<title>Nederlands Transistorforum - Draagb.radio Philips</title>
<title>Draagb.radio Philips (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Kris;deze morgen was ik van hetzelfde gedacht en T1 is nu dus een AF125 geworden en daarmee heb ik ineens een andere radio die op FM bijna normaal speelt;in elk geval de gevoeligheid is ok,ik ontvang een resem stations;maar AM is een andere zaak;daar zijn enkele zenders te ontvangen maar zwak; De spanningen zijn gemeten tussen E en B ;en het eerste cijfer is op FM ;het tweede op AM;en het feit dat T2 op AM nul is komt volgens mij doordat de schak. U6 dan open staat of ben ik abuis?  enfin we zijn er bijna;   beste groeten</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13940</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13940</guid>
<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 11:50:03 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Julien</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>veel kans dat T1 gewoon defect is.</p>
<p>ik dacht dat Het IF  bij deze radio geen 10,7 maar 6,x is (zal wel ergens op een sticker staan).</p>
<p>Hoe moet ik de gemeten spanningen interpreteren, ik kan er niet zo goed aan uit?</p>
<p>Ik denk dat je E en B tov een bepaald punt gemeten hebt?</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13931</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13931</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 23:36:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hi forumleden,met name Kris en Armand;dit om U op de hoogte te houden van mijn uitspattingen.Ik heb T3 en T4 vervangen door resp.AF125 en ik dacht met AF127<br />
maar dat laatste was moeilijk leesbaar want reeds gebruikt.Na wat zoeken en <br />
(ont)regelen krijg ik op FM nu een station of acht binnen maar op AM nog altijd<br />
niks , niente ,nada.Enkele metingen heb ik ook:over R17 en R21 resp.2 en 1,4 volt hetgeen dus vrij goed klopt met het schema;de E-B spanning is als volgt:T1_0,9-0,4 daar is het nog niet pluis want over R1 heb ik geen spanningsval meer;moet nog uitzoeken waarom.T2_0,2-0,0 dit klopt m.i.wel zie U6-U'6 die open staat op AM; T3_0,3-0,1 ;  T4_ 0,27-0,25  T5_0,15-0,15 ;dus weer stof tot nadenken;helaas geen meetzender voor de 10,7Mhz en 400enzoveel Khz van de MF dus wat op 't gehoor           nog beste dank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13930</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13930</guid>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 18:35:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Julien, </p>
<p>ik had het meteen moeten zeggen.. De AF125 kan ook gebruikt worden om de AF126 te vervangen. (mits iets minder versterking)</p>
<p>De AF126 was de toen de goedkoopste van de drie en werd daarom voor het mf gebruikt. Sommige exemplaren geven problemen door de ouderdom, niet door dentrietvorming maar gewoon afname van versterking tot bijna nul door wijzigende structuur, dus Dus als je nog aan AF125 kan geraken , koop er voldoende in.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13876</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13876</guid>
<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 00:37:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aan kris en Armand: heb nieuws over transistoren:de AF124 wordt besteld per 10 en ik moet er min.5 nemen;dat ga ik voorlopig niet doen dus. Ben thuisgekomen met twee AF125 en twee AF126.Vandaag doorgemeten en jawel één slechte AF126(splinternieuw).Thuis nog een AF127???gevonden,nummer is moeilijk leesbaar;kan ik daar wat mee?<br />
Nu zal ik T3 vervangen door AF126 en dan horen jullie het wel.    Groetjes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13868</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13868</guid>
<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 19:16:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo waarde techneuten; goed dat ik op jullie kan rekenen want hier blijkt toch weer het gebrek aan theoretische achtergrond die ik mis en die jullie blijkbaar wel hebben en waarmee ik dan ook veel tijd verlies want ik heb wel veel praktische  ervaring doch slechts één schooljaar theorie en dat was dan nog in de buizentijd.Dus is het wel altijd  een hobby gebleven want ik heb het gezocht en gevonden in de mekaniek.Dus dankuwel;zodra ik meer weet horen jullie het wel.<br />
Groeten</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13812</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13812</guid>
<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 11:57:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, </p>
<p>de AF125 kan je ook op de plaats steken van de AF124 tot wanneer een echte AF124 binnenwaaid. Hij doet het op die plaats, misschien iets minder efficiënt. </p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13810</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13810</guid>
