<title>Nederlands Transistorforum - AVO LCR meter</title>
<title>AVO LCR meter (reply)</title>
<p>Ik heb net de accu's bij Conrad besteld, ik heb toch maar voor NI-CD gekozen.<br />
In ieder geval bedankt voor de adviezen.</p>
<p>Rijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13024</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13024</guid>
<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 14:35:43 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Rijk Oudhuizen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als extra aanvulling: indien de meest primitieve laadmethode wordt toegepast maakt het nauwelijks verschil. Zowel NiCd als NiMH laten zich met stromen &lt;1/10C in principe volcontinu laden met hooguit wat slijtage als gevolg (maar slijten doen ze toch wel). Ik meen dat 1/20C wordt aanbevolen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13017</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13017</guid>
<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 13:53:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor alle duidelijkheid..... NiMH heeft een andere laadcyclus dan NiCD. Ga je NiMH laden met een NiCD lader dan is het snel gedaan met de NiMH accu's. Omgekeerd kan geen kwaad maar laadt de accus dan niet helemaal vol. Voor de rest kan je ze gewoon vervangen door NiMH. Hebben beide een zelfde spanning van ca. 1,2 volt per cel.</p>
<p>Capaciteit van de accus maakt niet zoveel uit. NiMH heeft meestal een grotere capaciteit bij gelijke afmetingen van de accus. Doe je langer met een lading.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12988</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12988</guid>
<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 09:24:30 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Piet42</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Rijk,</p>
<p>Mocht je toch NiCd cellen willen gebruiken... <br />
Deze zijn nog steeds te koop bij bijv Conrad &amp; Farnell.</p>
<p>Groet Harry</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12985</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12985</guid>
<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 19:15:07 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Gate42</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb geen info voor je...</p>
<p>Maar wel weet ik dat NiCd en NiMh op dezelfde wijze worden geladen.<br />
Je mag er dus gewoon NiMh instoppen.<br />
Let wel op de capaciteit, NiMh heeft in dezelfde afmetingen vaak een veel grotere capaciteit dan die oude varta cellen. Probeer een beetje dezelfde capaciteit te vinden zodat laadtijd en laadstroom ( 1/10 capaciteit ) ongeveer overeenkomen. Voor zover ik heb gevonden is de capaciteit van deze Varta cellen 520 mAh.</p>
<p>De bandkabel is waarschijnlijk opgebouwd uit 2 lagen waarvan er 1 als drager voor de geleider is gebruikt.<br />
Het wordt dan voorzichtig de andere laag lossnijden zodat de geleider aan beide zijden van het gat bloot komt te liggen. Daarna met geleidende lijm een draadje eroverheen lijmen.</p>
<p>Andere oplossing is natuurlijk de hele bandkabel overbruggen met een draadje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12983</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12983</guid>
<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 18:54:42 +0000</pubDate>
<title>AVO LCR meter</title>
<p>Wie kan me helpen met info over deze meter ???<br />
En zoals je op de foto's kunt zien zijn de NI-CA accu's helemaal versuikert, mijn vraag is nu kan ik deze zomaar voor MH accu's vervangen.<br />
Zelf denk dat het niet gaat ivm het laden van de accu's ???<br />
En zoals je ziet is er ook een stukje van de bandkabel door gesmolten (niet door mij) is dit te repareren en hoe zou dit dan moeten ??</p>
<p><img src="images/uploaded/2013011219565450f1b1f667074.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><br />
<img src="images/uploaded/2013011219570950f1b2059083d.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><br />
<img src="images/uploaded/2013011219574050f1b22486112.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12982</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12982</guid>
<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 18:05:17 +0000</pubDate>
