<title>Nederlands Transistorforum - Welke afstandbediening hoort bij een 22AV1999?</title>
<title>Welke afstandbediening hoort bij een 22AV1999? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>En het werkt!</p>
<p>Ik heb even een schetsje gemaakt van de schakeling zoals ik hem moest maken:</p>
<p><img src="http://i1108.photobucket.com/albums/h420/Laurens487/DSCI2179_zps0f0a3fed.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>De spulletjes besteld, vandaag geleverd en ziedaar een niet poortje:</p>
<p><img src="http://i1108.photobucket.com/albums/h420/Laurens487/DSCI2187_zpsb2ceb4a9.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>(Ik had gewoon mijn standaardpunt moeten gebruiken want dit is natuurlijk geen porum, maar de versterker krijgt toch een revisie en schoonmaakbeurt dus dan maak ik dit ook even netjes)</p>
<p>En werkt het? Ja helemaal:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=bVKIXKWZ0vQ&amp;amp;feature=player_embedded">http://www.youtube.com/watch?v=bVKIXKWZ0vQ&amp;amp;feature=player_embedded</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13966</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13966</guid>
<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 22:00:15 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Laurens48711</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja dat klopt, maar er is mogelijk een leuke oplossing want dit is de koperzijde van de µP print:</p>
<p><img src="http://i1108.photobucket.com/albums/h420/Laurens487/DSCI2178_zps7f39d3b2.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Er is ruimte voor een STOKO connectortje waar je +5 V., Massa en RC5 op aan kunt bieden. Aan de koperzijde hebben ze alvast de banen gerouted voor twee weerstandjes en een transistortje en bovendien is er op de componentzijde ruimte voor een draadbrugje naar de µP. Voila Niet-RC5!</p>
<p>Heerlijk toch? <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13861</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13861</guid>
<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 12:02:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Philips gebruikte ook wel eens I2C of D2B, maar in de specificaties in de service manual is sprake van RC5, dus dan zou je toch denken...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13860</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13860</guid>
<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 11:56:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb daarnet even een test gedaan door mijn EM2200 ontvangertje aan te sluiten op pen 8 van de SCART (de pen die de RC5 info zou moeten dragen) maar dan krijg ik hetzelfde als wanneer ik hem aan de tv knoop, dus weer dat riedeltje van source -&gt; F1 -&gt; uit -&gt; source -&gt; F1 enz.</p>
<p>Na wat turen in het schema kan ik ook geen RC5 bus in het apparaat vinden, maar alleen een niet-RC5 lijn die de µP in gaat dus dat wordt even inverteren en dan kijken of het wel werkt.</p>
<p>Maar ik vind het allemaal wel vaag hoor, dat net bij deze ene serie Philips ipv een RC5 een niet-RC5 zou hebben gebruikt <img src="images/smilies/thumbsdown.gif" alt=":ng" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13858</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13858</guid>
<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 11:03:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tv toestellen geven rc5 data van de AB door aan een videorecorder het lijkt niet onwaaarschijlijk dat jouw apparaat dat ook kan. Dat zal de problemen op de scart bij jou verklaren. Je kunt het beste een scartkabel maken waar alleen een richting video en eventueel audioverbindingen zitten</p>
<p>groeten, Hans PA0H</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13849</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13849</guid>
<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 20:01:37 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans PA0H</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben weer een stap verder, dat wil zeggen, verder verwijderd van het bruikbaar maken van de 1999... <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p>Vandaag eens lopen stoeien met verschillende afstandsbedieningen en wat ik ook probeerde, geen resultaat.</p>
<p>Dus het front er maar eens af gehaald om te kijken of ik daar iets in kon ontdekken en dat was zo: er zit namelijk helemaal geen IR ontvanger in het apparaat <img src="images/smilies/cry.gif" alt="|-(" /> </p>
<p>Dat had ik ook al eerder kunnen weten want in het Philips magazine 1989/1990 nr2 staat ook duidelijk bij de RC5611:</p>
<p>&quot;Geschikt voor bedienen (via monitor) van AV-tuner/versterker...&quot;</p>
<p>Dus blijkbaar krijgt de 1999 zijn RC5 info via de Monitor SCART. Dat kan ook verklaren waarom foutcode F1 in beeld komt als ik mijn TV erop aansluit.</p>
<p>Maar nu dus het volgende: hoe kan ik er voor zorgen dat ik RC5 info op die SCART krijg? Kan ik gewoon de signaal en massa aders pakken van bijvoorbeeld de EM2200 ontvanger, of moet er eerst nog een speciale encoder voor?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13848</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13848</guid>
<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 17:33:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>En weet iemand of er iets speciaals is met de SCART voor de monitor want als ik mijn TV eraan hang dan begint de 1999 te flippen met een cycle van het aangeven van de bron, dan F1 en dan schakelt hij even uit en dat gaat zo door zonder dat hij ergens op reageert.</em></p>
Die gein heb ik ook wel eens gehad..pff wat was daar ookalweer oorzaak van...??</p>
<p>Denk scart IN/UIT die elkaar nekt - = kabel 1 richting gebruiken<br />
RGB en Y tegelijk aangeboden - = scart met enkel Y of enkel RGB aanbieden</p>
<p>TV kan Ext 1of 2 hebben die reageert cq een doorlus heeft ivm opnemen wat je kijkt op TV.<br />
Gebruik eens een andere scart ingang op je TV die dat niet heeft.</p>