<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 21:19:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo kris en Armand heb nieuws van de transitorboer:AF124 is 2weken levertijd<br />
AF125 en 126 zijn in stock; ik haal ze zodra ik kan en dan zien we weer<br />
Beste Groeten</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13808</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13808</guid>
<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 20:08:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>beste Armand,<br />
even een verduidelijking,</p>
<p>met slecht bedoelde ik niet defekt of dentrietenvorm. Heb veel met transistoren gespeeld,en de SFT's ruisten altijd het hardst en versterkten het minst.... Vandaar hun minder goede reputatie en dat ik ze niet gebruik. Ik heb dat Novakske ook, en daar mogen ze rustig blijven zitten <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13806</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13806</guid>
<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:12:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Julien en Kris,</p>
<p>Julien : die SFT125 (=0C74) is een power/output transistor en de SFT353 (=OC76) een audio/frequency/universeel transistor.</p>
<p>Kris : die SFT zijn van het Franse merk COSEM. Ik kende ze eerst ook niet maar slecht zijn ze volgens mijn ervaring niet. Ik heb 2 transistorradio's van Novak (jaren '60) waar ze origineel inzitten : o.a. SFT316 (=OC169/170) en SFT357 (=OC171) en ze werken nog steeds. Volgens mij hebben deze SFT's geen of veel minder last van inwendige sluitingen (&quot;haartjes&quot;) of het moest al toeval zijn.</p>
<p>Vriendelijke groeten, Armand</p>
<p><img src="images/uploaded/20130226152606512cc5fe81712.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13801</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13801</guid>
<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 13:26:53 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op het eerste zicht zit in je lijstje niets dat als directe vervanger kan dienen. Die SFT's ken ik niet uit mijn hoofd maar schitterende transistoren waren dat over het algemeen niet.<br />
Directe vervanger voor T3 en T4 is de AF126, die moet je nog te koop vinden, misschien op dit forum. voor T1 is de ideale vervanger de  AF124, voor T2 de AF125. </p>
<p>PNP Siliciumtransistoren (BF types) kunnen wel als vervangers gebruikt worden indien er geen AF's meer gevonden worden, maar dan moeten er ook wat weerstanden aangepast worden.</p>
<p>Meten in de  x10 stand  is ok.  Geen grote stromen door de transistor, en de meter wordt nog niet te gevoelig om de iEC0 lek te zien.</p>
<p>Enig nadeel van de Hansen is dat hij bij metingen van zeer lage spanningen (zoals hier gebeurd) een beetje invloed heeft op de meting. Het resultaat was echter overduidelijk. 0,6 en 0,9 volt kan niet over de EB overgang staan van een goed werkende PNP transistor.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13800</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13800</guid>
<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 21:18:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goeie Avond kris wat T6 betreft heb ik me op het verkeerde been laten zetten door het feit dat op het schema een emitterweerst. van 560 ohm staat terwijl er in de werkelijkheid af fabriek twee in serie staan nl.270 en 47 ohm.Ik meet de transistors door op 1K of 10K want voor 1M heb je een batterij van 48 volt nodig en die  is al lang niet meer te krijgen en op de VTVM heb ik 1M en 10M.<br />
Om een lang verhaal kort te maken T4 lijkt goed te zijn maar T3 heb ik zelf naar de verdoemenis gekregen dus moet ik eerst een andere kopen of als ik geluk heb zit er een vervanger bij dit serietje waar ik overigens weinig gegevens van vind; want van sommige vind ik niks; misschien weet je het zo  uit je hoofd;ik heb AC125-AC132-SFT125-GFT44/158-SFT353-BC557-BC558-F423-BC328 25-BC3374C dit zijn alle PNP ;zit er iets nuttigs tussen denk je?  en alvast weer hartelijk dank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13799</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13799</guid>
<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 19:12:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hansen heb ik ook nog, prima apparaatje<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13794</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13794</guid>
<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 21:53:27 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<p>niets mis met de meter, was alleen verrast dat het een Hansen was, die kom je niet zo veel meer tegen.</p>
<p>T6? aangezien  E-B spanning hiervan ok was en aangezien het LF transistor betreft met weinig problemen zou ik deze even met rust laten. Als test kan je hem door een OC71 vervangen, maar wat met de voorgestelde metingen op T3 en T4 en de emittorweerstanden?</p>
