<title>Nederlands Transistorforum - Voeding voor Olivetti M240-Bleek M4-62 te zijn</title>
<title>Voeding voor Olivetti M240-Bleek M4-62 te zijn (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bleek dat ik een Olivetti M4-62 Modulo te zijn.</p>
<p>486<br />
Win95</p>
<p>Phoe die had ik lang niet opgestart -zat Win95 op met Netscape3.<br />
wxs en inbel via 228 of 336 modem...da's lang geleden waar blijft de tijd.<br />
Goed<br />
Eerst Batt Cmos leeg natuurlijk -flop op zoeken met de setupconfig..<br />
Dan zitten er 2 Hd's er in nog Dubblespace ook.<br />
Had je meer capaciteit op de schijven.<br />
Al avond bezig met de Soundcard SB16 Value daar ook de CDrom er aan hangt<br />
als 3e IDE poort.<br />
Ik heb er nu met truken wel geluid uit maar die cd nog aan de gang brengen.<br />
Vreemd dat die het niet meer doet met de org software.<br />
Zal wel wat loos mee zijn.<br />
Andere Sb16 kaart direct werkt perfect ook maar die heeft weer geen IDE poort.</p>
<p>Ach ja<br />
Lekker klooien weer.<br />
EDIT: CDRom werkt weer - systeem zag niet dat Bronnen gewijzigd was en keek CDRom driver nog naar oude instelling 200 ipv 220.....</p>
<p>EN zit een totaal andere voeding in, ook weer een speciaaltje.<br />
<img src="images/uploaded/201309172218325238b918cb75e.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201309172218405238b920be198.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201309172218505238b92abfc4b.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201309172218585238b9323172c.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16801</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16801</guid>
<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 18:20:44 +0000</pubDate>
<title>Voeding voor Olivetti M240 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb ook nog een olivetti m240 gehad van het xt type, als ik me niet vergis 8 mhz en 12 mhz turbo ooit uit elkaar gehaald kreeg hem niet meer in elkaar. Maar je had ook olivetti m24 kast leek heel veel op die van de m240 mischien past een voeding van een m24 er ook in past.<br />
Gr. Ron</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16793</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16793</guid>
<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 18:43:14 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>kringlopertje</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ER zit een terugkoppeling op die opregeld bij belasting.<br />
Kijk nog eens na die zit zeker op de 5V.</p>
<p>Vervolgens kun je gewoon de dioden van de +12V -12V en evt dan die 15V losnemen.<br />
Kijken of de 5V dan wel goed is.<br />
Vervolgens 1 voor 1 de dioden van de overige spanningen terug zetten en kijken waar het mis gaat.</p>
<p>5V kun je niet losnemen daar dan te terugkoppeling niet werkt.<br />
Tevens zit rond dat Primaire aanstuur IC vast en zeker ook enkele elko's.<br />
Zomaar dat daar er 1 defect van is.<br />
Of zo'n rottige Tantaal.</p>
<p>IS al mooi dat er leven in zit, dat geeft hoop.<br />
Zelf heb ik een <strong>Olivetti M24</strong><br />
Ook precies voor de oude software en inderdaad mooi gebouwd.<br />
Zal hem weer eens tevoorschijn halen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16786</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16786</guid>
<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 14:54:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is inderdaad deze voeding,het is een doodsimpel ding,er zit bijvoorbeeld geen<br />
power on ingang op,alleen maar 5 volt met 2 dikke draden en +/-12 en 15 volt met<br />
een paar stekkertjes.<br />
Maar wat erbij komt is dat ik deze pc alleen maar leuk vind als deze in zijn<br />
orginele staat werkend is.(In tegenstelling tot de meeste &quot;klonen&quot;is deze heel mooi gebouwd.)<br />
Deze voeding ben ik allang met een ESR meter doorheen geweest,wel een paar twijfelachtige elco's vervangen,je kan de 2 printen er uit halen en op tafel leggen en er dan ook nog spanning op zetten.<br />
Op de primaire kant van het trafotje komt nog wel een hoogfrequente wisselspannig<br />
secundair meet je niet veel meer,misschien ook wel een kapotte diode,dat zoek ik<br />
nog wel uit,een schema'tje zou toch wel heel handig zijn.<br />
Anders maar wachten tot er weer een M240 op marktplaats voorbij komt.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16776</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16776</guid>
<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 20:21:33 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>henkk56</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo te zien een voeding zonder power-on of 3,3V. Ik heb ooit in een ver verleden zo'n ding wel eens in handen gehad, maar of die er nog is.........</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16771</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16771</guid>
<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 12:00:18 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk</p>
<p>Ik weet het alleen met zoeken naar plaatjes op Internet</p>
<p>Maar al die PC's hebben +/-12V en 5V,3,3V nodig<br />
Dan paar stekkers.<br />
Pak een gewone voeding, trek die print er uit en soldeer de boel over.<br />
Is dat een idee?</p>
<p>Anders reparatie toch voortzetten.<br />
Uiteraard heb je de elko's voor LOW ESR nieuw ingezet.<br />
Heb je ook de terugkoppeling middels OPtocoupler nagezien?<br />
Meestal zit deze op de 5V.</p>
<p>Maak grote foto van die print - kijken of ik het je kan aanwijzen.</p>
<p>Wordt de Power-On van moederbord wel hoog?<br />
Cq wordt deze door een fout op moederbord niet geblokkeerd?<br />
Dus voeding uitnemen en opstarten.<br />
Internet staat hoe dat moet.<br />
-Power-On moest aan de massa om de voeding extern te starten.<br />
-dan nog Power-OK<br />
<a href="http://www.ruwebit.net/article/35">Hier een link naar de stekkers</a> en aansluitingen ook hoe om te bouwen.</p>
<p>Dit is jouw voeding?<br />
<img src="images/uploaded/201309151217475235894b79a13.jpg" alt="[image]" width="550" height="368" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16769</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16769</guid>
<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 08:17:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja,als je nou weet wat een Olivetti M240 is,daar past nou eenmaal alleen een M240<br />
voeding in,laat dat maar aan de Italianen over.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16754</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16754</guid>
<pubDate>Sat, 14 Sep 2013 22:46:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk<br />
Wat voor voeding?<br />
Maten, met zonder schakelaar<br />
schakelaar aan een draad<br />
wel geen 220 uitgang tbv monitor<br />
Maten van de voedingkast</p>
<p>Interne voeding als ik even kijk<br />
Is dat Xt AT enz enz</p>
<p>Internet vol oude PC's<br />
Koop er 1 in kringloop en pas de pluggen aan.<br />
Maar wat ideeen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16739</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16739</guid>
<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 14:10:23 +0000</pubDate>
<title>Voeding voor Olivetti M240</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nu we het toch over oude computers hebben,ik zoek nog een voeding voor dit oude beestje.<br />
Aan de voeding die er in zit heb ik al het denkbare al gedaan maar hij verrot het<br />
gewoon.Er gebeurt wel van alles behalve dan dat er spanning uit komt....</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16725</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16725</guid>
<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 21:51:25 +0000</pubDate>