<p>Fout zit ieder geval in je TV of kabel.<br />
Niet in afspeel apparaat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13792</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13792</guid>
<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 21:28:20 +0000</pubDate>
<title>Welke afstandbediening hoort bij een 22AV1999 + manual (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wil,</p>
<p>Wederom kei bedankt! Ik zal van de week eens een keer de selftest uit laten voeren om te kijken wat eruit komt.</p>
<p>Ik zal ook eens proberen of er met een Logitech Harmony of anders een master service afstandsbediening iets uit te halen is, maar dat wordt allemaal later op in de week.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Laurens.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13790</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13790</guid>
<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 19:47:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb zojuist de <a href="http://www.freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/22AV1999/">manual</a> op mijn site geplaatst.</p>
<p>Groeten,<br />
Wil.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13771</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13771</guid>
<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 12:40:53 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Wil</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb nog wel een RC7141 afstandsbediening liggen die zo te zien voor TV -satelietontvanger VCR tuner CD en tape zou moeten werken <br />
<img src="images/uploaded/20130224021135512968c7a3488.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/20130224021158512968de2545c.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
MVG<br />
Francis</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13763</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13763</guid>
<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 00:12:50 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>francisgrey</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah dank voor de tip Maarten.</p>
<p>Het blijkt de RC5611 te zijn:</p>
<p><a href="http://www.dutchaudioclassics.nl/Philips_rc5611_matchline_remote_control/">http://www.dutchaudioclassics.nl/Philips_rc5611_matchline_remote_control/</a></p>
<p>En dat maakt wel een erg gaaf setje zo ja. Maar is er misschien een andere afstandsbediening die ook werkt? Ik heb hier alle Philips afstandsbedieningen al geprobeerd maar hij reageert nergens op.</p>
<p>En weet iemand of er iets speciaals is met de SCART voor de monitor want als ik mijn TV eraan hang dan begint de 1999 te flippen met een cycle van het aangeven van de bron, dan F1 en dan schakelt hij even uit en dat gaat zo door zonder dat hij ergens op reageert.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13760</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13760</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 19:53:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi ding, hoort bij de VR6970 en een mooie anthracietkleurige 3A monitor. Bijbehorende luidsprekers waren er ook.</p>
<p>Zo uit het hoofd zou ik zeggen: RC5620 maar dat nummer zal je in wat catalogi van eind jaren '80 even na moeten zoeken in de Matchline-TV-sectie. Het gaat dan om een systeemafstandsbediening.</p>
<p>Zal wel wat lastig te vinden zijn, die dingen hadden destijds bijna het prijsniveau van de latere Pronto... Ik zoek ook nog ooit een compleet setje van dat Matchline-spul.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13758</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13758</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 19:27:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Jac,</p>
<p>Bedankt voor het kijken, ik heb ook een dergelijke lijst maar die is ook te nieuw want achterop de AV1999 zit een sticker dat hij in 1991 voor het laatst gecontroleerd is...<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Ik heb bij e-servicenfo de service manual opgevraagd dus die zal met een paar dagen wel online komen, maar ik dacht misschien weet iemand zo het antwoord, dan kan ik iig alvast een beetje klooien met het ding.</p>
<p>Voor de volledigheid en misschien dat iemand hem dan beter herkent hier een fotootje van het ding:</p>
<p><img src="http://i1108.photobucket.com/albums/h420/Laurens487/DSCI2142_zps1dffacb2.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Groeten,</p>
<p>Laurens.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13756</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13756</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 17:07:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Laurens,</p>
<p>In mijn afstandsbedieningenlijst (uit 1996) staat geen AV1999 vermeld.<br />
Misschien is hij van later, dat kan ook nog.</p>
<p>Heb je geen gebruiksaanwijzing of service manual van het apparaat?<br />
Zit er wel een afstandsbedieningontvanger in?</p>
<p>Misschien heb je iets aan bovenstaande.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13755</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13755</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 16:37:43 +0000</pubDate>
<title>Welke afstandbediening hoort bij een 22AV1999?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heren,</p>
<p>Ik heb sinds een paar dagen een 22AV1999 switcher/receiver staan, maar of ik kijk er helemaal overheen, of er zijn een aantal controls die je alleen via de afstandsbediening kunt bedienen, zoals de toonregeling en de balans.</p>
<p>Weet iemand welke afstandbediening bij dit apparaat hoort of misschien welke knopjes ik in moet drukken om de toonregeling en de balans op de receiver zelf te regelen?</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Laurens.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13754</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13754</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 16:14:44 +0000</pubDate>