<p>Ik weet niet in welke Ohms stand je de meting uitvoerde op T6, maar als je de gevoeligste stand van de Hansen gebruikt is het normaal dat je lek meet tussen E en C in beide richtingen. Germaniumtransitoren zijn niet perfect, maar eens je ze kent valt er mee te leven. Klinkt bekend in de oren <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13793</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13793</guid>
<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 21:47:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kris ik bedoel natuurlijk oneindig i.p.v. nul voor de weerstand meting tussen E-C van een transistor  en nee er waren geen batterijen uitgelopen in de radio;alles is netjes gebleven        groetjes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13786</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13786</guid>
<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 18:45:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kris goeie avond;ik heb zopas T6 &quot;geisoleerd&quot; en doorgemeten en vind een tamelijk<br />
hoge waarde in één richting tussen E-C terwijl dat toch in beide richtingen nul moet zijn dacht ik of is dat normaal bij sommige van die ouwe P-N-P 's want die trok ook veel te weinig stroom dacht ik;misschien kan ik hem vervangen door een OC71 want die heb ik liggen denk ik of door een of andere moderne P-N-P  <br />
En hoezo ben je verrast door mijn meterkeuze;ik heb hem nu ong.vijftig jaar denk ik zo en de eerste tien jaar intensief gebruikt;hij heeft in de tijd een klein fortuintje aaan zakgeld opgeslorpt.     Beste Groeten</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13783</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13783</guid>
<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 17:55:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Kris de meetwaarde voor R17 en R21 is 0,8 volt en werd gemeten met een Hansen M70 (33.000 ohm/volt)en de allereerste metingen die ik doorgaf op 21/2/13 <br />
waren met een VTVM gebeurd.Ik hou jullie op de hoogte en bedankt.</p>
</blockquote><p>Jouw meting toont aan dat beide transistoren veel te weinig stroom voeren, ondanks de extreme emittor basis spanning. Als er geen fouten geslopen zijn in de metingen zijn ze waarschijnlijk beiden gesneuveld door dentrietis.  tenzij er iets gemeenschappelijks is opgerot in de voeding.  De conditie van de radio is nog ok? ttz er zijn geen batterijen in uitgelopen?</p>
<p>Je kan T3 en of T4 eens isoleren (uiterst sympathiek woord voor uitsolderen) en er een klassieke transistormeting op uitvoeren om zekerheid te hebben.</p>
<p>De vraag over welke meter je gebruikt bood een verrassend antwoord: een Hansen!</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13776</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13776</guid>
<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 14:08:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kris de meetwaarde voor R17 en R21 is 0,8 volt en werd gemeten met een Hansen M70 (33.000 ohm/volt)en de allereerste metingen die ik doorgaf op 21/2/13 <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13769</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13769</guid>
<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 12:10:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De waarden voor T1, T2 en T3 zijn te hoog. alledrie doen ze dienst op AM en FM.</p>
<p>Ik ben je vergeten te vertellen dat je de + pool van de meter best op de emittor moet zetten, dan kom je positieve waarden uit . Als de waarden die je geeft zo gemeten zijn, meet dan morgen ook eens de spanning over R17 en R21, dat zijn de emittorweerstanden van T3 en T4, die kunnen ons vertellen hoeveel stroom er door loopt. Om weer positieve waarden uit de komen, deze keer de - pool van de meter aan de emittorzijde van de weerstand.</p>
<p>Met welk toestel  doe je de metingen?</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13762</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13762</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 21:45:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hi Armand ; heb uw voorstel uitgevoerd maar het heeft geen zoden aan de dijk gebracht en in al mijn ijver om te meten moet ik ergens iets geraakt hebben want nu krijg ik op FM ook niks meer binnen.Volgen nu de metingen E-B spanning op FM en tussen haakjes op AM van.  T1 0,9 (0,4) T2 0,2(0,0) T3 0,6(0,62) T4 0,6(0,6)<br />
T5 0,2(0,19) T6 0,18(0,18)T7 0,18(0,18) en T8 0,18(0,18).Tijd voor verder zoeken ontbrak vandaag maar morgen weer met frisse moed er tegenaan zou ik zeggen en reeds dank op voorhand aan allemaal.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13757</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13757</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 18:30:12 +0000</pubDate>
