker RS555 PLL probleem</title>
<title>Siemens radio/versterker RS555 PLL probleem (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo HM<br />
Bedankt.<br />
Die punten heb ik getest en dat lijkt me in orde.<br />
Ik weet niet wat er op de data ingangen a,b,c,d moet komen te staan om bepalen of die juist zijn.<br />
En dat geld ook voor ingangen CP1,CP2 en R.<br />
Wellicht herkent iemand de pin bezetting maar dan onder een andere fabrikant en type nummer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12822</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12822</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 18:23:05 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>focus103</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een datasheet is lastig te vinden blijkbaar.<br />
Dan moet je terugvallen op basis reparatie.<br />
Is/zijn de voedingsspanning/en aanwezig op het ic ?<br />
loopt de oscillator wel ?<br />
Zijn de elco'tjes om het ic nog goed ? bij twijfel vervangen.<br />
Solderingen allemaal goed ?<br />
Connectors goed ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12807</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12807</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 10:12:54 +0000</pubDate>
<title>Siemens radio/versterker RS555 PLL probleem</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eerst allemaal een succesvol jaar 2013 toe gewenst.</p>
<p>Ik had dit al op een ander forum geplaast (gloeidraad.nl) maar die verwezen mij naar dit forum.<br />
Dus bij deze:<br />
Hallo mede knutselaars<br />
Ik heb mij aangemeld omdat ik en vraag heb en wellicht dat er hier iemand is die een antwoordt heeft of een tip om verder te kommen.<br />
Ik heb van een kennis een siemens RS55 radio versterker ter reparatie gekregen.<br />
Met het volgende probleem de PLL lijkt niet te werken.<br />
Dit wordt gedaan met een S868 van sanyo (service manual van de RS555 heb ik)<br />
Het probleem is dat de puls voor de charge pomp (afstemming voor zowel LW MW SW en FM) er niet uit komt.<br />
Met als gevolg geen afstemming en de afstemspanning staat op maximaal.<br />
Ben op zoek geweest naar een datasheet van die S868 maar is niet te vinden (althans niet door mij).<br />
Ook een nieuw PLL ic S868 kan ik niet vinden.<br />
Ben op zoek gegaan naar en vervanger maar dit ook zonder succes.<br />
Nu dus de ham vraag heeft iemand een datasheet of een vervanger of nog een S868 ?<br />
Het is een dil 24 pins ic en werkt op 7,2 Mhz.<br />
Heeft een ingang voor de AM afstemming en een ingang voor de FM afstemming<br />
zie ook afbeelding<br />
Alvast bedankt voor alle moeite.</p>
<p><img src="images/uploaded/2012123112583150e17de7dbad6.jpg" alt="[image]" width="360" height="375" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12791</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12791</guid>
<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 10:59:31 +0000</pubDate>
